Perte de batterie Zoé à l'arrêt
+7
Electron06
Erhyll
11 participants
J'ai observé depuis quelques semaines une décharge de la batterie lorsque ma Zoé ZE50 R110 est à l'arrêt.
Exemple encore ce soir : je rentre et gare la voiture dans mon garage avec 37 %, et je la reprends une heure plus tard, il ne reste que 34 % ! Cependant, cela m'arrive aussi parfois en journée lorsque la voiture est garé sur le parking du boulot. Sur une journée, je peux donc avoir jusqu'à 8 % de batterie qui disparaît (4 % à chaque arrêt).
Je n'ai pas eu de variation énorme de température sur la journée (13 °C au départ le matin, environ 20 °C au max dans la journée, 18 °C au retour le soir).
Je ne pense pas que ça soit un comportement normal et si je ne peux me fier, ni à l'autonomie annoncée, ni au pourcentage de batterie restant, ça va devenir problématique.
Est-ce que quelqu'un a déjà observé ça ? Est-ce que Renault peut y faire quelque chose pendant la révision ?
Pour info, la voiture est neuve, récupérée en mai 2022, et a actuellement 19 000 km.
Erhyll- Messages : 18
Re: Perte de batterie Zoé à l'arrêt
Le pourcentage de charge affiché par la voiture augmente quand les cellules de la batterie sont chaudes (du fait d'un trajet effectué ou de la hausse de la température ambiante) et il diminue quand la batterie refroidit.
Ce phénomène est peut-être la cause des variations que tu constates.
Pour en avoir le coeur net, c'est plutôt à l'évolution de l'autonomie kilométrique qu'il faut se fier.
Mais, cette autonomie est difficile à mesurer de façon reproductible puisqu'elle varie en fonction du style de conduite, du parcours, de la température, du vent...
jmomjo- Messages : 370
Merci de cette réponse.
J'avais pensé à la température extérieure mais pas a celle de la batterie. J'essaierais de regarder si l'autonomie reste la même quand j'ai ces variations si ça se reproduit demai , la température devrait être semblable à celle d'aujourd'hui, et le trajet sera le même
Je ne n'ai jamais entendu parler de ce type de défaut
Je vois au moins deux pistes d'investigation possibles :
- Un équipement consommateur qui resterait anormalement sous tension lorsque la voiture est arrêtée (4 % de batterie sur une ZE50 c'est environ 2 kWh)
- La défaillance d'une ou plusieurs cellules de la batterie dont la tension baisserait en quelques heures, c'est facile à diagnostiquer avec CanZE
Electron06- Messages : 911
Bonjour.
Regarde si il n'y a pas un pré conditionnement programmé.
axme- Messages : 2053
Ça fait parti des premiers trucs que j'ai vérifié, et donc non, je n'ai pas de préconditionnement, et j'utilise même très peu la clim/chauffage en ce moment. Je mets juste un peu de ventilation quand de la buée se forme sur le pare brise et je coupe la ventilation quand je me gare. Donc ça ne doit pas venir de là. De même, j'ai vérifié, mes feux ne restent pas allumés et je ne laisse pas la voiture en "Ready" par inadvertance.
Pour le coup, je sèche vraiment sur les causes de cette perte. Je laisse en permanence un câble USB branché pour Android auto, même si je n'y connecte pas toujours mon téléphone, mais je ne pense pas que ça puisse venir de là, la prise USB viderait la batterie 12 V, pas la batterie de traction je présume ?
Il y a en effet quelque chose de tout à fait anormal dans cette affaire...
R2D2- Messages : 3688
Je sais c'est con mais est ce que tu coupes bien le contact en sortant du véhicule ?
fabien333- Messages : 4740
La batterie 12 V se rechargeant avec la batterie de traction, un consommateur fantôme
pourrait avoir une incidence sur cette dernière.
Est-ce que ça pourrait être la batterie 12 V qui ne tiendrait pas bien la charge
et qui aurait des cycles de recharge plus fréquents ?
Il me semble qu'elle se met en charge à chaque ouverture du véhicule (et/ou à la fermeture ?).
PaRadis- Messages : 1973
@fabien333 oui je coupe bien le contact, j'avais déjà vu cette remarque sur un autre sujet donc j'y fais attention
@PaRadis théorie intéressante, y a-t-il un moyen de vérifier la batterie 12 V autrement qu'en la changeant et de voir si ça résoud le problème ?
Comme consommateur fantôme, il peut y avoir l'éclairage du coffre qui ne s'éteint pas
et qu'on ne voit pas.
La ZE50 est censée être Full LED mais est-ce bien le cas de la lampe du coffre ?
En même temps, vu les pertes constatées sur une heure, ça parait peu crédible.
Je ne crois pas que le lampe du coffre soit une led, mais elle seule ne vas pas faire perdre 3% de batterie en 1h, elle n'éclaire pas assez pour ça !
Mais effectivement je vais vérifier en abaissant la banquette pour voir si elle serait restée allumée
Ça fait bien longtemps que je ne regarde plus cet afficheur de pourcentage de charge.
Je regarde à peine plus la jauge en kilomètres.
Ces deux affichages sont trop fantaisistes pour s'y fier.
Tu peux vérifier s'il y a réellement une consommation parasite importante avec CanZE.
Ça te donnera le courant qui sort de la batterie de traction à l'arrêt et aussi le courant net de la batterie 12 V (consommation - courant de charge).
J'allais le dire. Quand tu dis "si je ne peux me fier, ni à l'autonomie annoncée, ni au pourcentage de batterie restant, ça va devenir problématique".
À mon avis ne te fie à aucun des deux. Ils donnent souvent de fausses indications.
Pour mes trajets quotidiens, ça n'est pas un souci, je sais la route que je peux faire en fonction de comment ma batterie est chargée, mais je pensais plutôt aux voyages, si ma batterie varie de 4% à chaque arrêt pendant un trajet pour aller en vacances où je ne saurais pas forcément où et quand charger, ça m'inquiète (peut-être pour rien...)
Je n'ai pas de module OBD2 pour utiliser CanZE, je vais peut-être voir pour en commander un, ça sera aussi plus précis pour savoir ce qui a été rechargé que le % de batterie affiché par la voiture...
Question subsidiaire : si il ne faut pas se fier à l'autonomie affichée ni au pourcentage de batterie restant, est-ce qu'on peut se fier à la conso affichée au tableau de bord ou elle est aussi fantaisiste que le reste ?
Logiquement, c'est calculé à partir des indications des mêmes capteurs.
Donc c'est à prendre avec précaution aussi.
De toute façon si tu perds 4 % à chaque arrêt, il n'y a qu'une seule chose à faire c'est d'aller voir Renault. Si tu perds 4 % une fois ou deux, il n'y a rien à faire, c'est les calculateurs qui travaillent.
Après vérification : la lumière du coffre ne reste pas allumée, donc ça ne doit pas être elle qui est responsable des consommations fantôme (si c'est bien le souci)
La voiture est restée stationnée toute la journée au boulot : perte de 3% de batterie et 9 km d'autonomie, et la température extérieure a varié de +7°C entre les 2 observations.
En la garant dans le garage le soir, perte de 1% et 4km d'autonomie en 3h, et variation de +2°C (la chaleur de la voiture a réchauffé le garage).
Cependant, les 4 km d'autonomie perdus se sont envolés sous mes yeux, j'ai ouvert la portière et la voiture affichait 115 km restant, et est descendue à 111 km en 20 secondes, j'avais l'impression de voir un minuteur défiler...
Dans le garage, la voiture était branchée mais pas en charge (la charge commence avec les heures creuses a 23h30) mais au boulot, elle n'était pas branchée, je ne sais pas si ça peut avoir un impact, mais je dirais que non.
La voiture va tout de même aller faire un tour chez Renault pour qu'ils regardent ça, mais si vous avez des idées d'autres causes, je suis preneur !
Mais tu la recharges tous les jours ? Sinon j'allais te demander sur les autres jours sans recharger si tu perds toujours 3% +1% tous les jours
Si tu avais la possibilité de ne pas utiliser ton véhicule pendant 48h tu verrais si cette perte ne se fait qu'après l'arrêt pendant quelques heures (interaction batterie calculateur, équilibrage) ou si ça continue et est vaguement proportionnel au temps (consommation fantôme).
astro400- Messages : 186
@fabien333 oui, je la recharge tous les jours. Je dois faire 170 km aller/retour pour aller bosser, et je consomme 50 % de batterie par trajet, voire un peu plus, maintenant que le temps se dégrade avec l'utilisation des feux, du chauffage et des essuie-glace.
@astro400, je vais essayer de ne pas l'utiliser le weekend pour voir si la charge a varié pendant ce temps.
Tu n’aurais pas une Tesla ?
Très étrange comme comportement. Là, ma Zoe 50 ne perd rien du tout. Il m’arrive de ne pas l’utiliser pendent 3 semaines, et elle ne perd même pas 1 %.
Taralafifi- Messages : 673
Eh non, je n'avais pas les moyens !
J'en avais également discuté avec un collègue qui a acheté la sienne quelques mois avant, et il n'a jamais observé ce phénomène non plus, mais il l'utilise beaucoup moins et vient au boulot majoritairement à vélo, donc peut-être que c'est pour ça qu'il n'a jamais vu ça.
Sur ma Zoe 22 R240, il y a parfois de "grosses" variations, je pense que c'est dû entre autre au BMS non à jour (ancienne version). Elle doit passer chez Renault la semaine prochaine pour des mises à jour de calculateurs.
Hier, charge sur Green'Up jusqu'à 99 % à 11h37 (121 km affiché), la voiture n'a pas bougé (par contre, je l'ai ouverte plusieurs fois pour des essais de changement d'ampoules).
Hier soir, vers 20h, je la prends 91 % (110 km affiché), t° ext relativement stable à 2-3° près.
Sur ma Zoe 41 R90, les variations sont très faibles.
fifaclint- Messages : 8634
J'avais également ce phénomène sur ma 22 Q210.
» Perte capacité batterie ?
» Perte d'autonomie, Renault me dit que la batterie est bonne.
» MY ZE ON LINE
» Voyant batterie allumé. Message Stop panne électrique Danger -> Module de batterie de traction changé
» Perte de l'historique ?
» MY ZE ON LINE
