Panne moteur Zoe 2013 de Olivier085
+7
JP59
e-yo'
astro400
Olivier085
11 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Panne moteur Zoe 2013 de Olivier085
Pour la consommation qui a légèrement augmenté, effectivement c'est probable que la capacité de la batterie ait diminué pour une Zoe 22 de 2013 de 9 ans.
C'est ce que je constate également sur ma Zoe 22 de mars 2013, j'estime l'autonomie restante à environ 85 % de l'autonomie initiale.
Il est possible également que ce soit le système avec moteur Q90 qui a priori est le même que le moteur initial des Zoe 2013 mais le système consomme peut être un peu plus sur une même batterie 22.
J'ai eu dernièrement le même message "Système Elec à contrôler" sur ma Zoe 40 de janvier 2017 mais je pense que c'est ma batterie 12 V qui n'a jamais été changée, donc en presque 6 ans.
Je viens de la remplacer moi-même et je vais voir si le message réapparait ou pas mais pour le moment je suis en train de changer également le triangle de suspension droit qui avait un jeu suite à un trottoir avec pour conséquence une usure anormale et que d'un côté des 2 pneus avant.
alfred- Messages : 2069
Bon ok, alors ça pourrait être la pompe ou la batterie. Sinon y'a pas possibilité de trouver l'organe en défaut avec canZE ?
Olivier085- Messages : 41
Je me souviens également avoir eu ce message après avoir chargé sur une borne publique 22 kW en oubliant d'éteindre le régulateur de vitesse, mais le message avait disparu rapidement en redémarrant la Zoe le lendemain.
Pour canZE, je ne sais pas l'utiliser.
Ce que je peux dire c'est que ce message peut apparaitre pour des broutilles.
Tu peux voir le compteur de la pompe à eau via CanZE :
Calculateur EVC Ajout des valeurs des 3 compteurs $3349, $334A et $334B qui sont exprimés en secondes.
Pour @Alfred, CanZE peut effacer certains messages récalcitrants si besoin. Quelqu'un l'a fait récemment suite à un changement de batterie 12V qui faisait avant le sapin de Noël.
fifaclint- Messages : 8656
@Olivier085 : L'ensemble du groupe motopropulseur d'occasion provenant d'une Zoe 40 Q90 qui a remplacé l'ancien, est-il toujours sous garantie du vendeur de ces pièces (j'avais bien noté que le garage qui a fait la réparation ne garantissait pas) ?
Je pose cette question car tu pourrais peut-être faire jouer cette garantie pour résoudre le problème du message en question.
Ou alors ce message n'a rien à voir avec le groupe motopropulseur.
Dans la notice d'utilisation l'interprétation du message "Système élec à contrôler" est "indique une défaillance du système de traction".
Ce message est assez générique et s'affiche pour beaucoup de raisons.
@Olivier085 : le problème du message "Système ELEC à contrôler" a-t-il été résolu et si oui comment et quelle en était l'origine ?
» Panne moteur Zoe 2013 de h-74
» 2ème panne moteur 65 000 km pour une Zoe de 2013
» Panne moteur ZOE 2017, moteur R75
» Panne moteur et changement moteur : Zoé Intens gamme 2017 41 kWh R90
Page 5 sur 5
