[Résolu] Mauvaise surprise ce matin... -> Rechargement batterie accessoire
+19
Mizar32
JP59
Emmanuel
oley
cigovi
Phil14
23 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Ce matin ma femme a voulu prendre la Zoe pour aller au boulot...rien ! Quand je dis rien c'est rien ! Les portes étaient déverrouillées, pas une seul lumière, tableau de bord noir, levier bloqué sur parking et impossible de retirer la prise de charge...
Les spécialistes ont une idée ?
Phil14- Messages : 117
Re: [Résolu] Mauvaise surprise ce matin... -> Rechargement batterie accessoire
Batterie 12V vide ou HS.Phil14 a écrit:Ce matin ma femme a voulu prendre la Zoe pour aller au boulot...rien ! Quand je dis rien c'est rien ! Les portes étaient déverrouillées, pas une seul lumière, tableau de bord noir, levier bloqué sur parking et impossible de retirer la prise de charge...
Solution de dépannage : brancher sur une autre batterie avec des câbles de démarrage.
+1
Si sous garantie, appel de l'assistance Renault. En principe dépannage sur place possible par remplacement de la batterie accessoire (12v).
cassiopee86- Messages : 1779
Réponse précise à une question tout aussi précise en ........ 2 mn chrono.
Fermez le ban !!!
Fermez le ban !!!
cigovi- Messages : 366
tout est dit! vous êtres hyper réactif!
Alors là, je ne dirais qu'un mot...bravo, pour les réactions !
Je vous dirais demain si le diagnostic est bon.
Je peux brancher un chargeur ?
Et cette batterie peut lâcher, sans prévenir, du jour au lendemain ? J'ai pris la Zoe vendredi sans souci, mise en charge en rentrant et ce matin...couic.
Pour brancher un chargeur, il faut déconnecter un des pôles de la batterie 12V.Phil14 a écrit:Je peux brancher un chargeur ?
Le plus simple est de débrancher le "-".
Il y a deux possibilités : la batterie est morte (et oui, ça peut arriver d'un seul coup) ou un appareil a consommé tout le week-end et a vidé la batterie (le TCU peut faire ce genre de farces).Phil14 a écrit:Et cette batterie peut lâcher, sans prévenir, du jour au lendemain ? J'ai pris la Zoe vendredi sans souci, mise en charge en rentrant et ce matin...couic.
à Ke2,
ouh la la, tu perds la main .......3 mn pour répondre cette fois-ci.
Bon, d'accord, la réponse était plus longue, mais quand même ...
ce qui veut dire que la batterie 12v n'est pas rechargé par la batterie de traction lorsque le contact véhicule est coupé ?
oley- Messages : 164
J'ai eu cette panne cet été au retour des vacances : batteries 12 V changée dans le cadre de la garantie (remorquage du domicile à la concession). La bonne nouvelle, c'est que ça retarde d'autant son changement (obligatoire au bout de 3 ans)... pour voir le verre à moitié plein
Breton- Messages : 1611
J'avais eus aussi ce problème peut de temps avant que le TCU tombe en rade après je sais pas si il y avait un rapport ! On m'a changé la batterie et depuis Ras faut dire que mon TCU est HS aussi !
giancoucou- Messages : 1600
On peut dire ça.oley a écrit:ce qui veut dire que la batterie 12v n'est pas rechargé par la batterie de traction lorsque le contact véhicule est coupé ?
Ce qui est certain, c'est que la batterie 12V n'est pas rechargée en permanence.
La réalité est peut-être plus complexe et il est possible que la tension de la batterie 12V soit vérifiée de temps en temps par le calculateur, même contact coupé (c'est en tout cas un comportement qui existait sur les anciens Kangoos électriques), mais si la batterie se vide rapidement (entre deux vérifications), le calculateur n'est plus alimenté...
Du coup, c'est l'exact contraire du fonctionnement habituel des VT. Pour ne pas vider la batterie 12V, il faut laisser le contact mis !
En fait, c'est la même chose que pour les VT : si on coupe le contact et qu'un accessoire vide la batterie 12V, on ne peut plus démarrercassiopee86 a écrit:Du coup, c'est l'exact contraire du fonctionnement habituel des VT. Pour ne pas vider la batterie 12V, il faut laisser le contact mis !
Ke2 a écrit:Pour brancher un chargeur, il faut déconnecter un des pôles de la batterie 12V.
Tu es sûr que c'est nécessaire ? Moi j'ai toujours rechargé des batteries sans rien débrancher. Sur la notice du chargeur c'est indiqué que l'on peut le faire directement.
nicozopp- Messages : 2231
Ça dépend du chargeur, du véhicule, ...
Moi aussi j'ai chargé sans déconnecter la batterie, mais je ne conseillerais pas de la faire "de loin".
De toute façon, les cosses de batteries sont de plus en plus protégées, et il est souvent nécessaire de les enlever pour pouvoir se brancher...
Tu as raison il vaut mieux prendre des précautions. Même si notre voiture préférée est hyper-sécurisé, ça reste quand même un véhicule électrique...
J'ai mis la batterie en charge ce matin et j'ai suivi votre conseil, j'ai déconnecté le moins.
Verdict cet après-midi.
Je ne comprends pourquoi cette batterie ne se recharge pas lors de la recharge de la batterie de propulsion !
Phil14 a écrit:J'ai mis la batterie en charge ce matin et j'ai suivi votre conseil, j'ai déconnecté le moins.
Sisi elle recharge pendant que les batteries de propulsion s'alimentent, pour ma part j'avais eu le cas une fois (été 2013), j'ai juste mis les câbles pour pouvoir ouvrir la trappe de charge, et ensuite la charge a permis de récupérer la 12 v, que je n'ai pas changé du coup
Ça m'étonne, j'aurais pensé que la batterie 12V ne se chargeait qu'en roulant, comme dans toutes les voitures.
Et que le caméléon ne soit dédié qu'à la batterie de traction.
nicozopp a écrit:Ça m'étonne, j'aurais pensé que la batterie 12V ne se chargeait qu'en roulant, comme dans toutes les voitures.
Tu me mets le doute maintenant, mais si c'était qu'en roulant, vu que je l'avais laissé que qq instants avec les câbles de la VT, ça m'étonne que la 12 v se soit rechargée en si peu de temps et comme ensuite j'ai chargé la voiture qui étais à 50%, pendant la charge la 12 v aurait perdu le peu d'énergie récupérée auparavant
Il me semble que dans le manuel de Zoé il est écrit quelque part que la batterie 12V est rechargée par la batterie de traction !
Rectification je ne l'ai pas trouvé dans le manuel !
La batterie 12V est bien rechargée pendant la charge de la batterie de traction et pendant qu'on roule.
L'énergie est dans tous les cas fournie par un convertisseur DC/DC alimenté par la batterie de traction (elle même alimentée par le Cameleon durant la charge).
Ke2 a écrit:La batterie 12V est bien rechargée pendant la charge de la batterie de traction et pendant qu'on roule.
Tu le sait comment ?? tu as testé la batterie 12v pendant une charge ? Je sais que mon garagiste quand il m'a changé la batterie il m'a montré que quand on met le contacte la batterie est bien rechargée il y avait 14V environ il faudrait faire le même test pendant une charge pour être sur !
Lors d'essais avec un convertisseur 12V/220V, apres quelques dizaines de mn d'utilisation qui avaient fait descendre le voltage de la batterie 12V, en laissant reposer le véhicule la nuit, contact coupé, j'avais observé un retour à la tension nominale le lendemain matin.
Cela me donne à penser que le transfert d'energie batterie traction->batterie accessoire se fait même contact coupé. Mais cela voudrait dire que pour la batterie 12V puisse se retrouver vidée il faudrait un bug dans ce dispositif.
» [Résolu] Charge impossible - R135 -> Mauvaise connexion du faisceau du ventilateur
» [Résolu] Charge batterie impossible
» [résolu] Charge batterie impossible
» [Résolu] Panne chauffage et batterie -> Changement compresseur et batterie 12 volts
Page 1 sur 4
