Impossible de charger Zoe avec disjonction du compteur
roger
Re: Impossible de charger Zoe avec disjonction du compteur
Comme la voiture peux rouler et qu'il me reste assez d'autonomie, je vais allez chez Renault Lundi. Si elle charge normalement cela annulera une possibilité.( sauf si c'est une panne intermitante alors là je suis dans la m... pour une période longue.
roger- Messages : 81
et c'est le 63A qui saute ?
nh2o2- Messages : 1863
On croise les doigts pour toi lundi... et à la limite rien ne t'empêche d'arroser ton piquet de terre demain ou ce soir, pour voir !roger a écrit:Comme la voiture peux rouler et qu'il me reste assez d'autonomie, je vais allez chez Renault Lundi. Si elle charge normalement cela annulera une possibilité.( sauf si c'est une panne intermitante alors là je suis dans la m... pour une période longue.
Sur la voiture il n'y a pas de signe réellement visible. J'avais eu une lumière rouge il y quelques jours j'avais ré-enclenché la prise et tout était rentré dans l'ordre
Le seul signe anormal avant la disjonction est que la lumière du tableau de bord sautille légèrement puis tout s'éteint et l'ensemble des disjoncteurs déclenchent.
Ensuite le tableau s' illumine normalement et le véhicule est opérationnel pour rouler. (a condition de ne pas rebrancher le câble, sinon nouveau cycle).
Les 3 sautent ! C'est ce qui me surprend le plus .
Le pire c'est cela à fonctionné.
si les trois sautent c'est qu'il doit y avoir un grosse fuite quelque part.
Essaye de recharger ta voiture ailleurs pour lever le doute ou confirmer sur un éventuel problème voiture.
Regarde dans ta box pour voir si ça sent pas le brulé ou écouter un bruit suspect.
disjoncteur
j'avais un disjoncteur diff 30mA pour ma maison et un pour le tableau déporté de mon garage
véolia a branché la box, il y a avait un pb de terre corrigé et après mon disjonteur 30mA de mon garage disjonctait
il m'a conseillé de remplacer le 30mA du départ de mon tableau déporté par un disjoncteur simple de 40A
(et de mettre le 30mA sur le tableau déporté pour le matériel hors branchement zoé)
c'est ce que l'on a fait, par contre mon électricien ne comprend pas pourquoi cela faisait sauter le 30mA du départ du tableau déporté alors qu'il y a une protection pour le coffret zoé (en place sur le tableau déporté)
c'est clair ?
c'est clair ?
reno 76- Messages : 19
Si le différentiel 30ma se trouve sur l'alimentation de la zoe, il doit être de classe A.
C'était le cas ?
C'était le cas ?
Renault à testé ma zoé tout est en ordre. Veolia à changé la wall box depuis ça fonctionne correctement. La wallbox n'est pas un simple relais de puissance, il y a de l'électronique de contrôle à l'intérieur elle doit participer à la régulation de la charge et semble un peu chatouilleuse. En conclusion Renault est efficace et Veolia également,
» Impossible de charger avec Green'Up et Caméléon
» Impossibilité de charger en différé avec le Flexichargeur et charge immédiate avec le même câble se terminant par le voyant Fault allumé
» Impossible de charger en triphasé
» Impossible de charger en monophasé
» Charger avec une Green'Up
