Test can clip sur Zoé
+46
Spagulax
StevenMeel
Manu13
Franck19
pirpy
YannickF
jpsu86
johnhwman
Bobby
z0é
Sevvad
yoh-there
Nono81
yopla
1max2
luluptv
Cyti63
mitrovic
fesch
Zoe007
Almenume
robinstras
fivari
dkupf
50 participants
Page 13 sur 13
Page 13 sur 13 • 1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Re: Test can clip sur Zoé
L'avenir nous le dira ou pas ...
fifaclint- Messages : 8591
Est ce que l'icône "réparer" (en haut vers la droite de la page d'accueil de Can Clip) fonctionne sans connexion à renault.net ?@Spagulax a écrit:Moi j'ai testé avec une sonde officielle Renault VI Alliance et une version 200 de CAN CLIP et ca ne fonctionne pas. Comme dans le post initial, il faut une connexion sur Renault.net
Je pose cette question car j'envisage de changer moi-même l'ensemble motoréducteur-convertisseur-chargeur sur ma Zoe 22 de mars 2013 par un ensemble d'occasion.
D'après le logiciel "Dialogys" qui décrit les réparations il faut passer l'outil de diagnostic (sans doute Can Clip) avant et après la réparation.
Il faut aller à l'icône "réparer" et suivre la procédure avant et après la réparation (les calculateurs concernés sont ceux du chargeur et du convertisseur).
J'envisage d'acheter le pack "can clip" mais s'il est inutilisable pour la Zoe ça ne sert à rien et je serai obligé de passer par un garage Renault pour faire la réparation souhaitée.
alfred- Messages : 2037
Bonjour à tous une question bête après ce message poster afin d’essayer de résoudre SYSTÈME ELEC A CONTRÔLER et la remise à zéro des compteurs de cette fameuse pompe après remplacement (réussit à remettre à zéro avec DDT4all et OBD facile mais le défaut apparaît à nouveau) :
person18.04.23 9:14
par fifaclint
Info du technicien ZE :
Chez Renault, il faut mettre le véhicule sous alimentation + APC forcé (Après Contact Permanent) et appliquer le reset via une commande via le clip Renault.
Donc visiblement le changement de la pompe n'est pas obligatoire.
A votre avis avec ce genre d’appareil possible ?
Merci à tous
person18.04.23 9:14
par fifaclint
Merci à tous
Dreamgenesis- Messages : 54
» SOH, CAN Clip et CanZE
» Le lecteur 'MP3' du véhicule : compatible FLAC ?
» En cas d'anomalie sur votre Zoé, demandez à Renault de passer la valise clip et demandez le code du défaut DTC.
» Quel Canclip chosir
» Calcul de la consommation moyenne
Page 13 sur 13
