Green'Up à 70-80 m du tableau électrique
+2
LudoManette
6 participants
Nous allons prendre possession de notre Zoé d'ici une à deux semaines, aussi je vais préparer son arrivée
J'ai prévu d'installer une prise Green'Up de Legrand, mais le carport où la voiture sera chargée se situe à 70-80 m du tableau électrique.
Je me demande comment je dois brancher cette prise, et surtout quelle section de câble je dois tirer jusqu'au fond de mon jardin...
Je pensais mettre du 2 x 10 mm² depuis le tableau, et prise de terre dans le carport.
À l'écoute de vos conseils expérimentés !
Ludo
Ludo
LudoManette- Messages : 3
Re: Green'Up à 70-80 m du tableau électrique
Bonjour et bienvenue,
Tu as déjà plusieurs sujets qui évoquent le problème, une recherche devrait te donner une liste (non exhaustive).
Une chose de sûr, ce serait une bien mauvaise idée de dissocier la mise à la terre de celle du tableau principal, sauf à souhaiter assainir ton installation des appareils les plus fragiles.
RD150- Messages : 6040
Il y a pas mal de spécialistes sur ce forum qui t'expliqueront mieux que moi mais du 10 mm², même sur 70 mètres, ça me parait suffisant pour une Green'Up. Mais pourquoi seulement du 2 fils? Je pense que tu dois tirer la terre aussi. Et à faire une si longue tranchée, je ne lésinerais pas sur la taille du câble, en pensant qu'un jour peut-être, tu souhaiteras augmenter la puissance de ta borne de recharge. Je mettrais plutôt du 3G16, voire du 3G25 (pour minimiser la chute de tension sous 7 kW de puissance tirée), et je rajouterais un autre câble pour pouvoir piloter ta Green'Up à partir de ton compteur Linky (heures creuses, délestage), un 3G2,5.
La formule donnée dans la norme donne du 16 mm² pour une puissance de 7 kW, 80 mètres de câble et 2 % de chute de tension (5 V).
sas13- Messages : 3536
c'est la bonne section de fil pour cette longueur, mais....
Avoir une seconde terre non reliée à celle de la maison va créer une différence de potentiel, il me semble que ce type de montage est interdit.
Je te propose de tirer du 3G16 voire 3G25 cela te permettra à l'avenir de passer en 7 kW (je te met l'abaque en fin de message) via une borne, les VE tendent à se généraliser et les besoins d'aujourd'hui ne sont pas forcément ceux de demain, par anticipation tu peux tirer le bon câble tout de suite au lieu de devoir en tirer un autre dans quelques années. Tu trouvera plus facilement du 3G16 que du 3G10.
Si tu restes en Green'Up, cela te permettra d'en mettre une seconde dans le carport.
https://www.domomat.com/blog/wp-content/uploads/2019/12/tableau-abaque-230-v-domomat.jpg
Et tirer du compteur sans passer par le tableau ?
titi du un-trois- Messages : 451
@Jch, ce n'est plus interdit, simplement fortement déconseillé (merci le réseau souterrain), de créer des terres séparées pour la même installation.
Merci pour vos différents retours, j'abandonne donc l'idée de la deuxième terre dans le carport.
J'ai déjà un abri de jardin à côté de mon carport dans lequel il y a une alimentation électrique en 3x2,5mm².
Puis-je raccorder la terre de la Green'Up à la terre de 2,5mm² déjà tirée jusqu'à la maison ?
Ou faut-il que la terre soit du même diamètre que les câbles d'alimentation ?
Suivant vos conseils, je pense tirer du 2 x 16 mm² ; on verra par la suite comment ça évolue.
Merci encore et bonne journée.
J'ai compris que le conseil était de tirer du 3G16.
Pour ta question sur la section du fil de terre, la réponse est oui. Il faut qu'il soit de même diamètre que les deux autres.
» Prise Green'Up
» Protection tableau électrique pour borne 7 kW
» Mon installation Greenup :)
» GreenUp posée
» GreenUp bientôt installée
» GreenUp posée
