courrier pour MAJ zoe en vue d'utilisation du flexi chargeur
+20
flib
byrazor
robinstras
nivier
rickylarson
zoeFan
24 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: courrier pour MAJ zoe en vue d'utilisation du flexi chargeur
Ce message est une sacrée avancée, parce que jusqu'à maintenant le seul message était très générique "charge batterie impossible".zoephile a écrit:
donc hier soir j'essaie le flexi chargeur, voyant vert allumé(donc terre ok) zoé effectue les vérifications, le voyant power s'allume 3s environ puis clic d'un relais dans le boitier le voyant power orange s'eteint et j'ai au tableau de bord le message "verifier borne".
Tu n'aurais pas inversé le neutre et la phase sur ta prise ? le neutre doit être à ta gauche (quand tu es devant la prise).zoephile a écrit:
si je branche le flexi sur une prise "ordinaire" la charge démarre (et se poursuit) sans probleme mais à basse intensité(10A?) j'ai ainsi chargé 2H hier soir sur la prise renforcée du lave linge.
en résumé: je peux faire fonctionner n'importe quel appareil sur la green up sauf la Zoé .
C'est justement cet aimant qui permet au flexi de reconnaitre qu'il est sur une prise green.zoephile a écrit:
je ne comprends pas comment le flexi peut identifier qu'il est branché sur la green up. j'ai remarqué la présence d'un aimant dans la prise, joue t'il un role dans la détection et si oui comment.
RD150- Messages : 6016
RD150 a écrit: (...)C'est justement cet aimant qui permet au flexi de reconnaitre qu'il est sur une prise green.zoephile a écrit:
Y a-t-il des "farfelus" qui ont simuler cette aimant sur une prise normal???
FRK- Messages : 162
Je vois deux causes "probables" :zoephile a écrit:donc hier soir j'essaie le flexi chargeur, voyant vert allumé(donc terre ok) zoé effectue les vérifications, le voyant power s'allume 3s environ puis clic d'un relais dans le boitier le voyant power orange s'eteint et j'ai au tableau de bord le message "verifier borne".
- Comme le dit RD150 : inversion de la phase et du neutre dans la prise
- L'installation ne supporte pas la charge en 16A, soit parce que la tension à la prise baisse trop, soit parce que la différence de tension terre/neutre augmente trop.
quelques images pour illustrer mon propos
le message d'erreur
le cablage de la green up
le flexi pret à charger
sinon elle est bien mignone
je ne comprends toujours pas pourquoi le flexi ne reconnait pas la prise.s'il ne captait rien du tout il considererait simplement qu'il est sur une prise ordinaire,
je ne sais pas quelle est la nature du capteur dans la fiche du flexi qui est activé par l'aimant de la prise quelqu'un sait il? merci
zoephile- Messages : 44
Ok, ton cable bleu est bien à gauche, mais cela ne prouve pas que c'est bien le neutre --> seule une mesure de tension neutre/terre/phase peut le confirmer . . .
Comme le précise K2E, vérifie également les tensions quand la zoe est en charge.
Accessoirement, il serait judicieux de mettre des embouts sertis sur tes extrémités de cable.
Concernant la reconnaissance de la prise à travers l'aimant. Il est à supposer qu'en l'absence du champ magnétique de celui-ci (la prise mâle du flexi doit avoir soit un capteur soit un autre aimant qui entre en opposition ou en traction avec celui de la prise), le flexi considère qu'il est en présence d'une prise "autre". Mais comme je n'ai pas le flexi, cela reste une supposition.
Je pense que la fiche du flexi intègre un relais reed ou un capteur à effet Hall qui détecte la présence de l'aimant.RD150 a écrit:Concernant la reconnaissance de la prise à travers l'aimant. Il est à supposer qu'en l'absence du champ magnétique de celui-ci (la prise mâle du flexi doit avoir soit un capteur soit un autre aimant qui entre en opposition ou en traction avec celui de la prise), le flexi considère qu'il est en présence d'une prise "autre". Mais comme je n'ai pas le flexi, cela reste une supposition.
Sinon, as-tu la possibilité d'essayer sur une autre Green'Up ?
Nono81- Messages : 601
Non justement je ne connais pas de possesseur de Green'Up dans le coin ni d'essayer un autre Flexi.
Je vais essayer de m'en faire prêter un chez Renault mais comme ils insistaient pour me vendre une wallbox j'aurais préféré résoudre le problème sans eux.
La tension fil bleu terre varie entre 2 et 2,8 V donc a priori c'est bien un neutre.
La chute de tension en charge je vais essayer de la mesurer ce soir car il me faut un assistant vu la coupure très rapide.
Ce qui me déroute, c'est justement qu'il ne la détecte même pas comme une prise autre.
Je pense que tu fais fausse route : si ça coupe, c'est justement parce qu'il détecte bien la GreenUp et que du coup la charge démarre en 14A, ce que l'installation ne supporte pas.zoephile a écrit:ce qui me déroute c'est justement qu'il ne la détecte meme pas comme une prise autre.
Le fonctionnement n'est pas du genre "j'essaye à 14A et si ça ne marche pas, je fais comme si c'était une prise autre"
oui c'est logique
Pour ceux qui on fait la mise a jour et qui on le CRD vous avez trouvé une différence au niveau du temps de recharge avec le CRD ?? je vais déposer ma Zoé mardi pour la révision et je leur ai demandé de faire la mise a jour mais bon jusqu' a présent je n'ai jamais eus de soucis avec le CRD et j'ai toujours peur qu'une mise a jour flingue tous lol ! donc si il n'y as pas de réels changement je préfère laisser tel quel !
giancoucou- Messages : 1600
» Bon d'achat possible pour Flexi chargeur
» Quel tarif obtenu pour le flexi chargeur
» Le flexi chargeur est disponible... choix judicieux pour 590 € ?
» Flexi chargeur offert
» Flexi charger de série
Page 3 sur 3
