Paris - Nantes en Zoe 22 R240 le 4/09/22 soit 409 km
3 participants
Voici mon retour d'expérience de mon trajet de dimanche dernier entre Paris et Nantes avec une Zoe R240 (22 kWh).
Résumé :
409 km sans péage
9h dont 1h53 de charge - Perdu 10 min. en limitant la vitesse sur la dernière portion et 10 min. avec une borne qui ne fonctionnait pas. (ABRP m'indiquait 8h45 pour ce trajet)
Cout total : 6,7 € (sans compter la charge d'arrivée pour remonter à 99 %).
Conso indiquée par l'ODB : 12,5 kWh /100 km
Vitesse moyenne indiquée par l'ODB : 60,5 km/h
Détail :
Je suis parti à 14h30 de Saint Denis (93) avec 99% et arrivé à Treillieres (44) à 23h30 avec 1% restant.
T° de départ : 28°
T° d'arrivée : 18°
Clim mise entre 22°et 24° (sauf à la fin où je l'ai éteinte dès de la 1ère alerte ).
Mode Eco mis sur Off (cela ne sert pas à grand chose sauf au début pour limiter les accélérations mais le pied droit peut tout aussi bien gérer).
Comme prévu, je suis passé aux environs de Dreux, Le Mans et au dessus d'Angers :
périph parisien (un peu de bouchons), A13, A12 puis un peu nationale et départementales en me limitant à 95 km/h, quelques pointes à 110 km/h dans les descentes.
1er arrêt à Coulombs (28) à 15h48 :
32 min.
9,10 kWh
Cout : 1,66 € (carte Shell sur borne Virta - Borne du SDE28)
2ème arrêt à Nogent le rotrou (28) à 17h31 :
29 min.
9,70 kWh
Cout : 1,54 € (carte Shell sur borne Virta - Borne du SDE28)
3ème arrêt à Changé (72) à 19h36 :
33 min.
10,84 kWh (charge arrêtée à 99% - Puissance prise à ce moment là par CanZE 7,4 kW, quelques minutes avant c'était encore 15 kW)
Cout : 2,60 € (carte Chargepoint au Super U sur borne Chargepoint)
4ème et dernier arrêt à Segré en Anjou Bleu (49) à 21h25 :
19 min.
6,2 kWh injecté dans la batterie d'après CanZE (je n'ai toujours pas le retour de Freshmile pour l'instant, 1ère charge avec ce badge)
Cout calculé : 1,90 € (carte Freshmile sur réseau Ouest Charge).
Shell a visiblement changé ses tarifs dernièrement sur le réseau Ouest Charge, c'est a priori désormais 0,23 €/kWh + 1,01 de connexion.
Freshmile ne m'a pas demandé de mettre un solde minimum sur le badge, ma cb est enregistrée. Donc il n'est pas nécessaire d'avoir un solde minimum (dans le cas présent, c'est indiqué 19 € mini).
Ce fut un peu épique sinon cela n'aurait pas été drôle car je n'avais eu jusqu'à présent aucun pb :
Visiblement pb de valeur de terre sur les 2 bornes Rue de Lauingen (valeur indiquée par CanZE à 132 Ohms).
Le lendemain, j'ai signalé à l'opérateur Ouest Charge (ce n'est pas gagné mais normalement il a pris note et fait intervenir quelqu'un) et j'avais posté sur Chargemap.
Je me charge à une autre borne du même village Rue du port.
A priori, même pb sur prise 1 (mais pas sûr de la valeur car CanZE m'indiquait exactement la même valeur), je réfléchis car peu de bornes dans le coin (Y'en a au Leclerc mais visiblement il faut passer par l'accueil, vu le jour et l'heure, ils ne doivent pas m'attendre ), je décide donc de tenter sur la prise 2 et miracle cela fonctionne.
En repartant, je vois les km de mon autonomie fondre comme neige au soleil par rapport au km restant.
Je me suis dit que j'avais dû faire une erreur de calcul sur le % indiqué par ABRP (en y regardant le lendemain matin il m'indiquait bien 52 % nécessaire, je n'ai toutefois pas pris le chemin indiqué mais je ne pense pas que cela aurait changé grand chose), je prévois toujours une marge de 10%, j'avais arrêté la charge à 62%.
Voyons cela et n'ayant pas envie de recharger une 5è fois, je me suis dit je tente le coup en ralentissant et en limitant les accélérations.
1ere alerte à 17 km restant affiché par l'ODB.
2ème alerte à 8 km restant affiché par l'ODB et l'autonomie restante n'est plus indiquée. (il me restait 8 km à faire).
Arrivé chez moi à 1% à 23h30. Je n'ai pas regardé ce qui restait dans la batterie d'après CanZE.
Il devait en rester encore un peu car je n'ai pas eu le mode tortue.
A savoir que visiblement le BMS n'a pas été mis à jour ce qui peut expliquer des étapes un peu trop courtes à mon gout, j'avais indiqué sur ABRP au pif une usure de 10% de la batterie (on 'avais indiquait un SOH de 96 %, CanZE me donne entre 68 et 69).
Question pour les spécialistes :
Est-ce quelqu'un peut me confirmer que la norme en France est bien de 100 Ohms ?
Est-ce que les 2 prises d'une même borne sont reliées à la même terre ?
N'hésitez pas si vous avez des questions.
Résumé :
409 km sans péage
Détail :
T° de départ : 28°
T° d'arrivée : 18°
32 min.
9,10 kWh
29 min.
9,70 kWh
33 min.
19 min.
fifaclint- Messages : 8591
Re: Paris - Nantes en Zoe 22 R240 le 4/09/22 soit 409 km
La valeur de terre admise par la NF C15-100 est bien de 100 ohms maximum, mais reste à savoir si les bornes publiques sont considérées comme relevant de son domaine d'application (habitat individuel et tertiaire) ?
Oui, il n'y a qu'une seule mise à la terre par borne donc pour les 2 prises mais rien n'empêche d'avoir un défaut de connexion de la terre sur l'une ou l'autre.
As-tu pris en compte la force du vent, par chez moi cela soufflait fort ces temps derniers, pour calculer l'autonomie ?
RD150- Messages : 6009
On en avait déjà parlé dans un autre sujet. Que faut-il comprendre par "ma carte cb est enregistrée" ?fifaclint a écrit:Freshmile ne m'a pas demandé de mettre un solde minimum sur le badge, ma cb est enregistrée. Donc il n'est pas nécessaire d'avoir un solde minimum (dans le cas présent, c'est indiqué 19 € mini).
La mienne est enregistrée depuis toujours (juin 2016) afin de me permettre de remettre rapidement des crédits
et j'ai toujours eu les soldes minimum.
PaRadis- Messages : 1959
Non, je n'avais pas paramétrer la force du vent mais il n'y en avait pas où très faible.
Ma cb était (est) enregistrée dans mon compte Freshmile mais je n'ai jamais mis un crédit dessus, il est à 0.
Par contre, Chargepoint a prélevé 10€ automatiquement donc j'ai un solde.
Tu veux dire que si mon solde Freshmile est négatif, je pourrai recharger quand même ?
Ça se passe comment quand tu utilises Freshmile ?
Le mien n'est pas négatif mais à 0.
Quand je disais négatif, c'était par rapport aux minima requis : 10, 12, 19 €,
en fonction des bornes.
Tu fais du paiement à l'acte ?
Je suppose que oui mais je n'ai toujours pas été prélevé. Ma charge n'apparaît pas dans mon historique.
C'était première la fois que tu l'utilisais ?
A vrai dire, je ne me suis jamais retrouvé en dessous du minimum requis lors d'une recharge,
je ne sais donc pas ce qui se serait passé...
C'est la première fois que cela fonctionnait.
J'avais essayé une fois en Bretagne et cela n'avait pas fonctionné.
» Aller et retour dans la journée entre Nantes (44) et Orrouer (28) avec ma Zoe 41 R90 soit 632 km
» Aller et retour en 2 jours entre Nantes (44) et Veules-les-roses (76) avec ma Zoe 41 R90 soit 853 km
» Nantes - Paris AR Octobre 2022
» Changer soit même le module convertisseur tension Renault sur R240
» Rochefort (17) - Nantes (44) en R240 par l'autroute et sans recharge !
