Déploiement des bornes (Leclerc, Intermarché...)
+28
tevirc
JP59
Nono81
rslden
fx
Zoe007
FRK
lucienlivio
ro-ger
bloodysmiley
ECO-MOTION
rené casado
AlexC
gimly
phil38
LafonPulse
32 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Déploiement des bornes (Leclerc, Intermarché...)
Petite remarque sur ce type de bornes, que j'ai utilisées quelques fois à Auchan: la manipulation du câble n'est pas très aisée, et il n'est pas très long (il faut bien la place juste à côté).
Pour utiliser à pleine puissance une AC 43, faut arriver avec moins de 30% de charge, hier j'ai encore constaté à 39% que d'entrée je ne chargeait qu'à 33 kw, puis 18 KW au dessus de 70 puis 14 KW à 80% .
Ce qui est certain c'est qu'en dessous de 20%, vous chargerez à 43 kw jusqu'à 80 % après cela se réduit pour atteindre les 99%.
Ma référence c'est 20 kw de récupéré en 40 minutes de 12% à 99%.
Et il ne faut pas que ce lourd câble tire de biais sur la prise de la zoé: la recharge refuse de débuter. Mauvais contact ?cece74 a écrit:Petite remarque sur ce type de bornes, que j'ai utilisées quelques fois à Auchan: la manipulation du câble n'est pas très aisée, et il n'est pas très long (il faut bien la place juste à côté).
Oui il est nécessaire de bien soulager la prise lorsqu'on insère le câble vu son poids.
» deploiement des bornes dans le 03
» bornes intermarche, comment faut - il procéder?
» Déploiement des bornes en Bourgogne
» Déploiement des bornes en Aquitaine
» Déploiement bornes Auchan
Page 4 sur 4
