Charge simultanée de 2 véhicules possible avec une seule carte ?
Pas d'affolement ma question est "anecdotique". Voilà, tout à l'heure je m'arrête à une borne publique (Révéo) pour charger ma Zoé. Une place est déjà occupée par une autre Zoé (de 2013 si j'ai bien compris).
Donc je me gare à côté et je commence à bavarder avec ce voisin pendant que j'opère mon branchement. Il me dit être embêté car il n'arrive pas à s'identifier sur la borne. Il me semble avoir lu Freshmile ou Kiwhi sur sa carte, dont l'identification est rejetée. Je lui propose de le dépanner en lui offrant la charge de sa Zoé. Ben oui, je suis comme ça : l'entraide est une de mes valeurs.
Il a refusé et est parti pour une autre borne.
Ma question : est-il possible de charger simultanément 2 véhicules avec le même abonnement ou bien est-ce 1 carte 1 véhicule unique ?
Comme vous le constatez, rien d'existentiel dans ce questionnement.
Peson- Messages : 45
Re: Charge simultanée de 2 véhicules possible avec une seule carte ?
Techniquement, cela ne pose pas de problème (moi aussi je joue parfois le bon samaritain), mais si tu paies un abonnement pour cette carte, le fournisseur pourrait rompre le contrat pour non respect. Si pas d'abonnement cela ne pose aucun souci d'un côté ou de l'autre.
RD150- Messages : 6013
Merci pour ta réponse ... je n'avais pas envisagé une "rupture" de contrat potentielle...
Excellente journée à Tous
@Rd150 charge simultanée sur la même borne ?
fifaclint- Messages : 8601
Sur la borne que j'utilise il faut sélectionner le point de charge avant de badger, aussi bien pour brancher que pour débrancher, donc utiliser la même carte ne devrait pas poser de problème.
romelec- Messages : 389
Sur la facture mensuelle il apparaît l'heure et la date des charges. À mon avis ça doit coincer ; et pas qu'un peu ; le risque d'essayer est que ton badge soit invalidé.
P.S : J'ai un badge Reveo.
titi du un-trois- Messages : 444
Je l'ai déjà fait sur Ionity sans problème. Là où cela a coincé, c'est surtout que la personne à qui j'ai offert la charge est restée jusqu'à avoir 100 % de batterie et, vu que la facturation est au temps, je ne suis pas près de l'oublier.
en vrac , quelques précisions
il s'agissait d'une borne Révéo à 2 emplacements
Je sélectionne mon emplacement puis je m'identifie avec mon badge Révéo
La facturation se fait au KWh chargé (Pixel si tu me lis désolé mais je ne retiens pas le système d'unités ... aïe pas sur la tête ) et non plus au temps passé (depuis plusieurs mois...)
Sur la facture chaque emplacement est identifié par une numérotation unique donc il ne peut y avoir confusion ...
Merci pour vos contributions ... elles enrichissent ma réflexion ...
Excellent week end à Toutis
Sur la plupart des bornes que j'ai utilisées, il n'y a pas de moyen d'identification de la prise d'où en fait ma question de départ. Ce ne sera pas possible partout sur la même borne.
» 308 km avec une seule charge (Zoé R240)
» PROBLEME DE CHARGE SUR LES BORNES CNR AVEC CARTE KIWHI
» Zoé a sa dashcam
» 263.7km en une seule charge !
» Impossible d'utiliser l'application My Renault avec 2 smarphones pour une seule ZOE.
» Zoé a sa dashcam
