Impossible de charger avec Green'Up et Caméléon
Je suis en vacances chez mes parents, nous avons installé une prise GREEN UP dans le garage. J'ai pu mettre à charger ma ZOE une fois mais depuis lorsque je branche le câble caméléon, le voyant power s'allume et s'éteint 3 secondes après. La voiture affiche : vérifier borne de charge....
J'ai essayé sur une prise normale, même résultat. Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Mon chargeur caméléon fonctionnait parfaitement sur ma prise GREENUP à la maison installé par Renault (Proxiserve)
Merci d'avance
Antoine
Merci d'avance
Antoine
antoine78110- Messages : 6
Re: Impossible de charger avec Green'Up et Caméléon
Ce n'est pas un problème courant de terre ?
Feneck91- Administrateur
Je viens de prendre la tension aux bornes de la GREEN'UP et j'ai 210 V , est ce une raison pour laquelle le caméléon ne veut pas lancer la charge
La maison est loin du compteur (180 m) mais les câbles sont correctement dimensionnés (installation de 2009), rien d'extraordinaire de branché à la maison (pas de climatiseur, pas de chauffage, pas de pompe à chaleur ...) mais il fait 35 degré dehors.
Je ne pense pas que ce soit un problème de terre. Dans ce cas, la Zoé afficherait "Charge impossible".
(au fait, le Caméléon est dans la voiture sous le capot. Ce que tu appelles Caméléon, c'est le Flexichargeur).
Regarde la tension au moment où tu branches le Flexichargeur afin de voir si elle s'effondre.
Les limites "légales" de la tension secteur sont de 230 V ± 10 %, soit de 207 à 253 V.
À 210 V, tu n'es pas loin de la limite basse.
Il se peut que la tension descende en dessous de 207 V en charge.
Dans ce cas, la Zoé (ou le Flexi ?) doit se plaindre de ne pas avoir assez de jus dans son biberon.
C'est un peu juste 210v mais dans les clous pour erdf, pas forcément pour zoé.
Même réponse que Pixel
j'ai vu que beaucoup de post parlait de la résistance à la terre de l'installation électrique. Aujourd'hui après beaucoup de tentatives, la charge a bien voulu démarrer. J'ai utilisé CanZE pour vérifier la résistance. Le logiciel m'indique 101 ohms. Cela peut expliquer pourquoi... J'ai lu que la charge ne se lance pas au dessus de 100 ohms... Je vais faire passer un électricien sachant que l'installation date de 2009, cela est un peu haut.
Je vais essayer de repérer le piquet de masse et l'arroser pour voir si cela s'arrange. La maison est dans le Luberon et il n'a pas plu depuis 1 mois et de base la région n'est jamais très exposée aux pluies.
» 7 heures pour charger 37% avec GreenUp ?
» Impossible de charger Zoe avec disjonction du compteur
» Impossible de charger en triphasé
» Impossible de charger en monophasé
» Charger avec une Green'Up
