Impossible de charger en monophasé
3 participants
La charge de ma Zoe est devenue impossible avec la prise Green'Up ou avec une prise domestique. J 'ai pu effectuer des recharges sans difficulté durant deux ans.
Renault m'a dit que cela venait de mon installation électrique.
J'ai demandé à un professionnel électricien de vérifier mon installation. Pour lui pas de problème mon installation est conforme. Il a changé tous les équipements Green'Up (prise et disjoncteur). Il est toujours impossible de charger.
J'ai essayé de charger chez des voisins avec des prises domestiques, pas de charge. Toujours le même message : vérifier borne de charge.
La charge s'effectue sans problème sur les bornes publiques.
J'ai essayé de charger chez un voisin qui possède une installation triphasée. La charge a démarré sans problème.
J'ai loué une Dacia Spring. La recharge s'est effectuée sans problème sur mon installation.
De retour chez Renault avec ces éléments, Renault me renvoie à mon installation.
Bref, j'ai une voiture électrique que je ne peux utiliser et sans solution à mon problème. Renault dit "c'est votre installation" (et celles de mes voisins). Mon électricien me dit "votre installation est conforme."
Qui est susceptible de m'aider ?
Par avance merci.
Yves
Par avance merci.
Yves
yves60- Messages : 2
Re: Impossible de charger en monophasé
Pour pouvoir t'aider, il est nécessaire que tu passes par la case présentation où tu pourras, en plus, donner ta localisation et ton modèle de Zoé. Et dans ce cas, il y aura peut-être un membre près de chez toi qui pourra venir tester ta borne avec une Zoé. Car les Zoé (les premières) sont un peu plus strictes sur les conditions de recharge, notamment sur la qualité de la terre, que d'autres véhicules (ce qui pourrait expliquer que la Spring ait pu recharger).
sas13- Messages : 3526
Bienvenue !
La case présentation est par ici :
Tu peux aussi indiquer dans ton profil, ton VE et ta localisation ; cela facilitera les futurs échanges.
Ton problème de charge n'est pas unique. Tu devrais aller faire un tour sur ce sujet :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t17391-chargeur-cameleon-a-changer-q210-de-2013-de-stephane1#401353
Mais pour le dépannage, il faudra prendre ton tour.
Merci de ces réponses.
J'ai mis à jour la page de présentation.
J'ai consulté le forum chargeur caméléon en suivant le lien indiqué. Le problème décrit est exactement similaire au mien: voyant ready allumé voyant power qui s'allume puis s'éteint bruits de claquement dans la voiture. charge sans difficulté sur les bornes publiques.
J'ai bien lu les différents messages mais j'avoue que cela est trop technique pour moi.
Encore merci
Yves
Encore merci
Yves
» [Résolu][R135] Charge batterie impossible en triphasé mais possible en monophasé
» Impossible de charger en triphasé
» [Résolu] impossible de charger à 100% -> Un peu de patience
» Impossible de charger Zoe avec disjonction du compteur
» Impossible de charger avec Green'Up et Caméléon
