PROBLEME DE CHARGE SUR LES BORNES CNR AVEC CARTE KIWHI
je voulais savoir si tout comme moi quelqu un rencrontre des problèmes avec les bornes de recharges rapide CNR
au début tout est ok apres avoir valider avec la carte kiwhi la charge commence puis 40 secondes apres la charge se coupe
j ai fait l essai sur 2 endroits differents mais toujours en brne rapide CNR et meme constat ....
vos retour merci d avance
lazoedu69- Messages : 11
Re: PROBLEME DE CHARGE SUR LES BORNES CNR AVEC CARTE KIWHI
Il est possible que la prise T2 soit mal branchée : le câble des bornes rapides est très lourd, mal positionné il tire sur la prise , de travers, d'où arret de la charge .
As tu déjà eut l'occasion de te charger sur d'autre bornes que les CNR? comme celle d'Auchan ou Ikéa (toujours en 43kw).
2 cas possible:
- si tout vas bien sur les autres bornes, il s'agit donc d'un problème de compatibilité entre la Zoé et les bornes CNR
- si la charge se coupe aussi, c'est plus sur ta zoé où il faut chercher un problème.
2 cas possible:
aurel- Messages : 1603
J'ai chargé aujourd'hui à 13h sur la borne CNR de Seyssel, ça s'est parfaitement bien passé. L'écran tactile était un peu capricieux (il faut appuyer fort), mais aucun problème au niveau de la charge une fois que c'est lancé.
non pas de problème de connexion du cable , j avais auparavant l habitude d utiliser la borne CNR de saint romain en gal et tout allait bien ...
et ce week end j ai pu recharger sur une borne de 22 kw de la mairie de st genis sans probleme ....
je pense soit un probleme entre ma zoe et les bornes CNR CARTE KIWHI ? soit ma voiture n accepte plus les recharges au delà du 22 kw ?
Pas de problème pour moi sur la CNR de Saint-Vulbas
nicozopp- Messages : 2231
Je viens de refaire une charge rapide de 22kw et là tout est ok ... j ai vraiment l impression qu il s agit d un probleme de puissance de charge (au delà de 22kw) ou bien probleme carte ou compatibilité récente ????
» Problème de charge sur les bornes
» Problème de charge sur bornes DBT
» Problème de charge avec CRO
» Problème de charge avec ma ZOE
