CanZE pour Android
+108
LilyCopter
difar78
maxelio
JP59
Brest29
trefix
gerann
manuba
Ark
Zoé 86
letédard
Fenig1
romelec
matizoe
CedricBeauFort
fanchGr
syl42
ken_shuri
footix64
Char Aznable
Arno
Manu13
Serge
Sierra38
Bertoeric
pbo31290
frederic67
Seb69
freedom2000
kintin27
minibiti
leobaillard
jandj59
jlab
ZElectroVE
papa73
bouteilledeau
tiz2000
phil62
Pascal69
zef64
jenfib
Madzox
e-yo'
Sergeevo8
Mickp
marcus80132
Kyky 55
lajuersy
Xneon
bmi
Duriel
hervegal
AlainVar
Kytrix
sebas76
misterden
patapouf69
HGP
Wis
yoh-there
z0é
umberto
fesch
Paco
Marc_2_Cgy
Puffin
112 participants
Page 18 sur 24
Page 18 sur 24 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 24
Re: CanZE pour Android
vous me perdez, les gars...
Sierra38- Messages : 1200
Ayant lu le sujet, en travers car pas vraiment littéraire, je ne comprends toujours pas grand chose au sujet.
Quelqu'un voudrait bien m'expliquer les grandes lignes concernant le canze/cansee/dongle/appli ??? car malgré tout, novice, curieux et bien intéressé par la chose...
A quoi ça sert, qu'est ce qu'on peut voir/faire, comment ça fonctionne, quoi acheter, combien ça coûte, etc, etc.
Merciiii beaucoup pour votre aide !
Manu13- Messages : 147
Tu as vraiment dû lire en travers.
CanZE est une application disponible sous Android et Apple.
Il faut un Dongle OBD2 pour faire la connexion entre la voiture via la prise diagnostic et l'application qui est à installer sur ton téléphone (nécessité du Bluetooth). Pour Android, le Konnwei KW 902 est souvent cité, environ 15-20 €.
L'application CanZE te permet de connaître pas mal de paramètres sur la Zoe et sa batterie :
État de santé
Capacité de charge
Puissance réelle de charge à la maison ou ailleurs
Pression des pneus
Versions de calculateurs
Kilométrage de la voiture
Kilométrage de la batterie qui peut être différent si par ex. upgrade ou changement de batterie
Défauts de la voiture...
Pour la Zoe 52, je ne sais pas si tous les paramètres sont accessibles.
État de santé
Capacité de charge
Pression des pneus
fifaclint- Messages : 8577
la prise diag sur les ZE50 est sous la boite à fusible sur le chassis de la voiture, près du repose pied gauche. Il n'y a aucune protection devant donc si tu te penches bien, tu la vois tout de suite.
@fifaclint Oui, en travers, de droite à gauche et de bas en haut...
Non, mais d'après ce que j'ai vu, ça évolue assez vite et ne fonctionne pas toujours au mieux, avec le même matériel, pour tout le monde !?
Donc, ce n'est que de l'information, aucune action possible sur le véhicule (!?), comme peut le faire un diag classique sur un vt...
Et d'ailleurs, si j'ai bien compris, la prise diag sur ve est identique à celle d'un vt, c'est possible d'utiliser un outil de diag vt sur un ve ?
Merci @jch !
Merci @jch !
D'après ce que je sais, c'est "uniquement" de l'information.
Un lecteur obd2 d'un vt doit pouvoir faire le job. Edit : si compatible.
Merci les gars... J'ai eu le temps de jeter un oeil avant que la Zoé ne parte en balade avec Mme , pas eu le temps de brancher
Bonjour, pour ma future R90, quel Dongle OBD2 me conseillez-vous?
Arno- Messages : 274
Cf. mon post au dessus de dimanche 12h25.
Oh purée je suis fatigué j'avais vu le lien mais je croyais que c'était un vieux post!
Sorry, merci j'y vais
Ça y est, acheté, avant même d'avoir la Zoé !!
Bon, j'ai la voiture, j'ai le dongle, j'ai le téléphone, j'ai l'application....
Mais j'arrive pas à me connecter
Tu as trouvé la prise diagnostic ?
Y'a pas quelque chose à effectuer pour la ZE50 vu que c'est une version béta ? De mémoire, il y a un sujet spécifique, non !
@Sierra38 :
1-) connecte ton dongle en bluetooth sur ton smartphone (si ton dongle est bien compatible avec CanZE)
2-) dans l'application CanZE sélectionne bien ton dongle à nouveau mais dans les paramètres
c'est à cet endroit là que je m'étais loupé du coup aucune connexion ne se faisait.
J'espère que cela t'aidera.
Char Aznable- Messages : 38
Mon dongle est le KW902, ça devrait fonctionner...
Désolé si je me suis trompé de sujet
J'avais pas repéré le petit bouton sur le dongle, tu coup, il ne devait pas s'activer...
Bon, j'ai le téléphone, le dongle... Et plus la voiture, Mme est partie en balade avec notre fille
Ah oui le konnwei dispose d'un bouton marche/arrêt c'est vrai : il faut aussi que le "contact" soit mis...
R2D2- Messages : 3675
J'avais mis le contact, mais inséré le dongle avant d'allumer l'application... Dongle que je n'ai pas allumé...
"Forcement, ça va marcher moins bien"
J'ai acheté un dongle générique sur Amazon EXZA OE9AI2G et il se connecte bien à CanZe mais la connexion s'interrompt régulièrement et pas le choix d'enlever-remettre le dongle si je veux arriver à quelque chose. Ça peut etre le dongle qui fait pas le job ou bien c'est CanZe qui est instable sur ZE50 ?
footix64- Messages : 206
Can ZE était très instable avec la ZE50, mais ça s'est bien amélioré : plutôt un souci de dongle à mon avis ?
KW902 reçu
Connexion bluetooth capricieuse sur Samsung S9+
Connexion ok avec Samsung Note3 mais CANZE n'affiche aucune donnée malgré le symbole bluetooth qui "rayonne"
Connexion ok et données CANZE ok avec ASUS zenfone 2 !
SOH 96,2%... pour une Zoe d'occasion Renault, de janvier 2020, 2000km. Il y a un topic où je peux confronter ce chiffre et voir s'il est nécessaire de demander la mise à jour ACTIS 64453 ?
ken_shuri- Messages : 30
Bonjour. En vu de l'achat d'une Zoe et pour tester le SOH dans le futur, quel dongle ODB me conseillez vous d'acheter (et où) ?
syl42- Messages : 119
J'ai un Konnwei Kw902 qui fonctionne en bluetooth pour Android.
Je ne m'en sers pas souvent et je peux le prêter, mais je suis sur Saint Étienne la semaine et la plaine le We.
fanchGr- Messages : 50
je me permets quelques questions sur les usages possibles du CANze.
Contexte:
Je viens d'acquérir une Zoe d'occasion de janvier 2020 R135 Intens avec batterie 52kwh.
Je comptais suivre mon autonomie et ma consommation via l'application MyRenault, mais celle-ci me semble bien bugguée (voir mon soucis dans ce fil :https://renault-zoe.forumpro.fr/t16142p75-c-est-prevu-qu-un-jour-l-app-myrenault-fonctionne-bien-ou-pas#396434).
Je cherche donc d'autres moyens de suivre ces indicateurs.
A noter que j'ai un serveur domotique Jeedom sur lequel j'ai installé le plugin Renault ZE qui me permet de récupérer les mêmes informations que sur l'application MyRenault... et que mon objectif ultime serait de pouvoir collecter toutes les info de l'OBD sur mon Jeedom pour les historiser...
J'ai aussi une prise renforcée Legrand Green'Up derrière un contacteur Legrand Zigbee (Pack de démarrage Drivia Netatmo) qui me permet de suivre ma consommation électrique pendant la charge...
Première question : un dongle Wifi (au lieu de Bluetooth cela existe-t-il? (pas encore recherché à vrai dire)?
Seconde question : le cas d'usage de CANze est-il forcément au besoin/à la demande et pas permanent, je m'explique, il faut que le contact soit allumé, le dongle déjà installé (j'ai compris que certains pouvaient rester branchés, de façon permanente, mais il faut au moins l'allumer et l'appairer en BT), le smartphone à proximité et l'utilisateur les yeux derrière son smartphone?? En gros mode de collecte et d'analyse manuel vs mode automatique
Merci de vos éclairages
Contexte:
Dernière édition par CedricBeauFort le Ven 22 Oct 2021 - 23:28, édité 1 fois (Raison : Ajout prise Green'up)
CedricBeauFort- Messages : 8
» Pas les mêmes DTC entre CanZE Iphone et CanZE Android
» CANze pour Iphone
» Passage à Android auto sur modèle 2017
» CanZE pour ZE50
» CanZE pour Spring
» CANze pour Iphone
» CanZE pour ZE50
» CanZE pour Spring
Page 18 sur 24
