Q210 : "Panne électrique DANGER", charge en extérieur au soleil + climatisation
Bonjour à tous, tout d'abord, je tiens à remercier d'être ici et de pouvoir partager mon expérience en tant qu'Espagnol étranger.
Je possède une Zoe Q210 (Continental) de 22 kWh importée de France.
Je souhaiterais poser une question concernant ce véhicule, son climatiseur et la charge en plein soleil lors des deux dernières semaines, ainsi que les températures respectives.
J'ai eu une erreur à deux reprises, le code 0420F2 (quelque chose lié au CAN selon l'atelier officiel Renault), un défaut pour lequel ils n'ont pas trouvé d'explication après révision, nettoyage et changement du joint du capot des balais. Ils ont indiqué que cela pourrait être une dérivation ou une défaillance d'isolation relativement courante sur ce modèle de Zoe.
La voiture fonctionne PARFAITEMENT dans une utilisation quotidienne, cependant, après avoir parcouru plus de 100 km et immédiatement après avoir commencé à la charger en plein soleil dans la rue (environ 35-40 °C en Andalousie) avec la climatisation en marche dans la cabine, l'erreur susmentionnée apparaît en quelques minutes, rendant impossible la charge et la régénération de la batterie, avec l'indication "Avarie électrique DANGER".
On m'a dit que cela pourrait être lié à une "mise à jour géographique" car les températures en Espagne ne sont pas les mêmes qu'en France (d'où provient le véhicule). L'atelier Renault m'a assuré que ma voiture est entièrement à jour et en parfait état de fonctionnement.
Un mécanicien de confiance m'a également indiqué que cette voiture utilise le même compresseur de climatisation pour la cabine et le refroidissement des batteries, et que lorsque la climatisation de la cabine est activée, celle du refroidissement des batteries est désactivée...
Tout cela est-il vrai ?
Si c'est le cas, peut-on affirmer qu'il n'est pas recommandé d'utiliser la climatisation pendant que la voiture charge par ces températures et que je suis en fait fou de le faire ?
Est-ce un problème commun sur ce véhicule ou avez-vous des idées à ce sujet ?
Je serais très reconnaissant pour toute aide, je serais même prêt à payer pour obtenir des conseils professionnels sur ce sujet, si vous pouviez me confirmer cela par écrit.
Merci pour tout, cordialement.
nokodanox- Messages : 2
Re: Q210 : "Panne électrique DANGER", charge en extérieur au soleil + climatisation
Bienvenue sur le forum !
Pour te présenter c'est par ici que ça se passe :
La batterie de traction est "refroidie" via l'évaporateur utilisé par le circuit de climatisation (cela ne doit pas être super efficace) et via un ventilateur donc principalement par air.
Le plus simple serait d'utiliser CanZE pour y voir un peu plus clair (température des modules, température de la batterie de traction, calculateur à jour, température évaporateur...)
En France, on a aussi parfois 40 °C voire plus.
As-tu essayé de recharger sans activer la climatisation ? Sur quoi recharges-tu ?
Est-ce que la batterie 12 V a une bonne tension ?
fifaclint- Messages : 8634
Bonjour ! Merci pour ta réponse.
Ce cas s'est produit avec un chargeur de 42 kW dans une station-service.
Effectivement, j'ai essayé sans allumer la climatisation et apparemment, tout fonctionne correctement.
J'ai également vérifié la batterie de 12 V (elle a été remplacée en mars de cette année).
Ce serait une bonne idée d'essayer avec CanZe pour observer le comportement et la température de la voiture, afin de voir ce qui se passe.
Heureusement, cette défaillance ne se produit que dans les conditions que j'indique ci-dessus, mais je m'inquiète de savoir si j'ai tort d'allumer la climatisation pendant que je charge le véhicule.
Dans le compartiment moteur, coté roue avant droite, il y a deux électrovannes sur le circuit de réfrigérant une pour l'habitacle, une pour la batterie de traction).
Il serait intéressant de voir leur fonctionnement en fonction des situations car l'info donné par @nokodanox a son importance.
e-yo'- Messages : 951
Difficile à trouver grande chose sur cette panne sur le net mais je l'ai eu ce matin, avec une perte de freinage régénerative, c'était bizarre de conduire la Zoe sans ca. Bref, je trouvais une des cables sur la batterie 12v mal serré donc je le reserre et precede de supprimer les codes défaut éventuels mais sans succes. Je ferme tout et après 10 minutes les portes barrés, je ressaie et heureusement j'arrive de supprimer cet code 0420f2 CAN COMMUNICATION. Je n'ai plus de "STOP ! DANGER ! PANNE ELECTRIQUE ! ".
johnh- Messages : 3
» [Edit][Stop panne électrique Danger] Problème boîtier contrôle de charge 12 V ?
» Arrêt de charge aléatoire en T2 que ce soit monophasé ou triphasé - Message "danger panne électrique"
» Panne électrique danger, Panne moteur électrique danger, batterie 12 V ?
