Déménagement et solution de recharge occasionnelle temporaire…
Je vais sûrement obtenir une Zoe avant mon déménagement dans ma future maison.
Je souhaite donc attendre avant d’installer ma Wallbox plutôt que de payer une fois l’installation puis une 2ème fois dans ma nouvelle maison.
Ma femme pourra recharger la Zoe sans problème dans son entreprise.
L’idée serait d’installer dans ma maison actuelle une prise 16A dédiée exclusivement à la recharge de ma Zoe, dans mon garage, et utiliser un câble CRO de DavidR par exemple. Le tableau électrique est directement accessible.
J’ai tenté de relire et comprendre tous les essais et avis pour le CRO DavidR depuis le mois de mars, mais j’avoue que je suis un peu paumé entre les prises standard, entreprises, adaptateurs, inverseurs de phases, 10A, 13A, 16A etc…
Dois je faire cette installation par un électricien ou puis je la faire moi même ?
Des conseils, autres solutions envisageables ?
Qu’est ce que je dois faire ?
Merci pour votre aide
Hub&co- Messages : 22
Re: Déménagement et solution de recharge occasionnelle temporaire…
Tu mets un différentiel de qualité 40A (ou 20A) sur ton boitier. Tu le fais suivre d'un disjoncteur de qualité 32A (ou 16A), en sortie tu tires un cable de 6mm2 (ou 2.5mm2) jusqu'à ton lieu de charge. Au bout, tu mets un fiche P17 bleue de 32A femelle.
Du moment que tu respectes les postions de la phase et du neutre dans ton montage, tu n'auras aucun soucis.
Sur la P17 à l'extrémité, tu raccordes le CRD de Davide qui est équipé d'une P17 mâle.
Tu pourras démonter et replacer dans ta nouvelle maison ce montage. Tu peux aussi t'éviter l'achat et le montage d'une wallbox.
en fonction de ton abonnement, installe une prise 16 ou 32 A (bleue) avec un disjoncteur (+différentielle 30mA type SI) associé en sortie de ton disjoncteur principal.
Avec le CRO de David pas de problème, je l'utilise très pratique.
cricri44- Messages : 13
zoeilvert- Administrateur
» Déménagement et solution de recharge occasionnelle temporaire…
» Déménagement à 600 km : quelle solution pour emmener ma Zoé ?
» Galère pour trouver un logement avec recharge
» Solution de recharge
» SOLUTIONS de RECHARGE POUR VE par Sobem Scame
