Recommandation de batterie 12 V pour le remplacement
+5
pascal en R16
titi du un-trois
overview_effect_fr
9 participants
J'aimerais faire le remplacement de batterie 12 V par moi-même et je voulais savoir si vous aviez des recommandations de batterie en particulier ? Ou prendre une autre que celle d'origine n'a aucun bénéfice ?
Merci !
Merci !
overview_effect_fr- Messages : 54
Re: Recommandation de batterie 12 V pour le remplacement
Il faut en prendre une de capacité équivalente voire supérieure. Il faut bien entendu qu'elle fasse la même taille.
fabien333- Messages : 4739
Certes, mais y a-t-il des références en particulier ?
Sur le site Norauto il suffit de mentionner son véhicule pour avoir le choix entre deux batteries, une Norauto et une Varta, 15 € de bon d'achat en rapportant la batterie remplacée.
titi du un-trois- Messages : 443
C'est pas donné !
113 € pour la Norauto
116 ou 126 € pour une Varta.
C'est la crise, que veux-tu !
Bonsoir.
Certes, la Norauto n'est pas donnée, mais elle peut durer 6 ans !!!
Du coup, j'ai repris la même l'année dernière.
Pascal en R16
Pascal en R16
pascal en R16- Messages : 24
On a aussi vu celle installée par défaut faire 7 ans.
fifaclint- Messages : 8578
Celle de Renault est indiquée: "12 V - 50 Ah - 420 Aen"
Y a-t-il un risque à prendre 52 Ah voire plus ?
Des batteries de 50 Ah pile, il n'y en a pas des masses chez Oscaro.
Il faut absolument respecter les dimensions (pour pouvoir la loger dans l'emplacement prévu) et prendre une puissance au moins égale à celle d'origine (qui peut le plus peut le moins).
Donc, aucun problème.
RD150- Messages : 6002
...Sans oublier (bien sûr) de vérifier la position conforme des bornes ("Plus" à droite ou à gauche)
JP59- Messages : 311
Faute de batterie Rombat Tundra (introuvable depuis le conflit en Ukraine), la Yuasa Silver 54Ah 500A à 72€ est intéressante pour des caractéristiques haut de gamme.
https://www.power-manutention.fr/batterie-demarrage-pas-cher/batterie-yuasa-silver-ybx5012-12v-54ah-500a-hautes-performances-446.html
coltrane- Messages : 25
» Litige pour remplacement de batterie Kangoo ZE
» Batterie 12 V : panne, causes, dépannage, diagnostic...
» Remplacement d'une batterie en location : ça existe vraiment ou c'est du bluff ?!
» Remplacement de la batterie en garantie
» Coût remplacement batterie 12 V
