Connexion Green'Up tableau ancien
3 participants
Merci des échanges et avis instructifs sur ce forum.
Au vu des avantages d'une prise dédiée, ne serait-ce qu'en sécurité, je me dis que j'aurais dû protéger ma Zoé depuis le début et me suis décidé à acheter un kit Legrand trouvé à 110 € sur un site d'annonces connu, le disjoncteur et différentiel tout en un étant intéressants aussi.
Je ne suis pas très bricoleur mais logique et appliqué donc après pas mal de lectures et en installant à mon rythme, je ne suis pas inquiet sur sa pose.
En revanche ayant une installation d'origine sur ma maison de 22 ans, le TGBT a connu les différentes actions de plusieurs personnes et n'est pas terrible.
Je me pose surtout la question d'où repiquer le disjoncteur-différentiel pour lequel j'ai acheté des cordons de repiquage.
Un seul emplacement me parait logique et accessible donc le nouveau bloc ira en bas à gauche, et j'imagine la terre tout en haut, mais un pro pourrait-il me confirmer le meilleur choix pour raccorder les 2 cordons de repiquage ?
Merci de vos réponses.
Decarbon- Messages : 14
Re: Connexion Green'Up tableau ancien
Seconde photo le bloc étant posé mais non relié.
Tu es sûr que ta maison n'a que 22 ans ? Elle daterait de 2001.
Je ne suis pas sûr car la photo est trop petite pour pouvoir lire les marquages des appareils mais on dirait bien que c'est presque tout en fusibles et sans différentiel.
Quoique le gros blanc en bas à droite, marqué chauffe-eau, en serait peut-être un.
On faisait encore ça en 2001 ? Étonnant.
Personnellement, j'aurais un tableau comme ça chez moi, je le referais entièrement.
D'ailleurs, j'avais un tableau comme ça mais il datait de 1974 !
Je l'ai refait.
Après, en effet, la barrette de terre est en haut. Assure-toi quand même que la terre y est bien reliée. Mais la Zoé te le dira vite.
Pour les branchements de phase et neutre, je n'arrive pas à voir les bornes d'arrivée, s'il y en a.
Il me semble apercevoir quelque chose juste sous la barrette de terre mais je ne suis pas sûr.
Franchement, ça fait peur.
Je l'ai refait.
Faute de frappe effectivement, construite en 1991 donc 32 ans cette année je crois. Plusieurs maisons de voisins construites en même temps ont le même équipement.
Je ne suis pas contre l'idée de (faire) refaire notamment si la sécurité y gagne, mais il restera à trouver un artisan dispo, et j'espère pouvoir relier ma Green'Up avant :-)
Il est possible qu'il n'y ait pas de bornes sur un tableau ? Comment on ajoute un élément dans ce cas, ou comment les autres ont été posés pour ceux pas d'origine ?
Ajout des plus gros plans que j'ai
Merci.
Merci.
Je confirme pour les borniers de repiquage possible. Ils sont bien sous la barrette de terre, mais ne les voyant pas de côté, il est impossible de dire si ce sont de simple bornes de jonction où s'il reste de la place pour d'autres câbles.
Une photo en gros plan prise depuis le côté ?
RD150- Messages : 6022
Je n'avais pas vu qu'on peut agrandir tes deux dernières photos.
On voit bien les deux borniers, en effet.
Il me semble qu'il reste trois emplacements inoccupés sur la barrette de gauche (neutre).
Pour celle de croite (phase), je ne suis pas sûr mais il doit bien y en avoir une.
Pour la terre pas de difficulté.
Il faut câbler tout ça en 2,5 mm² en respectant les couleurs de fils, bien sûr.
Merci beaucoup de ces explications. Mon tableau est bien différent des schémas et explications trouvés ailleurs où il y a de beaux connecteurs plus bas pour repiquer... Côté sortie du disjoncteur dédié vers la Green'Up j'ai bien du 3G2.5 avec les bonnes couleurs
Par contre, pour connexion "interne" clairement les cordons de repiquage rigides et courts que j'avais achetés ne vont pas pouvoir servir chez moi. (Quelqu'un en a besoin ? :-) )
Je vais donc connecter avec le même type de fil 3G2.5 en passant derrière pour remonter sur ces barrettes rangées de vis.
Passer à une nouvelle génération de tableau est aussi un projet à étudier vu ces découvertes.
Merci encore et bonne journée.
Quel est le problème avec tes cordons ? La longueur ?
Sinon, il faut du fil 3G2,5 rigide.
Si tu n'as que du souple, il faut utiliser des embouts pour que le serrage soit correct.
Oui, cordons très rigides, 27 cm seulement, et embouts schuko coudés, ça me semble inutilisable dans mon contexte.
Avec du rigide 3G2.5 je vais faire ça bien normalement. Merci du rappel pour les cosses à sertir pour assurer une bonne connexion si je n'avais que du souple effectivement.
» Prise Green'Up
» Mon installation Greenup :)
» GreenUp posée
» GreenUp bientôt installée
» 7 heures pour charger 37% avec GreenUp ?
» GreenUp posée
