CanZE pour Android
+108
LilyCopter
difar78
maxelio
JP59
Brest29
trefix
gerann
manuba
Ark
Zoé 86
letédard
Fenig1
romelec
matizoe
CedricBeauFort
fanchGr
syl42
ken_shuri
footix64
Char Aznable
Arno
Manu13
Serge
Sierra38
Bertoeric
pbo31290
frederic67
Seb69
freedom2000
kintin27
minibiti
leobaillard
jandj59
jlab
ZElectroVE
papa73
bouteilledeau
tiz2000
phil62
Pascal69
zef64
jenfib
Madzox
e-yo'
Sergeevo8
Mickp
marcus80132
Kyky 55
lajuersy
Xneon
bmi
Duriel
hervegal
AlainVar
Kytrix
sebas76
misterden
patapouf69
HGP
Wis
yoh-there
z0é
umberto
fesch
Paco
Marc_2_Cgy
Puffin
112 participants
Page 21 sur 24
Page 21 sur 24 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22, 23, 24
Re: CanZE pour Android
Quel est exactement le message au tableau de bord ?
fifaclint- Messages : 8687
Simplement "Faire révision"...
manuba- Messages : 57
Donc, logiquement, ta dernière révision remonte à 1 an ou 30 000 km sauf si la réinitialisation n'a pas été effectuée la dernière fois.
Non, justement : la révision a été faite en février, d'où mon étonnement !
Donc la réinitialisation n'a probablement pas été effectuée.
C'est-à-dire que pendant 2 mois après la révision je n'ai pas eu ce message et voilà qu'il est revenu. En outre, pour la révision il y a les préavis ("prévoir révision sous x jours"), ce qui n'a pas été le cas ici... Bah, je vais quand même essayer de faire faire un diagnostic au garage. Ils y verront sans doute plus clair.
can ZE
bonj'aiacheté le dongle, par contre on n'a trouvé que canZE+ et quand on manip la réponse est " fail "
on a loupé quelque chose
gerann- Messages : 114
Oui, cinq espaces, quatre majuscules, trois points finaux et un point d'interrogation.gerann a écrit:on a loupé quelque chose
mais encore !
j'ai hésité, avec can ze pour ze50, c'est pas évident pour les utilisateurs accasionnels
Si tu as "fail" dans la lecture des trames, débranche et rebranche le dongle et au passage ferme et rouvre l'application. Généralement, ça résout le problème.
merci mais toujours pareil, par contre mon fil me dit que de ses recherches, le KW902 n'est pas le meilleur; et peut être que canZE+ est à mettre en cause
Et peut-être que ton fil n'aime pas le sans fil...
va falloir que je rechange de clavier, y aa des touches qui réagissent mal si on tape pas dessus comme un malade
on vient de s'apercevoir qu'il y avait un scotch sur la boite et le truc reçu n'est pas un KE 902 !!!
vive amazone
vive amazone
bon avec un nouveau dongle, toujours aucune possibilté de récupérer des infos, j'en arrive à mettre en cause Cab ZE+, pas trouvé CanZE qui semble avoir disparu
y a t il une ame charitable qui me donne un lien pour CanZE ?
L'application canZE est sur ce lien tronqué: https://play.google.com/
et le site officiel est: https://canze.fisch.lu/
Bonjour.
Dongle Konnwei KW902 / ZE 40 R90 2019
J'ai essayé toutes les combinaisons proposées dans ce fil et d'autres personnelles (y compris appuis longs, effacement de cache, redémarrages) mais pas moyen d'avoir les infos. J'ai même suspendu TrackerControl pour l'appli. canZE...
Oui, j'ai bien EML327 par défaut dans les paramètres, et l'adresse MAC avec seulement des zéros, par défaut aussi. Et la bonne voiture, aussi.
Je pense qu'il y a un bug entre bluetooth du téléphone et bluetooth de l'appli., car après déconnexion le dongle ne reste pas dans les "Connecté précédemment". Plus précisément, il est dans la liste avec son adresse MAC C0:00:etc. et disparaît si je change de page ou essaie de connecter ou...
La solution réside certainement dans la séquence de connexions. Si quelqu'un a une solution éprouvée...
trefix- Messages : 120
Je ne sais pas si ça peut servir, mais pour information l'application CanZE ne fonctionne pas quand une autre application se connectant aussi sur le lecteur d'ODB (un konnwei aussi dans mon cas) est présente dans le téléphone. J'ai été obligé de désinstaller l'appli car scanner (dont je me sers pour mon kona) pour lire le konnwei sur une zoé, et inversement...
R2D2- Messages : 3714
Merci, c’est toujours bon à savoir car j’envisageais d'utiliser ce dongle aussi pour la Scenic. Du coup je vais sans doute "spécialiser" nos smartphones en fonction du conducteur principal, pour éviter ce bug là.
P.S. j'avais désactivé le blueetooth de l'autoradio (basique, sur finition (?) Life).
Nop, BT 5.0, marqué sur la commande et sur la boîte.
Je n'ai pas essayé encore avec le pur google de mon épouse (Pixel 4a), ma machine tournant essentiellement en FOSS. J'essaierai aussi avec canZE+, depuis le profil professionnel, à tout hasard... mais pas aujourd'hui.
Je pense que CanZE est incompatible avec les lecteurs OBD2 bluetooth >= 4.
Rhâ m... :/
perso, en début d'année j'ai renoncé et j'ai retourné le dongle
» Pas les mêmes DTC entre CanZE Iphone et CanZE Android
» Twingo ZE and CanZE
» Passage à Android auto sur modèle 2017
» CANze pour Iphone
» CanZE pour ZE50
» CANze pour Iphone
» CanZE pour ZE50
Page 21 sur 24
