Bruit moteur Zoé de mars 2013
+14
Zèbre91
olive
JP59
robinstras
Stromaddict
18 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Bruit moteur Zoé de mars 2013
Ca c'est ce que j'appelle de la réactivité
je vais aller remercier mon contact
Si des techos se déplace, c'est que là haut c'est pris au sérieux non ?
Fabien- Messages : 3129
Oui oui surtout qu’apparemment il s'agit d'un problème de montage...
robinstras- Messages : 208
Oui je confirme un gars du technocentre va descendre la semaine prochaine.
Il me rappelle demain pour confirmer le RV.
Merci Fabien
Merci Fabien
Merci Fabien... Ton aide et celle de Bug nous a été de grand secours
Alors normalement nos amis Cameleon, Robinstras et skider vont avoir des nouvelles demain, puisque les "experts" descendent à Strasbourg demain jeudi.
j'ai aussi été contacté, mais habitant un peu loin de vous tous... (ah le Languedoc, c'est beau mais c'est loin), je serais recontacté demain soir en fonction des conclusions apportées
Je confirme, le RV est pour demain matin.
Nous avons tous était contacté par la direction commerciale France qui a organisé ce RV.
Merci Fabien pour ton implication.
Oui merci Fabien..
Je crois que c'est une opération unique en son genre : 3 zoé en danger, 3 membres du fofo Il faut sauvé le soldat Zoé
J espere il vont trouvé l origine du problème
skider- Messages : 1459
Non moteur d origine.
Si j'ai bien compris il font un essais rapide de la Zoé et si pas conforme il la garde la journée pour faire plus de teste ?
Car moi je travail demain.
Ils gardent les 3 Zoé toute la journée.
Renault devait rappeler pour un véhicule de remplacement, mais pas de nouvelles jusqu'à maintenant.
c'est ce que j'ai aussi compris au téléphone : il vont essayer pour voir si c'est "conforme". Il y a aura un (ou deux je sais plus) spécialiste acoustique pendant l'essai
Moteur analyser.
Reste à attendre la conclusion.
Tu a récupéré ta Zoé Skider ?
Moi aussi Zoé analysé et récupéré.
J'étais là quand ils ont commencé par analyser la tienne.
Sur le pont et le cache moteur enlevé.
Ils y on mis je dirais une sorte de détecteur de vibration et ont joué avec les roues, pour le peu que j'en ai vue. Du moins c'est ce que j'en ai interprété, infos sans garantie.
Oui chercher ce matin.
Donc faut attendre les conclusion des techniciens.
J'ai parler aussi du tableau de bord noir.
Et ils m'ont dit que aucune solution existe pour le moment.
Je leurs et montrer une photo du tableau de bord noir mais sans résultat.
@skider, @cameleon, @robinstras
Maintenant que les "experts" sont passés, il va falloir être patient et attendre les conclusions et surtout l'action à entreprendre pour lancer les "contre-mesures"
Dans tous les cas, comme celà m'a été assuré, ce "bruit" n'engage en rien la fiabilité du moteur.
Sachez d'ailleurs que des masses sont ajoutés sur le GMP pour éviter les bruits...
Si une action est entreprise, vous serez rappelé et on s'occupera de vos ZOE à Illkirch (zut, j'ai écorché le nom). D'ailleurs, apparemment, on s'est très bien occupé de vous
J'aurais des nouvelles la semaine prochaine, selon les conclusions de l'expert en chef qui sera de retour.
Ta ZOE skider a fait de l'effet au fait
Rajouter des masses sur un moteur électrique et une solution étrange.
Surtout que un moteur électrique génère très peut de vibrations.
Le bruit n'as pas d'influence sur la fiabilité, j'ai un doute comme même.
Si un roulement commence à faire du bruit, un jour il va casser.
skider a écrit:Rajouter des masses sur un moteur électrique et une solution étrange.
C'est pas le moteur lui-même, c'est a priori le groupe couplet, avec son support qui génère ce bruit
et les masses ajoutées lors de l'assemblage sont là pour stabiliser le tout et réduire le bruit
(ce ne sont pas nécessairement des vibrations)
Tu parle du groupe complet, le groupe complet pour moi c'est moteur, chargeur , redresseur et sont support, alors que
actuellement les autres on eu l'échange juste du moteur.
je parle du moteur et de son support
T’inquiète pas Fabien on va être patient.......
D'autant plus que j'ai un nouveau bruit qui a apparu depuis tout cela
Ce bruit, qui ressemble étrangement a un 'pschuuut" assez fort lors de la déconnexion du régulateur de vitesse, quand la voiture est encore en phase d’accélération
Pour ma part ça devient vraiment inquiétant et j'ai l’impression de na jamais finir avec les soucis et que ma zoé va servir de laboratoire à panne
ton "pshitt" il existe sur toutes les ZOE il est normal
la déconnexion du régulateur en phase d'accélération fait ca
c'est normal
je sais que c'est facile à dire et dur à appliquer, mais il ne faut pas paniquer au moindre bruit qu'on n'a jamais entendu avant
c'est normal
Ben c'est violent comme machin... j'avais jamais eu ce truc :scratchc:
le truc c'est quil n'est pas systématique mais si tu dis que c'est normal je veux bien te croire...
En même temps je suis loin d’écouter le moindre bruit suspect.... et pour le bruit du moteur, honnêtement comme la plupart de mes trajets se font sur autoroute je ne peux pas faire autrement que l'avoir dans les oreilles mais je le prend avec humour et philosophie
L'essentiel reste, que le mécano m'ait dit lors de l'essai sur l'autoroute, qu'elle faisait bien plus de bruit que toute celle qu'il a essayé
» Des milliers, des dizaines de milliers, des millions de kilomètres déjà parcourus en Zoé
» Bientôt le 1er C.T. / ! ? / ZOE Mars 2013...
» ZOE Dans AUTPLUS du 3 Mars 2013
» Avec ZOE depuis mars 2013
» HELP problèmes de charge sur Zoe de mars 2013
Page 2 sur 4
