La Zoe comme source d'énergie
+59
tranber
mro
Jeltop
astro400
ZOEbulon
manuba
thib
Nagby
francoisas
seb276
e-yo'
leobaillard
papa73
phil62
Toug19
jbs
Electron06
XavMax
Wis
rodge45700
oley
ZE Fred
BDav
.vince
Cyrilinf
63 participants
Page 16 sur 21
Page 16 sur 21 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 21
Re: La Zoe comme source d'énergie
Par contre, je me rends compte que le télétravail était bien pratique pour pouvoir alimenter le réfrigérateur en journée en cas de coupure, Mais chez nous la tendance est au retour sur site et du coup il faut utiliser la Zoe pour ...Rouler (quel manque d'originalité) !
Passant_Mbr- Messages : 5502
Peut être déjà dit dans la discussion :
Est-ce qu'il existe une façon d'alimenter un appareil en 220V de ~1000W avec la batterie de la zoé?
Du genre pouvoir utiliser un micro onde en camping ^^
(ou par exemple un garage que nous louons qui n'est pas relié au réseau, pour alimenter un aspirateur ou un outil pour faire une réparation/rénovation)
Oui , toute la discussion porte là-dessus
Les réalisations pratiques se sont portées sur l'utilisation de la batterie 12V, maintenue en charge par la batterie de traction.
Il faut dans ce cas se procurer un onduleur (que les anglo saxons appellent "inverter") qui convertit le 12V continu de la batterie en 220 alternatif pour usage par des appareils standards. De préférence, choisir un onduleur "pur sinus" (et non "quasi sinus") pour être sûr d'être compatible avec tout type d'appareil.
La puissance de l'onduleur est à choisir en fonction de l'utilisation. Mais attention à ne pas être trop gourmand, car des puissances de 1000 ou 2000W représentent de très fort courants en 12V, et si on est dans un cas où on recharge la batterie 12V en permanence, ce courant va être fourni par le convertisseur 400V/12V de la Zoe dont on ne connait pas vraiment les limites (a part le fait qu'il semble être associé à un fusible de 250A).
Dans les essais faits, il a été tiré jusqu'à 900 W permanent à travers un onduleur 1000W (autorisant des pics à 2000W de quelques secondes). Avec ce même convertisseur moi je me suis limité à 400W permanent. Cela marche pour les réfrigérateurs qui peuvent avoir un pic important au démarrage, mais court, et consomment ensuite très peu.
Des outils vont généralement consommer moins de 1000W, pour l'aspirateur , à vérifier. Un lave linge est possible à condition de tourner en cycle froid, n'utilisant pas les résistances de chauffage (à vérifier avant avec un économètre).
La deuxième chose est que la Zoe ne recharge pas la batterie 12V quand elle est à l'arrêt, ou alors à des intervalles trop longs. Donc trois possibilités:
- tu vas utiliser un outil pour seulement quelques minutes, ça ne va pas beaucoup décharger ta batterie, il suffit de brancher l'onduleur
- tu prévois une utilisation plus intensive : il faut laisser la Zoe allumée (acceptable si tu as un garage particulier, guère si elle est dans la rue). Mais là tu as d'autres consommations: tableau de bord, feux de jours, etc.
- tu utilises un des montages proposés dans la discussion qui maintiennent la Zoe éteinte en état de charge sans allumer grand chose. Cependant ils n'ont pas été testés sur des Zoe récentes (dependant de sa réaction au court-circuit d'un des fils allant à la fermeture du coffre arrière).
Il n'est pas recommandé de trop décharger les batteries 12V donc les solutions à maintien de charge permanente sont préférables.
Pour le micro-ondes, je vois que le mien qui fournit 900W de puissance chauffante tire plus de 1600 sur le réseau. Même si tu règles la puissance plus bas, cette valeur ne change pas il y a juste des coupures plus fréquentes. Pour ce cas il faudrait un onduleur de 2000W permanents, et espérer que ça reste dans les cordes du convertisseur de la Zoe. L'expérience n'a pas été faite, si tu veux la tenter ...
Une alternative est d'utiliser une bouilloire à faible puissance ou une résistance plongeuse pour chauffer de l'eau à verser sur des repas déshydratés.
Merci beaucoup pour le temps passé à répondre, désolé d'avoir eu la flemme de lire le thread.
Pas d'essai pour relier un onduleur directement à la batterie de traction parce que la tension est trop élevée j'imagine
(pas d'onduleur adapté ou juste trop dangereux à manipuler)
Pour le prix des onduleur, ce qu'on trouve sur solardeal.fr/convertisseur-pur-sinus-12v conviendrait?
donc dans les 0.20€/W
Pour le montages qui maintiennent éteint en état de charge, il est mentionné à quel page?
(si possible pour les futurs arrivants, le copier sur le premier message pour que l'information soit plus facilement trouvable)
Pour l'instant je n'ai pas de Zoé, mais possiblement à venir, et ce serait plutôt une R90 donc phase "1.5"
Tu peux regarder à partir de la page 9, pour les montages.
Pour le prix je ne me rappelle déjà plus, je crois que les convertisseurs GreenCell qu'on a utilisé étaient corrects (mais peut être pas ce qui se fait de mieux en matière de rendement).
Les onduleurs 400V on en parle un peu dans la discussion, mais rien de concret n'a été tenté, et quand on voit les dégats qu'on peut déjà faire sur le 12V... Et il faut que ça reste facilement installable pour un besoin ponctuel.
On parle onduleurs à partir de la page 5, finalement le GreenCell 1000W permanent / 2000W transitoire était à 150 € à l'époque.
Pour résumer aussi les montages: leur but est simplement de faire un court-circuit périodique de 0,5 s toutes les 2 min entre un des fils qui arrive sur la fermeture de coffre et la masse de la Zoe.
(et cela simule une ouverture/fermeture du coffre toutes les 2min).
Toug19 l'a fait avec un Raspberry Pi, un photocoupleur, et un script Python.
Je l'ai fait avec une carte blue pill, un photo coupleur et un programme sous Stellaris-Forth.
Matelec et e-yo' ont choisi une carte à relais programmable, sans aucun environnement informatique, car elles se configurent à la main. Mais ils n'ont pas donné le résultat de leurs essais.
Je pense qu'on doit pouvoir tester si une Zoe a le comportement adéquat en ouvrant le coffre, en poussant sur la barre oblique du verrou avec un crayon pour simuler une refermeture du coffre, en attendant 2 à 3 min que la Zoe se rendorme (à vériifer avec un multimètre sur la batterie) et ensuite en relachant la barre du verrou pendant 0,5 s avant de la réenfoncer. Et on voit si la tension de batterie remonte sans que les phares ou le tableau de bord s'allument pour autant. A defaut de multimètre, un chargeur USB avec LED dans l'allume -cigare peut permettre de voir depuis l'arrière si la Zoe s'est réveillée.La précision des durées n'est pas critique.
L'onduleur de la page solardeal à l'air pas mal, avec en particulier une protection contre une inversion de polarité et un afficheur, une consommation propre < 1 A (1,3 sur le GreenCell).
Par contre la durée tolérée de 0,3s pour un pic à 2000 w me parait assez faible. il m'a semblé voir le GreenCell tenir plus que ça, Mais il est vrai que le dépassement n'était sans doute pas à 2000 W. Et dans son cas, ce n'est pas spécifié du tout sur la notice
Au moins le GreenCell est doté de fusibles de protection en cas de surcharge, Toug19 a testé (justement avec un four à micro-ondes)
Aller directement choper le 400v de la batterie pour y pluger un onduleur de type PV est une super idée si vous êtes fan de Claude François
verhaeghe- Messages : 3235
Pas sûr, les onduleurs PV ne produisent du 220V que s'il y a présence du réseau.
Il faudrait un onduleur hybride, intercaler entre le réseau secteur et les batteries.
phil62- Messages : 727
verhaeghe a écrit:Aller directement choper le 400v de la batterie pour y pluger un onduleur de type PV est une super idée
Pas sûr que ce soit une super idée Antoine, d'abord pour des aspects sécurité car on n'intervient pas sur du 400 V DC comme sur du 230 V AC, cela demande des compétences spécifiques.
D'autre part un panneau photovoltaïque est un générateur de courant, une batterie de VE un générateur de tension. Connecté directement à une batterie Li-ion l'onduleur photovoltaïque ne pourra pas ajuster son point de fonctionnement (MPPT). Dans le meilleur des cas il se mettra en sécurité, dans d'autres cas il va griller en provoquant des dégâts collatéraux plus au moins importants compte tenu de la puissance disponible.
Quelqu'un pour essayer et nous tenir informé ?
EDIT : @verhaeghe, je n'avais pas vu la fin de la phrase en couleur avec un faible contraste. Je laisse mon post au cas ou d'autres lecteurs ne s'aperçoivent pas du second degré de ton intervention.
Electron06- Messages : 926
Ah oui alors, Antoine tu exagères là .verhaeghe a écrit:Allez directement choper le 400v
Sinon, autre solution : mon chéquier chaud-bouillant prêt à acheter la solution Renault .
LaurentB- Messages : 4904
Pour les véhicules existants, il faudrait au minimum un kit Renault officiel pré-cablé permettant de se raccorder au câblage 400V existant, et fournissant une prise protégée mécaniquement et électriquement (disjoncteur/fusible), peut être à faire poser en concession.. Mais quand on voit le prix d'un simple câble de recharge, je n'ose imaginer celui d'un tel dispositif, sans compter que le marché sera assez réduit.
Sinon les onduleurs 400V on en parle un peu page 8, Pixel avait trouvé un modèle.
Dans cette vidéo, nous allons parler, d'autoconsommation, de véhicule to home, véhicule to grid grâce à Laurent Schmitt de dcbel a écrit:
il y aura peut être des possibilités;)
thib- Messages : 237
Je me permets une question encore plus iconoclaste : est-ce que quelqu'un a déjà tenté de brancher la batterie de traction (la 400V, donc) sur un onduleur de type solaire ?
Le genre qui peut avaler quelques dizaines d'ampères sans sourciller pour ressortir du 220 triphasé jusqu'à disons 10 kW ?
Dans une optique "smart grid" ou d'autonomisation d'une maison, ça paraîtrait plus prometteur que le petit convertisseur 12 DC / 220 AC.
Merci pour vos avis !
manuba- Messages : 57
Tout à fait de ton avis. C'est la meilleure solution.
Mais je n'ai jamais tenté, même si je sais très bien où brancher la prise.
Il y avait déjà un sujet de 15 pages sur la question. J'ai fusionné.
Du coup, le sujet fait 16 pages.
Je vois que tu es inscrit depuis Noël 2013 !
Tu es donc loin d'être un petit nouveau.
Ceci dit, il n'est jamais trop tard pour te présenter.
Merci @Pixel ! Pour la présentation, c'est fait...
J'avoue que cette idée de brancher la Zoé sur l'onduleur me tente. C'est où, tu dis, qu'il faudrait brancher la prise ?
J'ai dit ça ?
@manuba, si tu ne connais pas les spécificités du 400 V DC, ne touche pas à ça. Le 400 V DC est beaucoup plus dangereux que le 230 V AC, qui lui même peut déjà être mortel.
Si tu es formé pour intervenir sur du 400 V DC, tu trouveras sans difficulté l'endroit où te connecter.
Le smart grid sur Zoé... comment dire ... une Arlésienne ! Sûrement.
https://youtu.be/W6q3BBR_aWc
Entre EDF et Renault, un paquet de suppositions de dingue ont dû transiter dans des tiroirs.
On attend toujours, alors que ça devrait être techniquement réalisable sur connecteur CCS.
COAXIAL- Messages : 4067
Petite question après avoir lu ... la moitié du post.
Si on allume la Zoé (bouton start), combien de temps reste-t-elle allumée si les portes ne sont pas verrouillées ? (je suis prêt à tout : mettre un poids sur le siège avant, verrouiller la ceinture, sortir par une autre porte que cette du conducteur )
Je regarde du côté de Victron pour son côté communicant et évolutif, le but étant d'alimenter chaudière gaz (circulateur et autres : 60 W si j'ai bien compris) congélo, de l'USB, et des lampes LED en cas de délestage. Les produits Victron sont fait pour la navigation et protègent les batteries en coupant le jus si elles sont trop basses et en émettant un signal d'alarme. Ça peut être une sécurité intéressante au-delà de l'affichage déporté sur téléphone.
exemple
exemple
ZOEbulon- Messages : 31
Un petit UP pour mon sujet qui n'apparait pas ...
Pas compris. De quel sujet parles-tu ?
Désolé, j'étais persuadé d'être dans le fil électronique alors que ma question est dans batterie. Je me suis mélangé les câbles !
Elle reste allumée 15 minutes si c'est juste le contact, en permanence si tu l'as allumée (ready)
Pour les ZOE dernière génération, on peut mettre le contact permanent, seul l'Easylink finit par s'éteindre par économie d'énergie sans pouvoir le réanimer ensuite.
Victron font de très bons produits, mais fais vraiment attention où tu mets les doigts avec le courant continu qui est bien plus dangereux que l'alternatif.
Je me demande d'où vient cette idée que le continu est plus dangereux que l'alternatif.
Je pense qu'il faut remonter à Edison. Le premier système de distribution en continu dans les grandes villes comme New-York faisait régulièrement des victimes par chute de câble, comme pensant les grandes chutes de neige de 1888. Ça a laissé des traces dans la mémoire collective qui a associé danger avec ce premier réseau en continu. Tesla a développé la distribution en alternatif un peu plus tard. En même temps, on se préoccupait plus de sécurité dans l'installation des câbles. Ce qui est marrant c'est qu'Edison faisait tout ce qu'il pouvait pour afficher le plus grand danger de l'alternatif sans résultat.
Rationalité et opinion publique sont souvent deux choses bien différentes !
Il y a aussi les problèmes d'arc électrique en commutation en continu qui peuvent détruire des interrupteurs pas faits pour, et qui donnent peut être l'impression de quelque chose de plus dangereux.
astro400- Messages : 186
» densité d'énergétique massique des batteries Li-ion
» Le Twizy en open source
» Rlink et choix de la source sonore
» [OFFICIEL] J-1 Date de commande pour les Pré-Réservant
» Création d'un EVSE Open source connecté
Page 16 sur 21
