Le flexi chargeur est disponible... choix judicieux pour 590 € ?
+35
JP59
Topolino
watwat
FRK
Facteur4
ECOZOE
thierrydez
treffech
nivier
byrazor
Davide R
AlexC
alain68
ptida54
stephanberger4
etoile555
feboecho
lucienlivio
39 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Le flexi chargeur est disponible... choix judicieux pour 590 € ?
T'as négocié comment ?EcoVic a écrit:J'ai commandé ce câble Flexi Charger, ça me sera toujours utile même si j'ai un borne à la maison. Je l'ai eu à 550 €, disponible dans 3 semaines.
En vantant le Rlink ???
AlexC- Messages : 226
Now this problem is solved, EVR01 has autostart capability (no more need to press the On/Off button).cece74 a écrit:j'avoue que je me suis déjà posé la question, car il m'a parfois semblé que la charge était plus longue à démarrer avec le CRD (parfois je débranche et recommence pour lancer celle-ci). Et ce même sur la même installation électrique. Mais je n'ai pas fait de tests suffisamment poussés pour pouvoir l'affirmer.
Crla ne me paraît pas si improbable que ça qu'il puisse y avoir des différentes entre 2 chargeurs (CRO ou wallbox). Il suffit que le protocole de dialogue ne soit pas implémenté exactement de la même manière (temps de réponse, timeouts, ou autre).
En particulier avec le CRD, il me semble qu'il vaut mieux ne pas attendre entre le moment où on branche la voiture et celui où on allume le CRD, sinon cela peut mettre du temps à démarrer.
EVR01 now is fully tested with:
Renault Zoe
Renault Kangoo
Renault Fluence
Nissan Leaf 2011
Nissan Leaf 2013
Mitsubishi I-Miev / Peugeot Ion / Citroen C0
Smart ED
Tesla Model S
BMW I3
AlexC a écrit:T'as négocié comment ?EcoVic a écrit:J'ai commandé ce câble Flexi Charger, ça me sera toujours utile même si j'ai un borne à la maison. Je l'ai eu à 550 €, disponible dans 3 semaines.
Exact ! Mais ils ne m'ont pas cru et pour cette bonne blague, ils m'ont accordé une petite remise.
Non en fait, c'était assez spontané de leur part, je suis client chez eux, mais ils ne sont malheureusement pas agréés ZE.
EcoVic- Messages : 1278
Je confirme, avec la dernière version du CRD (EVR01) le temps d'attente pour le déclenchement de la charge est identique qu'avec la WallBox.Davide R a écrit:Now this problem is solved, EVR01 has autostart capability (no more need to press the On/Off button).
Davide R a écrit:Now this problem is solved, EVR01 has autostart capability (no more need to press the On/Off button).cece74 a écrit:j'avoue que je me suis déjà posé la question, car il m'a parfois semblé que la charge était plus longue à démarrer avec le CRD (parfois je débranche et recommence pour lancer celle-ci). Et ce même sur la même installation électrique. Mais je n'ai pas fait de tests suffisamment poussés pour pouvoir l'affirmer.
Renault Zoe
Renault Kangoo
Renault Fluence
Nissan Leaf 2011
Nissan Leaf 2013
Smart ED
Tesla Model S
BMW I3
Est-ce qu'il est possible de mettre à jour le boitier ELPA avec un ordinateur et par le port Série (COM) ?
Non, tu dois le renvoyer à Davide....
Il avait dit que sur le fond c'est faisable mais celà impose de fournir le code source...
stephanberger4 a écrit:Nous avons, ma femme et moi, beaucoup de problème avec le CRO de DAVIDE. Il faut essayer parfois une vingtaine de fois avant qu'il ne fonctionne. (malgré avoir installé un inverseur de phase, le cable ne "prend" pas parfois. Lache au bout de quelques secondes. Il faut alors tout débrancher, et recommencer la procédure. Ils nous arrivent donc d'abandonner (trop d’échec).)
Bref, est ce que le CRO de Renault permet d'éviter entièrement ces problèmes ? (plus besoin de soucier de la phase, ou de je ne sais trop quoi).
Nous voulons un CRO qui marche dès qu'on le branche sur n'importe quelle prise (est ce trop demander ?).
Si certains ont des retours je suis intéressé.
Merci à tous !
D'après la documentation utilisateur de ce "CRO Renault" il n'y'a pas d'amélioration à espérer de ce côté là! Tous les problèmes que vous citez sont liés à la voiture, pas au cable!
En effet, dans la documentation en question, il est précisé en annexe que pour que la charge marche, l'installation doit être conforme (avec un joli schéma indiquant que la phase de la prise de courant utilisée doit être à droite, que la prise de terre doit être bonne et que si il y'a un disjoncteur différentiel 30mA, il doit être de type A)
Maintenant il y'a peut-être juste une "panne" que vous avez relevé qui peux être "due" au cable de davide. En effet, par souci de sécurité, il intégre lui aussi un disjoncteur différentiel 30mA (le voyant "28A" clignote quand il as disjoncté). Si celà vous arrive souvent, il y'a une petite modification as faire pour désactiver ce disjoncteur.
D'autre part, si vous utilisez l'adaptateur prise de courant domestique fourni avec le cable, n'oubliez pas que ce dernier est équipé d'un disjoncteur 10A, vous ne pouvez donc pas recharger à plus de 10A avec cet adaptateur, faites attention à l'ampérage sélectionné donc.
byrazor- Messages : 70
Pour étayer le dialogue ,
J'ai acheté le flexi-charger en plus de ma zoé ( modèle d'expo livré sans )
Il est livré sans prise green'up et sans disjoncteur.
nivier- Messages : 32
nivier a écrit:Pour étayer le dialogue ,
Tu as pu le tester ?
nicozopp- Messages : 2231
oui c est mon mode de recharge principal
j'ai monté le kit green'up a la maison
du coup quand il me reste 15% de batterie je met environ 9h
quand je met sur une prise normale environ 18h
sur la photo c est marqué temps estimé 9h30
Mais en réalité elle a mis 8h35
nivier a écrit:quand il me reste 15% de batterie je met environ 9h
Pas beaucoup plus que ma WB 3kw au final... j'ai l'impression de m'être fait un peu avoir là...
nicozopp a écrit:nivier a écrit:quand il me reste 15% de batterie je met environ 9h
Sur une prise greenup, pas sur une prise standard.
J'ai voulu le commander. plus dispo. Vente suspendu... Pourtant lors de la revision ils m'ont mis à jour la ZOE pour la rendre compatible.
treffech- Messages : 385
treffech a écrit:J'ai voulu le commander. plus dispo. Vente suspendu... Pourtant lors de la revision ils m'ont mis à jour la ZOE pour la rendre compatible.
Je l'avais commandé début mars et mon concessionnaire m'a annoncé il y a quelques jours qu'il l'avait reçu. Je vais le chercher cette semaine.
Lors de la révision, j'avais posé la question d'une mise à jour de la Zoe pour le fonctionnement du flexi-charger: réponse du garagiste: "Non, je n'ai aucune mise à jour prévue pour ce chargeur... enfin sur la votre." Ma Zoe est pourtant une "ancienne" de mars 2013.
lol c'est du n'importe quoi, enfin bon a mon avis pas d’inquiétude sa va marcher il n'y a aucune raison.
kevinvidia- Messages : 1907
Enorme. Tu lui dis qu'il y a une solution technique sur ce sujet. Ton garagiste ne se tient pas informé des solutions techniques que lui fournit le Technocentre. Pas bonEcoVic a écrit:treffech a écrit:J'ai voulu le commander. plus dispo. Vente suspendu... Pourtant lors de la revision ils m'ont mis à jour la ZOE pour la rendre compatible.
il faut que l'on réessai le cable ELPA maintenant que tu as fais la mise à jour :-)
thierrydez- Messages : 181
treffech a écrit:Enorme. Tu lui dis qu'il y a une solution technique sur ce sujet. Ton garagiste ne se tient pas informé des solutions techniques que lui fournit le Technocentre. Pas bonEcoVic a écrit:treffech a écrit:J'ai voulu le commander. plus dispo. Vente suspendu... Pourtant lors de la revision ils m'ont mis à jour la ZOE pour la rendre compatible.
En fait, le concessionnaire qui se charge de l'entretien et celui qui m'a vendu le câble sont différents. Celui qui s'occupe de l'entretien est une grande concession mais dispose d'une compétence très limité au niveau des VE (je voulais acheter une Zoé, ils ont été incapables de prendre ma demande en charge => direction Mondial de Paris pour la commande). Celui qui m'a vendu le câble est un petit garage (s'il vendent 2 voitures par mois ils sont contents) mais beaucoup plus commercial et compétent. Ils n'ont pas les moyens de passer en concession agréée et équipée ZE.
Lors de la révision, la "grande concession" avait scanné la carte de la Zoe et rien de spécial ne s'était affiché sur son écran, à part une vérification de la fixation du becquet arrière. Je vais voir du côté de l'autre concession pour voir ce qu'ils en disent. Pour la petite histoire, une recharge de la batterie m'avait été proposée pendant la révision. J'ai toujours mon calendrier de charge activé (charge de nuit entre minuit et 5h00 du matin). En récupérant la voiture en fin de journée, ils m'ont indiqué qu'ils avaient eu quelques petits soucis avec la borne et qu'ils n'avaient pas pu faire une charge complète. En fait, ils n'avaient pas désactivé le calendrier et la Zoé n'a logiquement rien rechargé.
Pour cet update lié à l'utilisation du flexi-charger, il ne s'agit que d'une amélioration du rendement si je ne me trompe pas ? Ce n'est donc pas forcément très urgent mais à faire quand même... Dommage, la Zoé a passé une journée entière à la concession pour sa révision, ils auraient vraiment pu en profiter.
Yes!thierrydez a écrit:treffech a écrit:J'ai voulu le commander. plus dispo. Vente suspendu... Pourtant lors de la revision ils m'ont mis à jour la ZOE pour la rendre compatible.
En fait pour être plus précis. Il y en a en stock mais la vente est suspendu...
De toutes façons, ce n'est pas faute d'avoir demandé, mais je n'ai encore jamais pu avoir d'information même à demi officielle sur une telle mise à jour (amélioration rendement aux faibles courants).EcoVic a écrit:Lors de la révision, j'avais posé la question d'une mise à jour de la Zoe pour le fonctionnement du flexi-charger: réponse du garagiste: "Non, je n'ai aucune mise à jour prévue pour ce chargeur... enfin sur la votre." Ma Zoe est pourtant une "ancienne" de mars 2013.
Au passage... parmi les infos non officielles, cette mise à jour pourrais justement ne pas pouvoir s'appliquer sur les premières zoé, comme la tienne donc (non qu'elles n'ont pas besoin de cette mise à jour, mais non compatibles matériellement)[/quote]
Non compatible matériellement ? Un petit essai s'imposera à la concession avant le paiement ...
Non, je ne parle pas du flexi chargeur, qui doit marcher. Mais de l’hypothétique mise à jour améliorant le rendement à faible puissance, qui elle ne pourrait peut-être pas être appliquée aux premières zoés.EcoVic a écrit:Non compatible matériellement ? Un petit essai s'imposera à la concession avant le paiement ...
cece74 a écrit:Non, je ne parle pas du flexi chargeur, qui doit marcher. Mais de l’hypothétique mise à jour améliorant le rendement à faible puissance, qui elle ne pourrait peut-être pas être appliquée aux premières zoés.EcoVic a écrit:Non compatible matériellement ? Un petit essai s'imposera à la concession avant le paiement ...
OK, j'avais mal compris. L'important, c'est que ce flexi-charger fonctionne, même si je ne suis pas contre quelques points de rendement en plus !
Câble reçu ce jour et fonctionne suite à la mise à jour de ZOE lors de la révision.
A voir : http://ecozoe.jimdo.com/blog/?logout=1
Ca y est j'ai acheté le câble flexichargeur à 590 € donc pas de prise greenup.
Je vais enfin pouvoir utiliser la prise extérieure que j'avais fait installer sous l'abri pour un VE quand j'ai fait construire il y a 15 ans. Cela me peinait d'avoir du faire installer en parallèle une wallbox dotée d'un câble identique de 2.5 mm2 et d'un interrupteur différentiel de 30 mA.
Effectivement le temps de charge affiché dans la Zoé de 10h alors qu'il reste 40 % est plus long. Mais une simple régle de 3 donne 10*10/16 = 6 h. Ce qui semble un peu beaucoup.
Mais il ne faudra pas beaucoup plus d'une heure pour que le différentiel interrompe la charge à 2 reprises.
Curieusement en utilisant une autre prise qui nécessite une rallonge mais qui passe par le même interrupteur différentiel pas de coupure. Je réessaye la première prise avec la rallonge : coupure.
Qu'est-ce qui peut différencier 2 prises domestiques identiques ?
Facteur4- Messages : 108
» Flexi charger de série
» Bon d'achat possible pour Flexi chargeur
» courrier pour MAJ zoe en vue d'utilisation du flexi chargeur
» Quel tarif obtenu pour le flexi chargeur
» Flexi chargeur en allemagne
Page 2 sur 6
