Prechauffage
+7
vincer78
Mabuse
Clio_IV
11 participants
Re: Prechauffage
Je voulais dire que si tu programmes plus de 15-20 min avant ton départ, c'est pas très écolo....tu consommes pas la batterie de ta ZOE, certes, mais tu consommes quand même ....et à quoi bon ?skider a écrit:Pourquoi anti écolo ?
La pompe a chaleur ce met en route consomme le courant de la maison et pas de la batterie.
Aprés tu débranche la voiture tu part voiture chaude qui n'as plus que as ce
maintenir en température.
Donc consomation chauffage réduite.
Après je sais pas si sa met en température la batterie aussi.
Ce système te pert de partir le matin avec un confort maxi.
vincer78- Messages : 192
Re: Prechauffage
vincer78 a écrit:Je voulais dire que si tu programmes plus de 15-20 min avant ton départ, c'est pas très écolo....tu consommes pas la batterie de ta ZOE, certes, mais tu consommes quand même ....et à quoi bon ?skider a écrit:Pourquoi anti écolo ?
Excuse moi mais je ne comprend toujours pas ton raisonnement, que tu chauffes sur le secteur ou sur la batterie, quel difference en terme d'ecologie?
Re: Prechauffage
ze a écrit:vincer78 a écrit:Je voulais dire que si tu programmes plus de 15-20 min avant ton départ, c'est pas très écolo....tu consommes pas la batterie de ta ZOE, certes, mais tu consommes quand même ....et à quoi bon ?skider a écrit:Pourquoi anti écolo ?
houlà il est tard...le week end fût dur ?.. non trêve de plaisanterie, je résume : ça ne sert à rien de commencer à ré-chauffer ( ou refroidir d'ailleurs ) 3 heures avant ton départ....15-20 min avant suffisent au delà, c'est gaspiller de l'énergie pour rien, à l'instar de rouler systématiquement avec la clim en route !! juste ce qu'il faut , au moment où il le faut
Re: Prechauffage
Bon je résume un peu ce qui sort de ces échanges (et merci aux contributeurs)
1) L'énergie de préchauffage ou clim est prise sur le câble de recharge
2) Le préchauffage ou la clim utilisent le système standard de Zoe, à savoir la PAC.
3) Il semble que la charge soit prioritaire. Mais réflexion faite, si la batterie n'est pas complètement chargée mais que l'on désire préchauffer, ça doit pouvoir se programmer non ?
4) Il est probable que la puissance consommée par la PAC soit inférieure aux possibilités du câble de recharge - même l'occasionnel. Donc < 1250W et tout devrait bien se passer.
Cdlt
Cdlt
CROLLES- Messages : 1510
Re: Prechauffage
aurel- Messages : 1603
» Consommation préchauffage
» Plus à 100 % pendant le préchauffage !
» ZE50 Bug préchauffage avec MyRenault - plus de sons au démarrage
