CanZE pour Android
+108
LilyCopter
difar78
maxelio
JP59
Brest29
trefix
gerann
manuba
Ark
Zoé 86
letédard
Fenig1
romelec
matizoe
CedricBeauFort
fanchGr
syl42
ken_shuri
footix64
Char Aznable
Arno
Manu13
Serge
Sierra38
Bertoeric
pbo31290
frederic67
Seb69
freedom2000
kintin27
minibiti
leobaillard
jandj59
jlab
ZElectroVE
papa73
bouteilledeau
tiz2000
phil62
Pascal69
zef64
jenfib
Madzox
e-yo'
Sergeevo8
Mickp
marcus80132
Kyky 55
lajuersy
Xneon
bmi
Duriel
hervegal
AlainVar
Kytrix
sebas76
misterden
patapouf69
HGP
Wis
yoh-there
z0é
umberto
fesch
Paco
Marc_2_Cgy
Puffin
112 participants
Page 23 sur 24
Page 23 sur 24 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24
Re: CanZE pour Android
Ah ... il y'a eu une mise à jour ça refonctionne .
COAXIAL- Messages : 4067
Oui, j'ai vu.
fifaclint- Messages : 8635
Hello les Zoéistes,
J'ai un KONNWEI OBDING BT 3.0, utilisé avec Canze (v 1.68 à ce jour) et ma ZE40 de 2019.
Je m'en sers principalement pour changer mes pneus, donc deux fois par ans.
Ça fonctionnait bien depuis 3 ans, ... jusqu'à ce jour.
Je viens de passer en pneus d'hiver, et impossible d'avoir des données sur Canze!
Les données restent vides quel que soit l'affichage demandé.
Pour les pneus, je n'arrive plus à lire les codes TPMS, le tableau de données reste tout gris.
Les quelques rares fois où il capte quelque chose, c'est du grand n'importe quoi :
Quels changements depuis la dernière fois où ça fonctionnait? La mise à jour 1.68 de CANZE, et puis j'ai dû aussi mettre à jour certaines applications via le R-Link.
J'ai réinstallé CANZE, redémarré le smartphone, rien n'y fait.
La dongle est pourtant bien reconnu par le Bluetooth du smartphone.
Une idée de la source du problème?
Pas d'autres applications mieux ficelées que CANZE pour opérer ce changement de pneus/TPMS?
maxelio- Messages : 10
Sauf erreur, pas de problème sur ma Zoe 41 R110 pour la remontée des valeurs (je ne permute pas mes pneus).
Est-ce qu'on peut lire avec CanZE la quantité de gaz restante dans la cartouche de gaz de climatisation ?
Non , sur aucun véhicule, quel qu'il soit d'ailleurs.
Bonjour à tous, ça fait un moment que je ne suis pas venu sur le forum.
Mon dongle Konnwei KW902 BT3.0 ne fonctionne plus car plus reconnu en bluethooth.
Que me conseillez vous d'acheter, le même ou un autre ?
A+ Arnaud
A+ Arnaud
Arno- Messages : 274
Ce n'est pas le dongle qui est en cause mais l'application elle-même, si j'ai bien tout suivi.
R2D2- Messages : 3689
Ah merci pour la réponse mais le dongle n'est pas détecté par mon téléphone non plus, hors Canze !
Donc ton lecteur obd2 doit avoir un problème.
Reprendre le même car, visiblement, il y a des soucis avec ceux en BT 5.0.
Salut Fifaclint et merci !
On repart sur un 3.0 alors.
A plus
A plus
Provisoire
J'essais de me retrouver dans les lecteurs OBD2 mais c'est vraiment très complexe.
J'ai un android pour une zoe R240 de 2016
Si j'ai bien compris il faut que je trouve un KW902 mais pas en BT 5.0 et j'ai l'impression que ce n'est plus possible de trouver du BT3.0 sur internet.
Vous me confirmez que le 5.0 n'est pas compatible ?
J'avais trouvé un KW902 pas trop cher sur ManoMano en BT4.0 mais j'ai reçu un BT5.0 qui a fonctionné 10 minutes avant que le voyant d'alimentation ne s'éteigne et ne se rallume jamais.
Et pendant ces 10 minutes je n'ai pas réussi a connecter la Zoé. Il était bien reconnu sur mon Android. J'avais déconnecté le BT de la Zoé mais rien n'arrivait sur CanZE.
https://www.manomano.fr/catalogue/p/kw902-mini-bt-40-sans-fil-obd-ii-voiture-auto-diagnostic-scan-outils-dtecteur-de-voiture-testeur-scanner-pour-ios-android-systme-vert-68215027
Quelqu'un pourrait-il me donner un lien avec un lecteur OBD2 Android acheté récemment ?
Et si possible qui fonctionne :-)
Ou alors des références autres que le KW902 qui seraient compatibles.
En magasin, j'ai trouvé ce lecteur mais à première vue personne ne l'a encore testé et il ne semble pas avoir la puce PIC18F25K80 qui est préconisé par Canze.
https://www.norauto.fr/p/interface-de-lecture-de-diagnostic-elm327-norauto-obd2-2197496.html
D'après CanZE, il faut rechercher Les interfaces ELM327 "Bonnes", "vraie version 1.5" sont construites sur la puce PIC18F25K80 produite par Microchip. En règle générale, ces interfaces sont correctement répertoriées comme « version 1.5 »
difar78- Messages : 43
J'ai déplacé ton message qui était dans "CanZE pour ZE50", ce qui n'est pas ton cas.
Déjà, pour le Konnwei, il y a une multitude de copies.
Il faut que ce soit bien indiquer "Konnwei" en façade du lecteur OBD2.
J'ai déjà eu des problèmes avec un lecteur OBD2 Konnwei (pas le mien) sur une une Zoe 22 ou 41 mais je ne sais plus si c'était un BT 4.0 ou 5.0.
J'ai aussi ce lecteur qui fonctionne bien sur toutes les Zoe 22, 41 ou 52.
Merci, je l'ai commandé.
Je vous tiendrai informé si cela fonctionne.
Quelle application utilisez vous sur Android ?
C’est CanZE (logo de l’avant d’une voiture avec un pneu de toutes les couleurs) ou bien CanZe plus ?
Merci à vous !
Merci à vous !
LilyCopter- Messages : 47
Bonjour @fifaclint
Malheureusement le dongle ne semble pas reconnu sur CANZE.
Je continue à rechercher un scanner qui fonctionne.
Pourtant il est bien reconnu sur mon tel mais pas possible de le faire fonctionne avec CanZE.
J'ai installé une autre app Incardoc et l'OBD2 est bien reconnu.
Cela prouve donc que le OBD2 n'est pas reconnu par CanZE.
Il n'hésite pas d'autres APPS pour ZOE ?
j'ai lu attentivement cette conversation car je veux acheter un dongle ODB2 pour ma ZoE 22 Q210 de 2013.
Mais du coup, j'ai un doute sur le matériel à acheter qui serait compatible :
- https://www.ebay.fr/itm/164903357738
- https://www.norauto.fr/p/interface-de-lecture-de-diagnostic-elm327-norauto-obd2-2197496.html
- https://www.manomano.fr/p/kw902-mini-bt-40-sans-fil-obd-ii-voiture-auto-diagnostic-scan-outils-dtecteur-de-voiture-testeur-scanner-pour-ios-android-systme-vert-68215027?product_id=122417672#reviews-container
Pourriez vous me renseigner sur ce qui marche en 2024, svp ?
Grand merci & bonne journée.
jeremysme- Messages : 26
Je n'ai pas trouvé de OBDII qui fonctionne avec CANZE mais j'en ai trouvé un qui fonctionne avec CANZEPLUS et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de différence entre CANZE et CANZEPLUS
Celui de manomano a grillé au bout de 10 minutes
celui de ebay ne fonctionne pas du tout ni canze ni canzeplus
celui de norauto pas testé
celui de Amazon fonctionne avec canzeplus
https://www.amazon.fr/dp/B08RJHFF2T?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
J'ai un lecteur OBD2 Konnwei KW902 en BT3.0 et il a toujours très bien fonctionné. Attention, il y a plein de copies.
Le problème, c'est que le BT3.0 ne se trouve pratiquement plus. Et a priori, il y a des soucis avec le BT4, je n'en sais pas plus.
@jeremysme J'ai aussi celui du lien Ebay en BT et il fonctionne aussi bien.
La difficulté avec l'évolution débridée de l'informatique est qu'il n'y a aucune garantie que ce qui fonctionne à l'instant N fonctionnera toujours à N+1
Electron06- Messages : 911
Merci pour vos retours, j'ai commandé via le lien ebay et je vous tiendrai au courant:
En cherchant, je suis tombé sur 2 sites qui parlent du sujet :
https://canze.fisch.lu/elm327/ --> il est bien écrit que la version 5.0 du KONNWEI KW902 ne marche pas avec CanZE
https://cvtz50.info/en/elm327/ --> il y a plein de faux ELM327 avec la mauvaise puce à l'intérieur
A suivre
A suivre
Zoé R110 batterie 12 volts
Bonjour, je suis Janine, j'habite dans le 95 à Taverny et je possède une Zoé R110 de 2020 dont je suis très contente.
Mais cependant, j'ai eu un problème avec ma batterie 12 volts. Elle a été changée par mes soins et à ce jour je recherche un ODB2 pour mon CANZE que j'ai sur mon téléphone Huawei, pour la bonne raison ma voiture n'est pas en fonction de rouler. Elle signale "problème électrique" encadré en jaune ou "sauvegarde batterie".
Si une personne pouvait me dire quel modèle à acheter et éventuellement sur quel site l'ODB 2 bluetooth.
Je vous remercie et vous souhaite une bonne heureuse année.
Janine
onyx95- Messages : 1
Bienvenue !
J'ai fusionné ton message avec un sujet qui en parle déjà.
Tu trouveras des liens et des explications sur les dongles dans ce sujet.
Alors clairement, celui la ne marche pas sur ma version de 2013 avec CanZe ou CanZE Plus:
je pense que celui d'amazon à plus de chance de marcher car l'étiquette précise que le type de puce est bien une PIC18F25K80
https://www.amazon.fr/OBD2-Livraison-Gratuite-Support-Francais/dp/B08RJHFF2T?ref_=v_sp_product_dpx
du coup, j'ai envoyé un message au vendeur avant de commander et je vous tiens au courant
Petit update, cette référence marche sur ma Zoé Q210 de 2013 avec CANZE PLUS.
Par contre, j'ai une doute sur la remontée des données car il m'indique un SOH à 96 % alors que la batterie a 10 ans / 113 000 km. Dois-je m'inquiéter de ce trop bon résultat ?
» Pas les mêmes DTC entre CanZE Iphone et CanZE Android
» Twingo ZE and CanZE
» Passage à Android auto sur modèle 2017
» CANze pour Iphone
» CanZE pour ZE50
» CANze pour Iphone
» CanZE pour ZE50
Page 23 sur 24
