Comment et où fixer son smartphone ?
+37
tonio2a
Tammata
nickos_fr
jb68
Heracles44
Cuistot
PY
Ryan
Chantel
Kalou65
HGP
max7824
Elbandito
lepailladindu43
blg81
ZoeMyCar
41 participants
Page 6 sur 8
Page 6 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Comment et où fixer son smartphone ?
Brodit fait des trucs sympa adapté à la Zoé (et à la marque du téléphone), ça tient bien sans colle et sans ventouse.
Lien : http://forum.acoze.org/viewtopic.php?t=11629
Par contre, ça cache un petit angle sur le pare brise à gauche, il faut y faire attention mais avec l'habitude c'est assez agréable...
Feneck91- Administrateur
Et bien voilà, après une nuit sous pression pour la remettre à plat, la ventouse est à nouveau parfaitement fonctionnelle.
C’est pour ça que Feneck91 n’a pas dormi, c’est lui qui a appuyé sur la ventouse toute la nuit ( pour essayer la rouge en échange )
Comment tu sais Bigfoot ? On ne l'a dit à personne. Du coup j'ai mal aux mains à tenir sa ventouse toute la nuit !
Dur dur pour avoir le droit d'essayer sa Zoé ;-)
Spéciale plombier ( proxiserve ? )
bouh, avec la chaleur estivale, mon support ventouse amazon se décolle...
j'hésite entre le coller ou le perforer d'une vis
MatElec- Messages : 1321
Vois ma méthode page précédente !
Avec mon morceau de joint de porte, ça ne bouge presque plus. Ça devrait épargner la ventouse plus longtemps...
Autre avantage, le smartphone est présenté plus haut, ce qui évite que les grands modèles aient leur coin inférieur gauche masqué par le volant.
Le matériel est perfectible, mais alors qu'est-ce que cet emplacement est idéal .
LaurentB- Messages : 4904
J'ai mis au propre ma 'stabilisation' de SURWELL : ici.
Avec mon nouveau smartphone de 6 pouces, il fallait bien cela .
ah, je vais tenter le tourillon merki
Bon, et bien, mon Surwell ne tient plus.
Il est tombé plusieurs fois et la ventouse a pris la poussière.
J'ai essayé de mettre de la graisse silicone épaisse que j'avais en réserve.
Ça ne marche pas.
J'ai tout enlevé et maintenant, je cherche une graisse qui ressemble à celle d'origine.
Au départ, c'était très très collant. À la limite, il n'y avait pas besoin de l'effet ventouse !
Avez-vous une idée de ce qu'on pourrait mettre comme graisse ?
Sinon, deux solutions :
- suppression de la ventouse et trois vis au travers du support (mais ça m'embête de percer le tableau de bord même si Zozo est à moi),
- commander un nouveau Surwell (au prix où c'est, ça sera moins cher qu'un tube de graisse !)
Ça ne marche pas.
De l'adhésif double face sous la ventouse devrait faire l'affaire, non ?
Un exemple : https://www.adezif.fr/ruban-adhesif-double-face-mousse
RD150- Messages : 6000
Oui, j'y ai pensé mais je ne suis assez dubitatif sur la tenue.
Bon, je vais essayer quand même, tiens.
Bon, je viens de regarder ce que j'ai en stock : 50 mm de large.
Pas assez large.
Et si je mets deux bandes côte à côte, je pense que ça va fuir entre les deux !
Je doute que ça existe en plus large, sauf commande spéciale.
J'ai pensé aussi à la colle néoprène.
Ça a toutes les chances de marcher mais je crains que ça laisse des traces.
Pas assez large.
Sinon, il y a des disques adhésifs aussi :
https://www.cdiscount.com/telephonie/r-disque+adhesif+pour+support+ventouse.html#_his_
Bon, mon support Survey est tombé vendredi. Plus moyen de le faire tenir.
Plus grave, à la place qu'il a laissé, il y a une belle trace de la colle de la ventouse que je ne parviens pas à enlever. :/
Je l'avais mis comme sur cette photo que j'ai emprunté à l'un d'entre vous… (Pardon pour l'emprunt. C'est pour expliquer où se trouve la "tache", maintenant. )
On dirait que le revêtement d'origine a changé de couleur. Au toucher, c'est lisse. Je ferai une photo. Comment nettoyer ça, car c'est vraiment moche.
Gavzel- Messages : 1179
A mon avis sur du plastique clair c'est fichu, ça se verra toujours.
Il va falloir te diriger vers la solution citée par Pixel, style un disque adhésif blanc en résidence permanente (à sûrement remplacer périodiquement également).
Il faut rendre à Bigfoot ce qui est à Bigfoot.
L'idée du scotch, c'est lui !
Gavzel, tu peux essayer avec un coton imbibé d'alcool à 90°. Pas de risque pour le plastique, il faut être patient et insister, mais si c'est une décoloration ce sera impossible à récupérer donc, comme Pixel.
Je confirme que j'ai exactement le même support (trés bon produit d'ailleur) mais avec le temps il a fini par tomber et a laisser une belle décoloration du plastique !
fabien333- Messages : 4738
Avec la fixation sous la visière du TdB, telle que suggérée par Py au début, les pb de décoloration sont moins graves.
En plus cette position offre des points d'appui au système en cas de smartphone un peu lourd.
Perso, le mien est à cet endroit depuis 1,5 ans sans pb.
Trois trous à la perceuse et trois bonnes vis auto-taraudeuses, moi je vous dis, y'a que ça de vrai.
et zou... pas de pb de décoloration
C'est ce que j'avais fait les premiers mois jusqu'à qu'il tombe. Faut dire qu'un 6S+ avec batterie Mophie, ça fait du poids.Yvanpasterrible a écrit:Avec la fixation sous la visière du TdB, telle que suggérée par Py au début, les pb de décoloration sont moins graves.
Suite à cette chute, je l'avais mis sur le devant comme sur la photo et 6 mois plus tard, chute définitive avec une "belle auréole". :/
Je vais essayer. L'alcool 90° ne se vend qu'en Pharmacie. Dans les magasins, c'est du 70°. Si rien n'y fait, j'y mettrai un autre support différent qui arrive bientôt, pour cacher la décoloration.
En sortie d'alambic, tu devrais avoir pas loin des 90° et la bonne odeur en plus
Si c’est de la colle, l’essence F c’est mieux !
» Écran pre-conditionnement sur smartphone ?
» Idée pour fixer iPad à l'arrière ?
» Identifiant Z.E. Services SmartPhone
» Z.E. Services sur smartphone
» Carplay sur Zoe phase 1 R-Link 1
Page 6 sur 8
