Wallbox tri 11 kW et 22 kW ?
+2
Regie
6 participants
Je vais recevoir prochainement ma Zoe R110 52 kWWh et j'ai aussi une installation triphasée de 30 kVA.
La différence de prix entre une 11 et une 22 est minime. Aussi, existe-t-il un potentiomètre pour réduire parfois la 22 à 11. (Je peux avoir besoin de tirer en même temps).
Connaissez-vous des pro dans ma région (Bourges /Nevers) ?
D’avance merci
D’avance merci
Regie- Messages : 41
Re: Wallbox tri 11 kW et 22 kW ?
Avec certaines bornes oui, avec d'autres non. Il faudrait nous indiquer quelle borne t’intéresse pour t'en dire plus.
Pour les pro, je passe la main.
RD150- Messages : 6004
J’achèterai ce que vous me conseillerez. N’hésitez pas à me faire part de vos retours d’expérience. Merci.
Je suis aussi en tri et voulais une tri 11 kW.
Au final, j'ai opté pour une Hager 22 kW (c'est la même en 11 ou 22, juste un paramétrage matériel à l'installation) et ai utilisé le fil TIC pour indiquer à la borne de se replier en cas de forte consommation du reste de la maison (par exemple chauffage électrique par grand froid en même temps que cuisine).
Je prends la précaution de charger de préférence la nuit après la remise en température du ballon d'eau chaude
Ainsi, en été hors four, je charge vraiment à 22 et en plein hiver, sur la plage 0h30 - 5h30, cela charge clairement moins vite mais c'est largement suffisant.
pco- Messages : 472
Si tu n'as pas nécessité d'avoir un chargeur "mobile" (pouvoir l'emmener pour des recharges extérieures), tu peux effectivement partir sur du Hager, probablement le "top".
Dans le cas contraire, tu peux t'orienter sur ça, très bon rapport qualité/prix mais pas sûr qu'un pro veuille bien l'installer en mobile ou même en immobile (respect strict des textes ?) : http://ve-tronic.fr/store/wallbox.
Pour du mobile pur, tu as cette solution (ou équivalente, parce que je trouve celle-ci relativement cher) : https://www.mister-ev.com/fr/maxicharger-borne-de-recharge-mobile/
En sachant, qu'en théorie, tu n'as pas le droit d'installer une prise "professionnelle" dans un local d'habitation et que le dernier cas la nécessite obligatoirement.
Pour info c'est quel texte le coup de la prise pro ?
fabien333- Messages : 4739
Merci à tous les 3. Y a-t-il un système où l’on peut indiquer la puissance de charge souhaitée à partir d’une 22 ?
@Regie, les trois citées permettent le réglage que tu souhaites.
@fabien333, la C15-100 exige des prises avec obturateurs intégrés. Donc, sauf à avoir une installation plus ancienne que cette exigence, où ce type de prise (P17 ou autres encore plus anciennes) est déjà présent, un pro refusera vraisemblablement de prendre en compte l'installation d'une nouvelle dans un local d'habitation.
Sur mon chargeur tri sur prise P17 tri, on peut règler l'intensité de charge. J'ai 8-10-13-16 A, ce qui me permet de doser la puissance de 3 kW à 11 kW. J'ai pris un chargeur 11kW car l'installation ou je recharge est en 12 kVA, mais il en existe en 22 kW (soit 32A par phase).
J'ai pris celui-ci en 11 kW dont je suis très satisfait:
chargeur triphasé 11 kW
Le plus: le timer qui permet de différer la recharge
Le moins: au prix affiché (230€), il faut ajouter des frais de douane (69€), mais même à 300€, il reste peu cher.
sas13- Messages : 3512
Une question à RD150: une prise P17 tri avec couvercle obturateur à fermeture par ressort n'entre pas dans le type prise avec obturateur ?
De plus, pour éviter qu'en mon absence des enfants aillent gratter dans la prise, j'ai mis en amont de celle-ci un coupe circuit avec verrouillage par cadenas. Avec le différentiel en amont à 30 mA, je pense que la sécurité est assurée, même si ca ne répond pas à 100% à la norme.
Mon avis personnel, c'est non puisque cela n'interdit pas (vraiment) d'introduire un objet dedans :
https://schema-electrique.net/installation-prise-electrique-comment-installer-une-prise-de-courant.html
https://particuliers.promotelec.com/solutions/prises-de-courant/
Après, les normes étant interprétables/interprétées souvent différemment en fonction de la personne et de sa compréhension et, comme dit précédemment dans un autre sujet, à choisir entre une vieille prise qui risque de griller à tout moment et une prise neuve installée correctement rendue inaccessible aux (éventuels) enfants par sa situation, il n'y a pas photo.
Bonjour à tous, je vais aller chercher Zoe cette semaine et je n’aurai pas le temps d’installer la Wallbox tri 22.
En vous lisant je me dis qu’il faut un « timer » simple sur la wallbox car la Zoe pourrait être capricieuse avec les horaires différés et j’aimerai un réglage plus simple qu’avec un tournevis pour changer l’intensité de charge.
Quelle Wallbox choisir si toutefois il en existe une ?
Je n’ai pas encore contacté de professionnel qui risque de me prendre « un bras » pour la pose.
En attendant, j’aimerais commander la prise simple qui permet de charger en 220 V un peu plus rapidement qu’une prise tradi. Je me dis que cela me dépannera et sera toujours pratique pour charger chez des amis.
Merci à tous
Merci à tous
La VE-TRONIC et le MAXICHARGEUR bénéficient de ce que tu souhaites pour le réglage "sans outil" de l'intensité.
Mais si tu vas sur les sites respectifs tu trouveras toutes les explications, y compris celles auxquelles tu n'as pas encore pensé.
Merci @Rd150 et pour le câble 220 V ? Bonne journée
Tu peux regarder chez @eco-motion : https://renault-zoe.forumpro.fr/t3093-eco-motion-installateur-de-bornes-et-solutions-de-recharge
Ou directement sur le site : https://eco-motion.fr/15-prises-de-recharge.html
@Regie Je ne comprends pas ce que tu espères en achetant une prise 220V permettant de charger plus vite quand tu vas chez des amis?
La prise qui permet de charger plus vite "Green Up" est liée à l'installation électrique, pas au câble que tu emmènes chez tes amis.
JefRusel- Messages : 1180
Ah ok merci donc la « Green up» s'achète et se branche assez simplement sur une installation électrique existante ? Merci
Disons que le raccordement d'une Green Up nécessite un minimum de connaissance en électricité pour l'installer. C'est un peu plus compliqué qu'une simple prise. Elle doit être raccordée sur une protection dédiée dans ton tableau électrique (c'est pourquoi elle est proposée en kit "Prise et protection") et nécessite un câblage en câble de 2,5 mm2. Il y a des sujets dédiés sur le forum qui expliquent tout ça en détail avec photos.
Merci @JefRusel, j’ai un ouvrier qui a de bonnes connaissances électriques je vais donc acheter le matériel pour la Green Up en attendant la Wallbox
Vu sur un sujet « installer soit même sa Green Up » ce package https://eco-motion.fr/prises-de-recharge/432-legrand-green-up-leg090476-32-kw.html vous semble le plus optimisé et contient tout à part une horloge heure creuse ?
Eco Motion a bonne réputation. Le matériel est connu et sérieux. Pas de problème, tu peux y aller.
Pour ma part, habitant en Allemagne, je fais construire une maison neuve. J'ai acheté moi même la prise Green-Up (j'ai cherché la prise équivalente chez Hager fabricant allemand mais c'est introuvable en Allemagne) que l'Electricien m'installera. La borne de recharge standard en Allemagne pour la maison est une Wallbox 11 kW avec câble attaché (interdit en France!!) et en ce moment je peux avoir une aide de 900€ pour en faire installer une. Il est donc probable que j'aurai les deux. J'utiliserai la Green-Up pour profiter de ma production photovoltaïque et la Wallbox uniquement en cas de besoin de recharge rapide (et peut être pour un futur deuxième VE pour remplacer mon Diesel).
» Wallbox en 7 ou 11 kW
» Wallbox 7kw
» Commande ZOE INTENS Blanc Nacré / le début d'une grande histoire.
» Quid de la WallBox 7 kW ?
» Wallbox 7kw
