Zoé et le Pulse and Glide
+99
cvi38
Patsch68
e-yo'
350z
seb276
zadene
tiz2000
Madzox
Arduis
bendoc
likiki
Jakdenon
AlainVar
vtec
Barabri
Eric_06
ddrmax
max7824
Chantel
clementw
Hellsing
psam
jppech
alien_charlou
Raphaelg
BB taureau
rodge45700
chdup
dlacouture
belouga18
Tronche
Almenume
jeandera
mike8805
f5rle
tevirc
cigovi
Patrick8
niklas777
Paco
GreenUp
103 participants
Page 33 sur 36
Page 33 sur 36 • 1 ... 18 ... 32, 33, 34, 35, 36
Re: Zoé et le Pulse and Glide
Il faut juste aller chez les Coréens ... et je rajoute pour la dernière Kona, possibilité de freiner jusqu'à l'arrêt total avec la palette sans toucher la pédale de frein
oui, mais il faut jouer des palettes!
La il aimerait que ce soit uniquement à la pédale d'accélérateur et au frein. A ma connaissance ça n'existe pas, mais ce serait effectivement le top d'avoir ces trois modes.
sas13- Messages : 3526
Cela ressemvle fort a la E-pedal de chez Nissan.
Et j'avoue, trop cool et pratique. Surtout dans les bouchons.
Oui mais là je verrais plus ce mode C comme une invitation au voyage sur les nationales/autoroutes. Là où on a de plus grandes distances pour anticiper.
La E-pedal de Nissan, ça ne ressemble pas plus au mode B de la Zoé, avec en plus arrêt total au lever de pied ?
LaurentB- Messages : 4904
C'est un mode D ou B (au choix) avec l'arrêt complet.
Il n'y a que le passage en roue libre qui ne se fait pas.
D'ailleurs, n'est-il pas interdit de rouler en roue libre justement ? En cas de freinage d'urgence la distance de freinage étant plus importante du fait que l'on ne dispose pas de frein moteur ?
Les freins des véhicules modernes sont capables de bloquer les roues dans toutes les circonstances.likiki a écrit: En cas de freinage d'urgence la distance de freinage étant plus importante du fait que l'on ne dispose pas de frein moteur ?
La présence du frein moteur ne permet pas de freiner plus fort.
Je dirais même, qu'au contraire, en cas freinage "fort" il est conseillé de débrayer en même temps, afin de soustraire l'inertie du moteur et gagner en distance de freinage .
RD150- Messages : 6024
Le fonctionnement de l'ABS et autre systeme de sécurité au freinage sont en corrélation avec le moteur pour les thermiques, mais pour les VE ?
Ma Leaf a 4 freins a disques (me semble t'il), il est vrais que ça mort bien au freinage.
( vrai que ça mord )
Comment ça en corrélation avec le moteur
Disons pour faire simple, que le programme gérant l'ABS est différent suivant les caractéristiques du moteur.
Même le diamètre des roues est pris en compte.
Le tout pour un fonctionnement optimal.
Dixit un mécano.
Dixit un mécano.
Vous êtes durs, les gars.
Chaque fois que je lis "E-pedal" ou "Mode B" quelque part, une infirmière est obligée de me coller en urgence un défibrillateur sur la poitrine.
Freineras en roulant, ta voiture rechargeras :p
En roulant freineras, ta voiture rechargeras !
La syntaxe, la syntaxe !
Arf !
En même temps j'avais accordé 'rechargera' avec la voiture et non moi/tu, mais tu as raison, je dois maîtriser la force de la syntaxe vendredaille .
Bon je suis en pur Glide à la maison, économie 100%. Le vent a tout fait péter dans le village, mes tuiles de rive y compris
Arff bis ! Dans ce cas, c'est "ta voiture se rechargera".LaurentB a écrit:Arf !
Désolé pour tes tuiles et bon courage.
Ici, nous sommes en jour rouge EJP (comme toute la France, d'ailleurs, mais il y a du courant.
J'ai réduit la luminosité de l'écran pour moins consommer.
t'es pas gâté, entre les grelons et le vent,.... y a pas moyen d'avoir 200W avec un petit convertisseur 12V- 220?
LaurentB a écrit:Bon tout est encore par terre et pas un camion bleu en vue.
Du coup une prise mâle-mâle du groupe vers la Green-Up et hop, c'est du 2 temps écolo .
Tiens je pensais que ce n'était pas recommandé de se charger à partir d'un groupe électrogène. Celui-ci est muni d'une régulation électronique ?
Yep, c'est vrai qu'on est embêté de temps en temps ici. Heureusement, ce n'est pas aussi impactant qu'une inondation par exemple. Par contre les arbres (arrière plan de la photo) ont pris cher.
Non, en fait la Green-Up c'est pour relier la maison au groupe électrogène (comme elle est dehors), pas pour charger. Ça permet de sauver le frigo, le congélateur, d'ouvrir les volets électriques et d' avoir la lumière. C'est mieux pour le moral .
Bon courage !LaurentB a écrit:Bon tout est encore par terre et pas un camion bleu en vue.
Et pour l'accès internet, c'est via la 4G ou bien la ligne téléphonique fonctionne encore ?LaurentB a écrit:Ça permet de sauver le frigo, le congélateur, d'ouvrir les volets électriques et d' avoir la lumière.
Arduis- Messages : 68
J’aimerais bien passer te voir un jour, un petit air de rendez-vous en terre inconnue
C'est revenu, merci Enedis, ce fut un sacré week-end pour eux !
Grave erreur lorsque le courant est revenu : j'ai arrêté le groupe électrogène, ré-enclenché le disjoncteur général et... clac ! clac ! clac ! Le groupe éteint était toujours relié à la Green'Up cette fois alimentée. Un bidule à l'intérieur du groupe jouait des castagnettes .
@Bigfoot : lol et quand tu verras les bêtes sauvages (2 chats 'gratuits' et, plus dangereux, mes 2 garçons).
C'était la 4G (enfin, pour le coup, de la 3G). La fibre SFR était morte, l'armoire du village n'était plus alimentée. Idem pour le gaz, débit suffisant pour les plaques mais pas pour la chaudière.Arduis a écrit:Et pour l'accès internet, c'est via la 4G ou bien la ligne téléphonique fonctionne encore ?
Pour le débit de gaz, ne serait-ce pas plutôt parce que ta chaudière n’appréciait pas la qualité du courant que tu lui donnais pour alimenter ses différentes sécurités ?
Parce qu'un débit limité . Sauf si ton quartier est alimenté en BP (basse pression, celle que tu utilises au niveau des appareils), mais vu la nature environnante et les fauves qui semblent y rôder ce serait étonnant, ce n'est guère possible vu la puissance disponible en sortie de détente de plus de 60 kW. À moins qu'un très gros arbre ne soit tombé sur une conduite et l'ai écrasée , ou plus sérieusement ton coffret gaz était sous l'eau ?
Ce qui m'avait fait éliminer cette hypothèse, c'est que dans cette configuration la chaudière a très bien fonctionné environ 2 heures.
À la réflexion, selon les consommateurs à un instant T, cela a pu dégrader la qualité du courant, même après reset.
Cela dit, sur plusieurs heures, impossible d'obtenir autre chose de la chaudière qu'un code E4 pour débit de gaz insuffisant...
Ah le HS , j'aurais dû créer un sujet du style Alimenter sa maison avec un groupe électrogène.
Logique si la sécurité "pression" n'était pas alimentée à sa faim.
Le HS, c'est le sel du forum .
» Pulse and Glide sur la ZE50
» pulse&glide sur les autres VE
» Vidéo Pulse and Glide en Zoé Q210 sur l'autoroute
» Astuce conso en mode régulateur [ou "Pulse & glide" facile !]
Page 33 sur 36
