CanZE pour Android
+108
LilyCopter
difar78
maxelio
JP59
Brest29
trefix
gerann
manuba
Ark
Zoé 86
letédard
Fenig1
romelec
matizoe
CedricBeauFort
fanchGr
syl42
ken_shuri
footix64
Char Aznable
Arno
Manu13
Serge
Sierra38
Bertoeric
pbo31290
frederic67
Seb69
freedom2000
kintin27
minibiti
leobaillard
jandj59
jlab
ZElectroVE
papa73
bouteilledeau
tiz2000
phil62
Pascal69
zef64
jenfib
Madzox
e-yo'
Sergeevo8
Mickp
marcus80132
Kyky 55
lajuersy
Xneon
bmi
Duriel
hervegal
AlainVar
Kytrix
sebas76
misterden
patapouf69
HGP
Wis
yoh-there
z0é
umberto
fesch
Paco
Marc_2_Cgy
Puffin
112 participants
Page 17 sur 24
Page 17 sur 24 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 20 ... 24
Re: CanZE pour Android
Merci à toi leo et à toutes les personnes qui bossent pour développer canze.
J'ai essayé la dernière version beta et ça fonctionne bien avec mon vieux konwei 902
sur ma ZE50 de mars 2020 .
J'ai trouvé un SOH à 89.18 % pas terrible pour 9 mois et à peine 8000 km
axme- Messages : 2053
@axme Super nouvelle ! Merci ! Pour ton SoH, est-ce que ta batterie est froide ? Il me semble que ça peut jouer. Le chiffre est une estimation, qui en plus est choisie parmi plusieurs possibles. On ne sait pas vraiment quelle est la méthode officielle de Renault pour le déterminer et choisir ce chiffre comme référence, donc à prendre avec des pincettes !
leobaillard- Messages : 31
Effectivement, la voiture à couché dehors et n'a pas été utilisée depuis hier soir.
et les cellules étaient à 9°C.
Il est donc préférable de faire une mesure après un roulage assez long?
Je ne saurais pas me prononcer avec certitude (peut-être voir avec d'autres membres s'ils ont plus d'info là dessus ?) mais ça peut-être intéressant de refaire un test avec des cellules vers ~25°C, après un trajet ou une charge DC par exemple ? Encore une fois, aucune certitude ! On s'amuse juste avec des chiffres qu'on ne maîtrise que peu ici
@leobaillard oui bien sûr ça sera open hardware (c'est la moindre des choses !)
J'attends de recevoir les modules pour m'y mettre. ça ne sera pas compliqué !
JP
JP
Pixel a écrit:Tu connais Francis Thobois ?
Pas du tout. Mais j'ai fait une recherche google pour voir que c'est quelqu'un qui traite du radiomodélisme.
Je traîne un peu sur différents git, réflexe d'ancien développeur. Pour l'organisation et le niveau de détail, c'est à chaque participant de voir le détail qu'il souhaite y mettre en fonction de son temps disponible et de la population cible.
stef44- Messages : 4112
Pour tous les utilisateurs de CanZE sur Zoe 50, vous pouvez m'envoyer les versions de vos différents calculateurs que je puisse les intégrer dans le fil Versions des différents calculateurs par version de Zoé
Je le ferai mais je vais attendre mon passage des 1 ans au garage en janvier parce que je compte bien demander une mise à jour (Zoé de novembre 2019 pour moi).
Sachant que, si vous ne l'avez pas remarqué, CanZE intègre maintenant une fonction qui permet d'exporter toutes les versions directement dans un fichier CSV si vous ne voulez pas tout recopier. Pour le récupérer, il faut aller dans le stockage de votre téléphone (en mode clé USB une fois branché au PC) puis dans (racine ou sdcard)/Android/data/lu.fisch.canze/files/Firmwares-YYYY-MM-DD-HH-MM-SS.csv
premier essai de pcb pour canze.
C'est fait à l'arrache et sans avoir les composants (sauf l'ESP32). Donc probablement des retouches à faire !
ça passe sur du simple face.
Tous les modules sont montés "en mezzanine" (à voir si ça passe dans le boitier)
Il reste à tirer 6 fils sur le connecteur CANbus (gnd, 12v, CANL et CANH de chaque module)
Attention j'ai mis un ESP32 lolin lite
et le schéma (à vérifier !)
JP
JP
Je viens de tester canZE sur ma Zoé ZE40 et l'application fonctionne plutôt bien. Bravo aux développeurs !
Par contre, je trouve que la consommation instantanée n'est pas assez précise et j'aurais préféré avoir une valeur arrondie au dixième : 12.5 kWh/100km par exemple.
Pour le dashboard, ce serait top d'avoir quelque chose qui se rapproche de ce qu'on peut avoir avec l'application "scan my tesla".
Seb69- Messages : 26
La tension entre le neutre et la terre est-elle affichée sur CanZE ?
En charge monophasée, sur l'écran Charge, j'ai relevé à titre d'exemple les valeurs suivantes :
Courant phases 1/2/3 (A) : 27,4 0,8 26,3
Tension phases 1/2/3 (V) : 0,0 0,0 0,0
Tension entre phases 12/23/31 : 112,5 108,5 210,0
Dans ma configuration, j'ai un peu de mal à comprendre la signification de ces valeurs hormis 210,0 V et 26,3 A ou 27,4 A.
jmomjo- Messages : 370
Bonjour à tous et bonne année 2021. J'ai une Zoé R90 de 2017 depuis 2 mois. En trainant sur les forums j'ai découvert CanZe mais je me perds pour le choix du module Bluetooth... Certains semblent satisfaits de leurs modules, d'autres non ! Et on trouve tous les prix !
Seb69 tu as une Ze40 comme moi, as-tu acheté récemment ton module ODB-2 ? Aurais-tu une référence à me conseiller ?
Une autre question, est-ce qu'avec ce même module je peux espérer le connecter à mon PC et faire la manip décrite par des utilisateurs pour rendre valide Android Auto sur ma Zoé ?
Bon dimanche à tous !
Frédéric
Frédéric
frederic67- Messages : 17
@frederic67 : J'ai acheté récemment le module OBD suivant : KONNWEI KW902
Il fonctionne en Bluetooth et peut donc être utilisé avec ton pc pour activer Android Auto .
super !!! merci beaucoup pour ta réponse !
Je souhaite trouver un boitier ODB2 qui soit compatible avec ZOE R90 2017.
J'ai acheté un modèle mais qui n'est pas reconnu.
Auriez-vous un modèle précis que vous utilisez ?
Merci d'avance
Merci d'avance
pbo31290- Messages : 30
Cela dépend de ton OS de smartphone.
Pour Android le Konnwei kw902 est souvent cité, c'est celui que j'ai et cela fonctionne parfaitement avec l'application CanZE.
fifaclint- Messages : 8636
J'ai également un smartphone sous Androïd. Je vais rechercher ce modèle. Merci beaucoup pour l'info.
Je souhaite trouver un boitier ODB2 compatible aussi sur Power Cruise Control
Le KONNWEI KW902 est il le plus performant et compatible avec CanZE et PCC ?
Bertoeric- Messages : 97
Oui, il fonctionne parfaitement avec les 2 applications.
R2D2- Messages : 3689
Bon...
J'ai CANze, j'ai le KW902, et... J'ai la voiture à portée de mains...
La neige d'hier a disparu, tout va bien....
12h00, je vais au soleil faire mon diagnostic, confiant et serein, voiture rechargée à 100%
Et... Impossible de trouver cette prise ODB...
Sous le tapis de charge portable ? Rien ne bouge, j'ai tenté de déclipsé, rien ne vient...
Bref, je suis comme un c.n.
Sierra38- Messages : 1200
C'est OBD
A coté du pied gauche en bas.
C'est OBD
Serge- Messages : 109
J'étais en train de relire tout le forum...
Bon, tu as compris... Je suis un ancien dyslexique, je m'aperçois que cela revient en force
Pour une Zoé 40, je pense que c'est comme la Zoé 22, c'est sous le petit tapis du vide poche devant le levier de vitesses.
Sur une Zoe 41, oui mais la Zoe de @Sierra38 est une Zoe 52.
» Pas les mêmes DTC entre CanZE Iphone et CanZE Android
» Twingo ZE and CanZE
» Passage à Android auto sur modèle 2017
» CANze pour Iphone
» CanZE pour ZE50
» CANze pour Iphone
» CanZE pour ZE50
Page 17 sur 24
