[résolu] Charge batterie impossible
Lundi 16 mars, après une recharge normale sur ma borne DBT 3kW et après 10 minutes de roulage, affichage d'un premier message
"Système ELEC à contrôler",
puis d'un second "Charge batterie impossible,
Vidéo
Direction ma concession.
Prêt d'une Zoé de remplacement.
Batterie 12 V remplacée.
Isolation circuit électrique en cours de vérification ...
ZoeDan91
Vidéo
ZoeDan91
Dernière édition par Cameleon le Sam 13 Aoû 2016 - 16:59, édité 2 fois (Raison : Sujet épinglé)
ZoeDan91- Messages : 190
Re: [résolu] Charge batterie impossible
J+7 :
Je suis passé au chevet de la malade -> les analyses sont toujours en cours entre moteur et climatiseur.
Les résultats des examens seront communiqués sous peu depuis le laboratoire d'analyses Techno Centre.
ZoeDan91
ZoeDan91
tu as combien de km?
jch a écrit:tu as combien de km?
29461 KMS
TontonPatrix a écrit:Bon, heureusement au moins tu as une ZOE de remplacement...
Oui, une Zoé Zen Blanc Glacier tout juste livrée de la maternité de Flins.
ZoeDan91
c'est le message "système électrique à vérifier" qui pose soucis, tout le reste est assez classique. Je les ai eût quelques paires de fois sur des défauts de charge liés à la terre. Tout reprend son court normal avec une bonne terre.
Reste à espérer qu'ils ne vont pas mettre trop de temps à identifier ta panne
J+15 :
L'échange moteur est validé par le Techno Centre pour défaut d'isolation au niveau du stator.
ZoeDan91
ZoeDan91
jeudi 16 avril 2015 : restitution de ma ZOE
- échange moteur + batterie 12 V + Gaz climatisation + MAJ climatisation + Planche de bord nouvelle harmonie
- révision 30.000 KMS + filtre habitacle
J'ai eu ce WE le même problème de "Systeme ELEC à controler" le matin et impossible de démarrer.
le disjoncteur de ma prise green-up avait sauté et la charge n'était pas complète (45%).
J'a débranché, remis en charge, et 4 fois dans la journée ca a de nouveau disjoncté avant d'atteindre les 100%.Le lendemain, aucun souci, aucun voyant tout à l'air de fonctionner...
Bizarre non?
(Zoé de mars 2015 38000km)
Merci de vos Z'avis !
Bonne journée
Bizarre non?
Bonne journée
gillou44- Messages : 27
Problème d'humidité (un connecteur pas étanche)
Zizoe- Messages : 1504
» [Résolu] Charge batterie impossible
» [résolu] Charge batterie impossible
» [Résolu] Charge batterie impossible -> Problème de terre
» [Résolu] Charge batterie impossible -> Problème de Néon
