Coût remplacement batterie 12 V
+2
beniusc
zoe2015
6 participants
J’arrive à révision des 4 ans pour une ZE50 (2020).
Il est préconisé de remplacer la batterie 12 V.
Renault m’annonce un devis à 245 € pour le forfait batterie. Je trouve le prix excessif. Comparé à d’autres garages hors concession, on est plutôt à 150 € environ, grand maximum.
Est-ce que le forfait Renault comporte autre chose à votre avis ? Personnellement, je ne comprends pas cet énorme écart de prix, d’autant plus qu'il y a quelques semaines, le remplacement était facturé, il me semble, environ 190€ par Renault.
Je suis en extension de garantie encore 1 an donc j’hésite entre le faire dans un garage hors concession (ou moi-même) ou en concession.
Le détail :
- forfait batterie RSPND3 prix HT:204,17 tva 20% montant ttc 245
batterie Il flooded 50 ah 420
1
Inclus
og dep-rep grille d'auvent
0,2
Inclus
os rempl batterie 12v
0,1
Inclus
os circuit d'alimentation 12v
0,5
Inclus
Le détail :
1
Inclus
0,2
Inclus
0,1
Inclus
0,5
Inclus
zoe2015- Messages : 21
Re: Coût remplacement batterie 12 V
Hello,
les +-240e, c'est ce que nous avions payés lors de la dernière révision chez Renault avant de la changer pour un modèle r135. Nous étions en garantie entretien donc nous n'avons pas pris le risque de le faire ailleurs : mais est-il possible de le faire ailleurs avec contrat de garantie Renault ?
beniusc- Messages : 8
@zoe2015 A part une garantie de 3 ans je ne vois pas.
fifaclint- Messages : 8591
Le forfait Renault pour le changement de batterie 12 V au 15/03/2024 était de 185 € TTC pour une ZE40.
Donc, il y a un rapport 245 / 185 = 1,324.
Autrement dit, bien que la batterie se change tous les 4 ans sur les ZE50 au lieu de 3 ans sur les ZE40, Renault s'arrange pour que le coût annuel soit le même.
Ça permet aussi de maintenir le chiffre d'affaires annuel des concessions pour cette opération.
Merci Renault.
(Mais ils nous diront peut-être qu'après 4 ans au lieu de 3, les cosses et la vis de fixation de la batterie sont plus dures à desserrer.)
Merci Renault.
peut etre ça ?
papa73- Messages : 239
Concernant le maintien de la garantie, tu peux très bien la changer toi-même. Ce n'est pas un motif suffisant pour la perdre.
Pour éviter toute déconvenue/fausse manœuvre, tu peux te référer au tuto existant :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t11771-remplacer-la-batterie-12-v
RD150- Messages : 6009
» Batterie secondaire
» Chargeur ZOE 2013 en panne. Coût du remplacement : 3 200 €. APPEL AUTRES UTILISATEURS ayant le même problème sériel.
» Coût de la Batterie ZOE
» Coût diag batterie seul
» Coût réel location Zoe + batterie
