CanZE pour Android
+108
LilyCopter
difar78
maxelio
JP59
Brest29
trefix
gerann
manuba
Ark
Zoé 86
letédard
Fenig1
romelec
matizoe
CedricBeauFort
fanchGr
syl42
ken_shuri
footix64
Char Aznable
Arno
Manu13
Serge
Sierra38
Bertoeric
pbo31290
frederic67
Seb69
freedom2000
kintin27
minibiti
leobaillard
jandj59
jlab
ZElectroVE
papa73
bouteilledeau
tiz2000
phil62
Pascal69
zef64
jenfib
Madzox
e-yo'
Sergeevo8
Mickp
marcus80132
Kyky 55
lajuersy
Xneon
bmi
Duriel
hervegal
AlainVar
Kytrix
sebas76
misterden
patapouf69
HGP
Wis
yoh-there
z0é
umberto
fesch
Paco
Marc_2_Cgy
Puffin
112 participants
Page 20 sur 24
Page 20 sur 24 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24
Re: CanZE pour Android
Salut à tous,
J'ai enfin reçu mon dongle Konnwei (si vous voulez savoir pourquoi, voyez donc ce topic!), mais impossible de lire la moindre valeur.
Mon téléphone est un Fairphone 4 récent qui tourne sur Android 11.
Première difficulté : je dois systématiquement supprimer l'appairage et le réinitialiser (="associer un appareil") pour réussir à me connecter au KW. J'arrive alors à obtenir la LED bleue "BT" sur le KW. Même en désactivant le Bluetooth du R-Link (ou en éteignant ce dernier, ce qui je crois revient au même).
Mais à partir de là, lorsque je lance CanZE plus, que pouic. Je n'ai que des "NaN" partout, et si je lance le "test ELM", il me dit "Pas de connexion". Idem si j'essaie de lancer n'importe quel diagnostic: "Échec de l'initialisation".
J'ai essayé plein de combinaisons quant au moment de brancher / allumer le KW, avant / après avoir mis le contact, etc., mais rien n'y fait.
Quelqu'un aurait une idée pour m'aider ?
(J'ajoute que j'aurais bien essayé sur mon vieil iPhone 6, mais désormais TestFlight a besoin de iOS 13. Il n'y a pas d'autre moyen, n'est-ce pas ?)
Merci d'avance !
Merci d'avance !
manuba- Messages : 57
Tu as bien déclaré le Konnwei dans les paramètres de CanZE ainsi que le modèle de ZOE que tu as ?
Appairer est la première étape, dire quel à CanZE quel appareil BT elle doit utiliser est la seconde étape. Après, les NaN seront remplacés progressivement par des chiffres.
Bonjour. Y a-t-il un tuto pour initialiser la connexion Dongle /Canze ? Et aussi mes erreurs /fails courantes ?
Je suis bien connecté à tous les voyants du Konnwei KW902 en BT, mais l'app ne lit pas les données. J'ai un message en bas "debug ... Fail". Je n'en trouve pas la cause.
syl42- Messages : 119
Dans le menu paramètre, as-tu "elm327" dans le champ "Type de périphérique" ? comme indiqué dans ce message.
fifaclint- Messages : 8687
En utilisant CanZE plus, j'ai beaucoup moins souvent les données en "fail".
C'est quoi ce CanZE "plus" ?
La même chose que canZE, il est aussi en français mais avec cette application je n'ai que rarement les trames en erreur alors que sur canZE c'est assez systématique.
https://apkpure.com/canze-plus/org.bobby.canzeplus
Merci pour le lien mais je n'arrive pas à installer.
Apparemment, il faut installer un installateur (APKpure) pour installer l'APK (pourquoi faire simple...)
Je n'y arrive pas.
Je clique sur installer et ça me renvoie à la page précédente et ça tourne en rond.
Il y a une astuce ?
Je n'y arrive pas.
Il y a une astuce ?
Elle est aussi sur le store google
romelec- Messages : 391
Sur le PlayStore, il y en a une flopée qui portent des noms similaires et je n'arrive pas à trouver l'original.
Oui @fifaclint j'ai bien ELM327 et les adresses du produit dans les paramètres.
Je vais essayer CanZE Plus. Je vois que ce n'est pas du même auteur.
Sur le manuel, Konnwei propose l'App Torque. Qui a essayé ? Ce qui me gène d'emblée, c'est qu'il demande l'accès à beaucoup de données personnelles pour l'installer. J'ai peur que cela soit revendu ensuite.
CanZE plus, c'est roumain. Comme Maître Capelo et Janco.
CanZE plus: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.bobby.canzeplus&hl=fr&gl=US
C'est avec entre autres la Spring, on dirait que le développeur d'origine ne le maintient plus.
Ça me dit que c'est disponible pour mon appareil mais le bouton "Installer" est grisé.
Installé pour moi, mais ne trouve pas mon ELM327 (CANZE fonctionne tout de suite lui, essai juste après)
R2D2- Messages : 3714
@jch, tu ne saurais pas nous faire un tuto ?
Cette description concerne l'application CANZE PLUS pour ceux qui ont des problèmes de lecture ou des erreurs de lecteur avec CANZE
Brancher l'ELM 327 sur la prise diag:
- sous le tapis situé devant le sélecteur de rapport de vitesse pour les ZOE 22 et ZE40
- au niveau du pied gauche pour le ZE50
Aller dans le menu paramètres de votre android pour associer votre dongle au téléphone, puis dans bluetooth et faire une recherche. Quand vous trouvez votre ELM327 dans la partie basse de l'écran "appareils disponibles", sélectionner le et attendre qu'il vous demande le code PIN, saississez le (il est écrit dans la doc de l'ELM327, généralement c'est 0000 ou 1234 ou 5555)
Il suffit alors d'aller dans le play store, rechercher "canze plus"
Installer l'application de Bobby Galati, puis l'ouvrir
Aller dans le menu "paramètres" à partir des 3 points verticaux situés en haut à droite de l'application, choisissez votre ELM327 dans la partie "périphériques", en dessous sélectionner votre modèle de voiture et un peu plus bas vous pouvez selon votre envie, autoriser ou pas l'utilisation de canze lorsque vous roulez.
revenir dans le menu général et baladez vous dans les différents champs proposés.
Dans ce cas, j'étais sur une borne 22 kW type totem avec une Dacia Spring branché sur l'autre prise. Au lieu de 22 k, j'ai pu avoir seulement 13.2 kW et la Dacia avait 4.3 kW. Ca fait un cumul de 17.5 kW sur une phase.
Si ce sont 2 ZOE qui se branchent, j'ai 11 kW.
Si c'est l'application "CanZE Plus", ce n'est donc pas "CanZE". Donc, à mon avis, faut ouvrir un autre sujet.
Bon ça ne fonctionnait pas mieux, mais comme les 2 applications sont rigoureusement identiques je me suis dit qu'il fallait peut être désinstaller CAN ZE : et bingo ça fonctionne ! Il s'agit en fait de la même application, mais dont le développement est poursuivi par quelqu'un d'autre. Un grand merci !
J'en connais un qui dirait que c'est un "fork".
Merci pour le tuto.
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ça ne voulait pas s'installer la semaine dernière.
Pas encore testé avec la voiture. Trop froid.
Merci pour le tuto.
Voilà, testé avec la voiture.
J'ai aussi désinstallé l'autre version.
Ça fonctionne.
Du coup, je ne sais plus ce qu'apporte cette version.
Ça fonctionne.
Tiens je pensais avoir répondu...
Sur GitHub la seule différence est le support de la Spring: https://github.com/fesch/CanZE/compare/master...iboboc:CanZE:master
Mais il doit y avoir des différences non publiées car le logo et le nom sont différents.
Il a aussi commencé à travailler sur une version android auto, mais rien de fini pour l'instant: https://github.com/fesch/CanZE/issues/737
L'application d'origine ne semble plus maintenue puisque la demande d'ajouter la Spring date de mai 2022 et n'a pas été intégrée: https://github.com/fesch/CanZE/pull/750
Et pour la Nissan Ariya ?
Ok, ok ...
Ok, ok ...
Le gain de cette application pour les ZOE, c'est moins d'erreurs de lecture.
» Pas les mêmes DTC entre CanZE Iphone et CanZE Android
» Twingo ZE and CanZE
» Passage à Android auto sur modèle 2017
» CANze pour Iphone
» CanZE pour ZE50
» CANze pour Iphone
» CanZE pour ZE50
Page 20 sur 24
