Wallbox 3 ou 7 kW
+33
Marc_2_Cgy
jpenzo
Cachou
Mederik
ECO-MOTION
jfcab
LeLutin
Nicolas du 91
Nono1200
ZoeMyCar
pancho
olive
37 participants
Page 11 sur 11
Page 11 sur 11 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Re: Wallbox 3 ou 7 kW
Pour revenir au sujet, je suis tentée par une borne 7kW au lieu de 3 à installer dans mon garage en copropriété.
Pour 7kW entre Schneider et Hager (à 985 € HT XEV 102) la différence de prix parait conséquente ; qu'est-ce qui peut expliquer cette différence de prix ?
Vu que j'ai acheté ma Zoé en décembre 2013 je ne pensais pas pouvoir bénéficier de l'offre de remise de Renault sur l'achat d'une borne de recharge (jusqu'à 500€ HT).
Il semble que cela soit possible, à condition de passer par Véolia Proxiserve ; je suis en attente d'une confirmation écrite..
Mulligan- Messages : 408
La boîte en tôle.Mulligan a écrit:Pour 7kW entre Schneider et Hager (à 985 € HT XEV 102) la différence de prix parait conséquente ; qu'est-ce qui peut expliquer cette différence de prix ?
L'épaisseur de la tôle.
Le fait qu'elle est étanche.
La taille de l'engin !
Si ta borne doit être installée dans un garage en copropriété, je te conseille la Hager qui est certainement plus solide.
Par ailleurs dans ma copro de 10 logements le tableau électrique général est de 45A. Jpenzo dit que Zoé consomme 30A.. il ne va pas rester beaucoup pour mes voisins
Il y a un ascenseur ?
Mulligan a écrit:Par ailleurs dans ma copro de 10 logements le tableau électrique général est de 45A. Jpenzo dit que Zoé consomme 30A.. il ne va pas rester beaucoup pour mes voisins
45 A, c’est à dire un abonnement 9 kW pour 10 logements soit 900 W par logement, à peine de quoi alimenter un minifour... Ça ne me semble pas réaliste. Les logements sont des studios ?
C'est un tableau pour les communs ? (garages,...).crazyfrog a écrit:Mulligan a écrit:Par ailleurs dans ma copro de 10 logements le tableau électrique général est de 45A. Jpenzo dit que Zoé consomme 30A.. il ne va pas rester beaucoup pour mes voisins
45A,c’est a dire un abonnement 9kw pour 10 logements soit 900w par logement, a peine de quoi alimenter un minifour... ca ne me semble pas réaliste, les logements sont des studios?
La Hager peut être intéressante avec son système de délestage via TIC: elle diminue automatiquement sa puissance si besoin, pour ne pas dépasser la puissance totale disponible. Comme ça les voisins ont toujours autant de puissance disponible, c'est la wallbox qui s'adaptera.
C'est une petite copropriété sans ascenseur (2 étages) avec 18 personnes (du studio au duplex). Il n'y a qu'un tableau général électrique.
Donc, par sécurité, il vaudrait donc mieux que je prenne la Hager XEV 102 pour son système de régulation selon la puissance électrique disponible ?
Je dirais qu'en plus des remarques de Pixel, le borne HAGER est compatible TIC nativement (sans ajout d'autres réfs.) et que l'intensité de charge est réglable à l'installation, ce que ne fait pas la SCHNEIDER.
Attention, pour la TIC : il faut qu'elle soit active sur le compteur.
Je n'ai pas relu tout le topic, mais vous parlez de XEV102 car besoin de charge en mode 2 aussi ?
Sinon la XEV101 suffit (charge en mode 3 jusqu'à 7kW)
En fait j'ai besoin d'une prise E/F c'est pourquoi cela parait plus simple de prendre le modèle XEV102.
Pour l'intensité de charge comment se fait le réglage à l'installation ?
Et je ne vois pas bien ce que veut dire "Attention, pour la TIC : il faut qu'elle soit active sur le compteur" ..
À l'installation quand la borne est encore ouverte, il y a une petite roue de réglage cran par cran pour faire varier la puissance maximale de charge. 10A par défaut à la livraison, puis au choix: 13A 16A 20A 25A 32A.
(il reste relativement simple de changer à nouveau ces réglages à posteriori car l'ouverture se fait en moins d'une minute par quatre vis et une clef spéciale...)
Sinon le TIC et une information fournie par le compteur électronique. Si pas de compteur électronique( vieux compteur électromécanique) il faudrait rajouter un boîtier "simulateur de TIC"
cassiopee86- Messages : 1779
Et si compteur électronique, il faut aussi que le TIC soit activé par le fournisseur (intervention sur le compteur nécessaire pour l'activation).cassiopee86 a écrit:Sinon le TIC et une information fournie par le compteur électronique. Si pas de compteur électronique( vieux compteur électromécanique) il faudrait rajouter un boîtier "simulateur de TIC"
Par défaut, les compteurs sont généralement installés avec le TIC désactivé.
Je vais vérifier le type de compteur proposé ; j'attends 2 devis et une visite de Véolia ; merci pour ces éléments techniques !
Dans les parties communes d’une copropriété de résidences principales , c’est l’ascenseur qui pompe le plus , puis la porte de garage, puis l’éclairage (si le syndic a pensé à mettre des ampoules éco ou leds). Mais même sans ascenseur, je trouve étrange que l’ensemble des copropriétaires accepte l’installation d’une borne 32A avec un abonnement 45 A. (À moins que l’installation soit en triphasé et que la borne 32A dont tu parles est en fait une borne 7 kw en mono)
[Sinon le TIC et une information fournie par le compteur électronique. Si pas de compteur électronique( vieux compteur électromécanique) il faudrait rajouter un boîtier "simulateur de TIC"]
J'ai vérifié sur mon devis : on me propose un compteur electromécanique monophasé (95€HT) et un simulateur de TIC + 1 tore de mesure (158€ HT). Est-ce que cela ne reviendrait pas moins cher d'avoir un compteur électronique ?
J'ai fait installer un compteur électrique "privé" ( qui est exactement du même modèle que celui d'ErDF ) juste avant l'arrivée au tableau. C'est lui qui donne le signal TIC. Il me semble que la fourniture était d'environ 80 €. A lui seul, ce compteur a été la solution pour faire fonctionner ma borne intelligemment.
Foly-vi a écrit: Mais même sans ascenseur, je trouve étrange que l’ensemble des copropriétaires accepte l’installation d’une borne 32A avec un abonnement 45 A. (À moins que l’installation soit en triphasé et que la borne 32A dont tu parles est en fait une borne 7 kw en mono)
Actuellement j'ai une borne prévue Hager monophasée 10-32 A, 2-7 kW.
Ce qui m'ennuie c'est qu'à l'AG de juin 2013 les copropriétaires ont refusé ma demande de borne en 3,7kw (demande de raccordement à mon compteur d'appartement, crainte d'incendie..). J'ai donc du demander une AG spéciale en sept, après un rdv du technicien Véolia qui leur a expliqué l'absence de risque et le pourquoi du raccordement au tableau général. Accord obtenu, sur devis Véolia 3,7kW.
Je me vois assez mal leur présenter un nouveau devis 7kW car les 8 copros seraient tout à fait capable de me refuser l'installation..
[quote="Mulligan"]
Bah, ce n'est pas écrit sur la borne que c'est une 7 kWFoly-vi a écrit:Je me vois assez mal leur présenter un nouveau devis 7kW car les 8 copros seraient tout à fait capable de me refuser l'installation..
[quote="Pixel"]
certe, le probleme en copro c'est une petite démocratie, avec son journal officiel , si il y a un tricheur il y aura plus d'emmerde que de gain. il peut tester a l'utilisation sa 3.7kw une fois que ces voisin seront rassuré, après un an il sera toujours temps de poser une question normal à une AG normale , l'air de rien avec une question genre : etes vous pour diviser par 2 le temps de charge de la voiture connecter sur la borne XXX, l'intervention sera au frais de Mr xxxx avec l'entreprise Veolia
si il dit doubler la puissance -> c'est mort. Oui j'etais en copro, avec une moyenne d'age >70 ans.
Mulligan a écrit:Bah, ce n'est pas écrit sur la borne que c'est une 7 kWFoly-vi a écrit:Je me vois assez mal leur présenter un nouveau devis 7kW car les 8 copros seraient tout à fait capable de me refuser l'installation..
sscrit- Messages : 63
Pour les autres, pas pour lui. C'est ça la démocratie. Tu as tout compris !sscrit a écrit:certe, le probleme en copro c'est une petite démocratie, avec son journal officiel , si il y a un tricheur il y aura plus d'emmerde que de gain.
Y aurait il une âme charitable pour m'expliquer le fonctionnement de la wallbox 7kw de schneider ?
Surtout la partie "configuration de l'entrée charge conditionnée" ainsi que de la période de charge conditionnée"
Dans quelle configuration se mettre si l'on souhaite que le véhicule ne charge que la nuit en heure creuse ?
Et comment se passe le passage en mode forcé en journée si on le souhaite ?
Au besoin je donne mon tel en MP ou je rappel.
leatherman37- Messages : 187
J'ai installé et programmé ma borne moi-même. Je peux donc t'expliquer.leatherman37 a écrit:Y aurait il une âme charitable pour m'expliquer le fonctionnement de la wallbox 7kw de schneider ?
Mais je vais bientôt partir pour le pique-nique de Versailles.
Si tu veux, laisse moi ton tel en MP et je te rappelle en revenant, en fin d'après-midi ou à un autre moment à ta convenance.
On peut trouver les notices ici:
http://download.schneider-electric.com/files?p_File_Id=682787268&p_File_Name=DOCA0065FR-01.pdf
http://download.schneider-electric.com/files?p_File_Id=687541098&p_File_Name=HRB60382-03.pdf
Si cela peut être utile ?
Merci c'est bcp plus clair maintenant
C'est juste la puissance n'est pas écrite sur la bornePixel a écrit:Mulligan a écrit:Bah, ce n'est pas écrit sur la borne que c'est une 7 kWFoly-vi a écrit:Je me vois assez mal leur présenter un nouveau devis 7kW car les 8 copros seraient tout à fait capable de me refuser l'installation..
Hager propose la XEV 102 de 3,7 à 7kW et précise que le réglage se fait par sélecteur.
Dans la documentation que j'ai vue il est précisé "7kw OU 2,6kw réglable par sélecteur".
Est-ce qu'il n'y a que ces 2 options de puissance de charge et peut on faire le réglage soi-même ?
Le site Hager est très chiche de renseignements et en plus il y a des erreurs !Mulligan a écrit:Hager propose la XEV 102 de 3,7 à 7kW et précise que le réglage se fait par sélecteur.
Par exemple, sur cette page, la XEV102 est donnée pour 16 A !
Il vaut mieux que quelqu'un qui a une borne Hager te renseigne.
Sur ce fil, tu trouveras une photo de l'intérieur d'une XEV101.
Je crois que la XEV102 est identique avec une prise domestique en plus.
On voit clairement le sélecteur de courant avec les valeurs d'intensité de 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 et 63 A.
Le contrôleur de charge est sans doute commun à tous les modèles Hager.
Les valeurs au-dessus de 32 A ne doivent pas être actives sur une XEV102.
Je suppose donc que la puissance de charge est réglable par paliers jusqu'à 7 kW sur la prise type 3C
et que la puissance de 2,6 kW est celle disponible sur la prise domestique.
» Wallbox en 7 ou 11 kW
» Installateur et prix
» Wallbox 7kw
» Wallbox tri 11 kW et 22 kW ?
» Wallbox 7kw
Page 11 sur 11
