Problème de l'effacement du code défaut de la pompe à eau
3 participants
Je lance ce sujet bien qu'il y a déjà plusieurs sujets parlant de ce problème.
Le but de ma démarche est que nous essayons de comprendre pourquoi dans certains cas ce code défaut PO463-F1 revient avec le voyant au TDB (Tableau De Bord) alors que dans d'autres cas la manipulation a fonctionné uniquement en remettant à zéro les compteurs de la pompe à eau.
Je demande donc aux intervenants de décrire très précisément le mode opératoire utilisé pour remettre à zéro les compteurs, si cela a suffit pour effacer le voyant au TDB ou s'il a fallu effacer en plus le code défaut.
C'est important que ce mode opératoire soit décrit que la manipulation ait fonctionné ou pas.
Il ne faut pas se contenter te dire que l'on a utilisé le tutoriel décrit par @fifaclint, EOBDfacile, DDT4all ou Canze mais donner le plus de détails possibles.
Par exemple préciser les requêtes envoyées pour la remise à zéro des compteurs, le mode opératoire pour éventuellement effacer le code défaut etc...
Je me demande s'il n'est pas nécessaire que le moteur soit arrêté durant la manipulation pour que ça fonctionne (c'est à dire de la nécessité que la pompe à eau soit considérée en non fonctionnement par le calculateur), aussi préciser si possible ce point.
Il faudrait éviter le hors sujet, par exemple discuter de la nécessité ou pas du remplacement de la pompe à eau, du montant élevé des devis, du comportement des garages Renault etc...
alfred- Messages : 2055
Re: Problème de l'effacement du code défaut de la pompe à eau
Il serait peut-être intéressant de connaitre les modèles sur lesquels ça a fonctionné et les versions de calculateurs.
cncserv- Messages : 140
Oui, toutes les suggestions auxquelles vous pensez sont judicieuses.
Remarque : pour le moment ce sont principalement les premières Zoe qui ont atteint les 10 000 h de fonctionnement.
Ici, il me semble que c'est le calculateur EVC qui est concerné.
D'après mon contact technicien ZE, il y a, semble-t-il, 2 pompes à eau qui sont différentes avec de ce que j'ai compris des accès légèrement différents. Le problème, c'est qu'il faut visiblement regarder sous la voiture pour connaître le modèle. Sauf s'il y a un problème logiciel de Renault, ce qui peut être le cas et ne le surprendrait pas.
Pour info, le tuto a été rédigé par moi et "validé" par 2 personnes ayant réussi à effectuer la remise à 0 et effacer le défaut pour eux-mêmes. Les 2 ont permis à distance et à un certain nombre de supprimer également le défaut. De mémoire, il y a eu néanmoins quelques échecs.
Dans le tuto, c'est bien indiqué "sans démarrer".
Faudrait par ex. s'assurer qu'il existe ces 2 types de pompes.
Je peux essayer de récupérer les lecteur obd2 utilisés.
fifaclint- Messages : 8634
Néanmoins, cela me parait très compliqué de donner le bon descriptif utilisé lors de la remise à 0 plusieurs jours voire semaines voire années sauf si cela a été stocké quelque part.
Pour info, j'ai modifié le tuto qui pourrait peut être expliquer le problème de certains.
Cf. ce post.
Cf. ce post.
» Liste Code défaut présent dans une ZOE R90 41kWh de 2017
» [Vraiment résolu] Message "panne moteur électrique" sans code défaut
» Problème Pompe à chaleur - ZE40
» Problème pompe à eau après l'upgrade !
» En cas d'anomalie sur votre Zoé, demandez à Renault de passer la valise clip et demandez le code du défaut DTC.
