Liste Code défaut présent dans une ZOE R90 41kWh de 2017
Bonjour tout le monde.
Une âme charitable pourrait-elle jeter un œil au relevé des DTC fait avec CanZE ? Le véhicule est une Zoe R90 41 kWh d'occasion avec 110 000 km.
Voici l'ensemble des codes défauts relevés.
Modules DCM :
Query Telematics Control Unit (renault 1D:2152)
Envoi de la séquence d'initialisation
Envoi de la séquence start DTC ...
5902ff]
*** DTCae02fO (B202f0) ***
Flags:confirmedDtc, faildSinceClear
*** DTC93d98f (B1d98f) ***
*** DTCae0055 (B20055) ***
not configured
*** DTCae0155 (B20155) ***
not configured
*** DTCae01fO (B201f0) ***
*** DTCae0255 (B20255) ***
not configured
Module LBC :
Query Lithium Battery Controller (renault ID:938)
59020f]
*** DTCd00008 (U10008) ***
Bus Signal / Message Failures
Flags:confirmedDtc
Module PEB :
Query Power Electronics Block (renault 1D:2092)
5902ff]
*** DTC087024 (P07024) ***
signal stuck high
Flags:tstNtCpl
Module USM :
Query U Safety Module (renault 1D:1337)
5902ff]
*** DTC921215 (B11215) ***
Low beam LH
circuit short to battery or open
Flags:tstFail, confirmedDtc, faildSinceClear
Module TDB:
Query Instrument panel (renault ID:247)
5902ff]
Aucun DTC actif
Module EPS :
Query Electrical Power Steering (renault 1D:1232)
5902ff]
Aucun DTC actif
Module UBP :
Query Uncoupled Braking Pedal (renault 1D:2197)
5902ff]
*** DTCc40100 (U00100) ***
Device and failure type ODB codding
Module UCH :
Query Body Control Module (renault ID:645)
5902ff]
Aucun DTC actif
Modules DCM :
5902ff]
not configured
not configured
not configured
Module LBC :
59020f]
Flags:confirmedDtc
Module PEB :
5902ff]
signal stuck high
Flags:tstNtCpl
Module USM :
5902ff]
Low beam LH
Module TDB:
5902ff]
Aucun DTC actif
Module EPS :
5902ff]
Aucun DTC actif
Module UBP :
5902ff]
Module UCH :
5902ff]
Aucun DTC actif
Maho007- Messages : 15
Re: Liste Code défaut présent dans une ZOE R90 41kWh de 2017
En fait, quel est exactement le problème ?
fifaclint- Messages : 8687
fifaclint a écrit:En fait, quel est exactement le problème ?
Lors de l'essai, aucun, mis à part un bruit assez sourd, comme le bruit décrit par Pixel dans la liste des bruits en onomatopées, le fameux ROOOOOONNNN lors d'une accélération franche. C'est un véhicule d'occasion que je souhaite acheter.
@Pixel le spécialiste des bruits.
De quand date le dernier effacement des codes défaut ?
e-yo'- Messages : 952
Non, pas spécialiste.
J'ai plus de bruit dans mes oreilles que dans ma Zoé !
Aucune idée concernant l'effacement. À première vue, aucun des codes ne vous parlent ?
Cela m'étonnerait que la Zoe indique un défaut, même pour un bruit de moteur, du moins tant que tout va bien.
Le problème est là.
Pour faire remonter les défauts récents de la voiture, il faut commencer par effacer tous les codes défaut, rouler avec la voiture quelques km puis lire les codes défaut.
Certains codes défaut qui sont notés plus haut peuvent être anciens, causés par un événement sporadique, être apparus lors d'une réparation, etc.
» Problème de l'effacement du code défaut de la pompe à eau
» [Vraiment résolu] Message "panne moteur électrique" sans code défaut
» En cas d'anomalie sur votre Zoé, demandez à Renault de passer la valise clip et demandez le code du défaut DTC.
» Panne moteur Zoe 2017
» Tableau des commandes Zoé 2013
