Test can clip sur Zoé
Page 2 sur 12 Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
Re: Test can clip sur Zoé
Message par Fabien le Mer 25 Fév 2015 - 10:05
@Fred : du coup, tu peux avoir les informations de versions des différents éléments de la ZOE ? Comme la version du moteur par ex ?
Membre ACOZEAmbassadeur ZOE & Cie king
07/03/12 - Vous êtes le #90 à avoir réservé votre RENAULT ZOE
08/04/13 - Vous êtes le #1 livré dans le secteur
12/09/14 - Ambassadeur ZOE & Cie
20/02/15 - Remplacement du moteur (5AGEN2 2.0)
29/07/16 - 1722 km en ZOE !
17/01/17 - 100 000 km !
15/07/17 - IONIQ Electric !
13/10/17 - 10 000 km en IONIQ
Message par Fred.Leudon le Mer 25 Fév 2015 - 10:27
Non, je peux avoir les versions des calculateurs.
Le fonctionnement est 'assez' simple.
On branche l'appareil sur la prise ODB de la Zoé et celui-ci lit les trames sur le bus CAN. Ce que fait le logiciel, c'est de traduire les trames reçues en messages compréhensibles par un humain.
Il est possible de se 'fabriquer' un appareil du même style avec un composant (ELM-329 data sheet ) La principale difficulté étant d'identifier les trames ainsi que les décoder.
Membre fondateur de l'association ACOZE
Zoé Intens noir étoilée. Jantes 16"
Date de commande : 20/02/2013
Le 22/07/2017 : 200 000 km avec ma Zoé + 17 337 km en Zoé de location = 217 337 km
Message par scarred le Mer 25 Fév 2015 - 10:36
comme lis tu l'information de la charge de la batterie avec l'état de la batterie ?
On voit à ton départ tu as 96% charge batterie (en fait c'est 100% au tableau non ?)
Tu as 92% de batterie effective après tes 80000 km, ces 4% d'écart correspondrait-il au 4% intouchable de la batterie ?
Message par Almenume le Mer 25 Fév 2015 - 10:44
@Fred.Leudon a écrit:Non, je peux avoir les versions des calculateurs.
Attention, ces appareils font plus que 'lire les trames sur le CAN'. Les informations de diagnostic ne sont pas émises en permanence sur le CAN, elles ne sont émises que sur demande. Ces appareils vont donc interroger les calculateurs et donc créer une sur-charge (acceptable) sur le CAN.
Je suppose (et espère) que ces appareils ne font que lire les informations, et ne sont pas capables d'envoyer des demandes plus intrusives. Un exemple, un employé de Renault travaillait sur un bloc ABS avec un outil de diag, et en roulant il a par mégarde demander une activation d'électro-vanne. Conclusion, ça a bloqué une roue ==> accident direct Shocked
Donc utilisez ces appareils de façon raisonnable, et les laisser en permanence branchés sur la voiture n'est pas forcément une bonne idée...
Emmanuel
Almenume
Message par Fred.Leudon le Mer 25 Fév 2015 - 10:50
Je suis d'accord avec toi.
Quand j'avais ma BM, je m'étais monté une valise DIS avec la tête de dia qui va bien.
Il est clair qu'il était possible d'activer des composants ( freins, pompe à essence, etc....) et que donc il est nécessaire de l'utiliser véhicule à l'arrêt ou en connaissance de cause.
Entre autres, cela m'a permis de régler mon installation GPL aux petits oignons ( en lisant les valeurs des sondes lambda et en modifiant les temps d'injection GPL ) mais on s'égare.
Il est clair que je ne m'amuserai pas à regarder le bloc abs ou pédale découplée pendant que je roule.
Message par skider le Mer 25 Fév 2015 - 12:35
Déclenché l abs en roulant avec la valise et impossible.
Il y as des sécurité dans le logiciels.
Le logiciel pour l abs chez renault trucks. y faut pied à fond sur le frein moteur couper et vitesse nul.
Message par Almenume le Mer 25 Fév 2015 - 14:04
Je t'assure qu'il est possible de faire ce genre de choses. Il y a bien entendu des protections, mais pour des besoins de diagnostic voire de mise au point ce genre  d'acrobaties est possible.
Et sans aller jusqu’à des blocages de roues, certaines actions, peuvent s’avérer dangereuse pour le conducteur ou la voiture… Donc à utiliser avec précaution, et de préférence à l’arrêt. Se brancher sur le réseau CAN n’est pas anodin, un court-circuit, et c’est toute la voiture qui passe en mode dégradé.
Emmanuel
Almenume
Message par cece74 le Mer 25 Fév 2015 - 16:46
Il n'y a aucune interface de sortie sur ce boitier, pour pouvoir récupérer ces infos (pc, téléphone...) ?
Quelle est la différence avec un diag ODB2 standard (qui ne récupère aucune info sur la ZOE il me semble) ? Est-ce un protocole Renault spécifique ? Juste des codes specifiques non standards ? Il y a un chiffrement de ces données ou une authentification que doit faire l'appareil (mais dans ce cas comment ce boîtier peut le faire) ?
Message par Fred.Leudon le Mer 25 Fév 2015 - 17:02
Non, le protocole ODB2 n'utilise pas les mêmes lignes sur la prise ni la même puce.
Pour Zoé, il faut lire le bus CAN.
Le boîtier est équipé d'une prise USB pour les mises à jour. Je n'ai pas encore eu le temps de regarder si il était possible d'en faire quelque chose.
Message par jch le Jeu 26 Fév 2015 - 20:46
J'en ai commandé un à un allemand sur ebay, je le recevrai en début de semaine.
J'ai hâte de pouvoir tout regarder, notamment la température des modules.
On doit pouvoir trouver la T° du moteur aussi.
merci pour les photos
Message par skider le Jeu 26 Fév 2015 - 21:29
Il y aura bientôt une rupture de stock si ont si met tous.
J'ai aussi commander le mien sur ebay en achat immédiat mais avec un vendeur français.
Message par jch le Jeu 26 Fév 2015 - 21:34
Je l'ai pris à l'allemand qui l'a mis aux enchères.
Donc je l'ai eût pour 97€ avec les frais de port.
Message par cece74 le Ven 27 Fév 2015 - 9:45
Donc normalement ça devrait marcher avec une interface standard (qui supporte le CAN), et une appli come Torque sous Android ?
Une interface genre OBDLink LX devrait normalement être ok ? (j'ai déjà un adaptateur mais une copie bas pris qui ne supporte surement pas le CAN).
Message par Fred.Leudon le Ven 27 Fév 2015 - 10:08
cece74, je suppose, mais tu risque de galéjer pour décoder les trames ....
Message par Zoe007 le Ven 27 Fév 2015 - 12:36
une petite question stupide mais je me lance : Laughing
ça sert à quoi ?
je suis en phase de decouverte... soyez indulgent...
Zoe007
Message par Mido le Ven 27 Fév 2015 - 13:09
@Zoe007 a écrit:une petite question stupide mais je me lance : Laughing
ça sert à quoi ?
Pour utliser sa Zoe tous les jours : A rien !
Si tu as une âme de technicien qui aime mesurer, comparer, quantifier et vérifier par toi même ça devient indispensable....... +1 en commande
Message par Zoe007 le Ven 27 Fév 2015 - 13:19
ah... merci bcp
donc "fred.leudon" me montrera sa merveille lors de notre prochain pic nic à versailles Laughing
Zoe007
Message par Fred.Leudon le Ven 27 Fév 2015 - 13:45
Ok
Message par Fabien le Ven 27 Fév 2015 - 16:11
Allez, j'ai commandé le mien sur ebay aussi
@119.99 FDPin
Message par thecat21 le Ven 27 Fév 2015 - 16:37
@Zoe007 a écrit:ah... merci bcp
Yes vivement notre prochain pic-nique, je suis aussi très curieux.
Tu prévois de nous organiser cela quand Zoe007 ?
http://fr.chargemap.com/points/details/particulier-marly-la-ville
Contactez moi à l'avance si besoin, je laisserais ma borne sous tension et la clef sous le paillasson.
Zoé Bleu Azur Intense N° 7315
mise en circulation le 26 Juin 2013
Livrée le 11 Juillet 2013
90.419Km le 26 Oct 2017
Voir le profil de l'utilisateur http://fr.chargemap.com/points/details/particulier-marly-la-vill
Message par cece74 le Sam 28 Fév 2015 - 9:52
@Fred.Leudon a écrit:cece74, je suppose, mais tu risque de galéjer pour décoder les trames ....
Bon,  comme je suis quand même curieux j'ai commandé ce OBDLink LX. De toutes façons ça me servira pour d'autres voitures...
Pour le decodage des trames je sais pas, mais à priori ça devrait être plutôt standard et j'utiliserai des applis qui savent traiter ça (comme Torque sur mon téléphone). Après, les codes récupérés qui sont spécifiques ne seront sûrement pas tous interprétés (ex.  j'aurai les  mesures mais  ne saurai pas pour quoi.,  quelle unité,. ..). Mais il existe déjà des extensions de codes pour les soft avec les codes specifiques Renault (ZOE devant par contre sûrement en avoir pas mal de nouveaux bien à elle !)
Message par Fred.Leudon le Sam 28 Fév 2015 - 14:55
Attention, odblink utilise le protocole Odb II qui n'est pas reconnu sur Zoé.
D'ailleurs, sur l'outil de diag, la fonction Odb ne fonctionne pas.
Message par jch le Mar 3 Mar 2015 - 16:51
40.000 km et toujours 100% de la capacité batterie !
J'ai reçu le colis aujourd'hui. Après avoir cherché comment lire les valeurs et où elles étaient caché, bonne surprise.
Message par skider le Mar 3 Mar 2015 - 19:11
J'ai remarquer que certaine valeurs sont fausses.
Comme la température extérieur et intérieur.
Message par jch le Mar 3 Mar 2015 - 19:50
J'ai 49° en extérieur au lieu de +9°.
