Deux prises Green'Up sur la même ligne ?
av
nicoj58
Bonjour, je souhaiterais installer deux prises Green'Up sur une même ligne pour recharger mon Kangoo ZE et la future Zoé 41 kWh de ma femme.
J'ai déjà passé un câble de 6 mm² il y a quelques mois et je pensais mettre deux prises Green'Up pour deux recharges de 3,7 kW et mettre en plus en amont du disjoncteur fourni avec la prise, un contacteur heures creuses dédié pour une recharge plus économique.
Est-ce que cela vous paraît jouable ?
Merci d'avance pour vos réponses.
nicoj58- Messages : 7
Re: Deux prises Green'Up sur la même ligne ?
Sur la notice technique, il est noté " une seule prise par ligne"
av- Messages : 172
Dès lors que la section des conducteurs le calibre du disjoncteur et de l'interrupteur, sont corrects, rien ne s'y oppose techniquement.
La recommandation technique concerne surtout la ligne qui doit être dédiée.
RD150- Messages : 6032
On ne met pas de disjoncteur 32/40A sur une ligne avec des prises, il faut du 16/20.
Il faut donc faire 2 lignes en mettant un tableau secondaire avec un disjoncteur pour chaque prise et un disjoncteur 32A au tableau principal.
Mais 6mm² peut être un peu juste en fonction de la distance, il faudrait du 10mm² ce qui permettrai de mettre un disjoncteur 40A, plus adapté.
Autant passer un autre cable depuis le tableau principal.
romelec- Messages : 391
Il faudra mettre un disjoncteur de 40 A au départ de la ligne.
Il faudrait connaître également la longueur de cette ligne
Il faudra sûrement une protection par prise, car celle fournie dans le pack est de 20 A.
axme- Messages : 2053
En effet, il faut deux lignes dédiées de 2,5 mm² (ou plus suivant la distance).
Ensuite, il va falloir protéger ces deux lignes.
On peut évidemment mettre les deux disjoncteurs différentiels livrés avec les prises mais il y a plus simple.
Un différentiel 30 mA HPi 40 A en tête, suivi de deux disjoncteurs de 20 A, un sur chaque ligne.
Ça devrait revenir moins cher.
Les 2 Green'Up en parallèle ne vont pas tirer plus qu'une borne de 7,4 kW.
Donc ne peut-on pas les câbler comme tel ?
Oui pour le différentiel, non pour le disjoncteur. D'où ma proposition.
tout d'abord je ne m' attendais pas à autant de réponses si rapidement merci pour votre réactivité !
J'ai oublié de préciser qu'il va m'être très compliqué de repasser un autre câble depuis le tableau principal. J'ai récemment fait isoler ma maison par l'extérieur (j'avais passé mon 6 mm² avant) et j'avoue que je n'aime pas mais alors pas du tout l'idée d'avoir à percer ma belle façade toute neuve.
Pour info mon câble 6 mm² mesure 25 m.
Donc je ne vois que deux solutions possibles :
Solution 1
Je mets une seule prise Green'Up pour la Zoé sur mon câble de 6 mm² et pour la charge de mon Kangoo, je continue à utiliser une prise standard à part comme actuellement, ce qui me convient dans l'absolu, bien que j'aurais préféré une prise 3,7 kW pour une charge sur les heures creuses.
Solution 2
Proposée par Pixel,
un disjoncteur différentiel 30 mA HPi 40A en amont de mon câble 6 mm², en aval 2 prises Green'Up chacune sur un disjoncteur 20 A sur deux lignes en 2,5 mm² (ou peut être les disjoncteurs fournis avec les prises, je ne connais pas leur calibre).
Qu'en pensez vous ?
Petite question subsidiaire : que pensez-vous du contacteur heures creuses ?
Merci d'avance
Solution 1
Solution 2
Proposée par Pixel,
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Ta (ma) solution est bonne. À l'autre extrémité du câble, il faut que ces deux disjoncteurs de 20 A et les deux prises soient proches.
Idéalement, tu mets un coffret secondaire avec les deux disjoncteurs dedans et les deux prises dessus.
Après, les puristes (dont je suis) te diront qu'un câble 6 mm² ne peut pas être protégé par un disjoncteur 40 A.
Si tu veux être en règle, tu mets un 32 A en tête de ligne au lieu d'un 40 A.
Il sera à la limite et chauffera un peu quand les deux voitures seront branchée mais ça ira.
Et encore, pas sûr que les deux voitures tirent 16 A chacune. Le Kangoo, ça doit être 14 A.
P.S. l'organe de protection livré avec la Green'Up est un disjoncteur-différentiel 20 A 30 mA HPi.
Attention, si tu mets un différentiel en tête de ligne, il ne faut pas mettre de différentiel à l'autre bout.
Ça va sauter tout le temps. Il ne faut jamais mettre deux différentiels de même calibre (30 mA) en série sur la même ligne.
Ok merci.
Quand tu dis que les prises doivent être proches des disjoncteurs quelle distance maximum me preconises tu? (l'idéal pour moi serait 3-4m)
Non, j'ai dit une bêtise. La ligne en 6 mm², les deux lignes en 2,5 mm² et les deux prises sont protégées par le différentiel en tête. Tes lignes en 2,5 peuvent donc être de la longueur que tu veux.
Nickel merci et en ce qui concerne le contacteur heures creuses je le mets en amont, cel1 ne posera pas de problème ?
Il faut le mettre en aval du disjoncteur-différentiel.
Mais attention, il faut un contacteur qui passe au moins 32 A permanents.
Prends un 40 A.
Prends un 40 A.
Parfait encore merci à tous et particulièrement à toi Pixel. Je vais suivre tes instructions à la lettre dans les prochains mois et j'essaierai de poster un retour d'expérience, si ça peut être utile à quelqu'un d'autre. Après tout, c'est le principe de ce forum.
Bon dimanche à tous
Bon dimanche à tous
Bonjour comme promis je donne des nouvelles de mon installation qui a eu lieu un peu plus tard que prévu.
Tout fonctionne parfaitement tout simplement. (je n'ai pas encore branché le contacteur heures creuses).
Quel bonheur de quasiment diviser le temps de charge par 2 !
Par contre j'ai dû passer mon abonnement Edf de 6 à 9 kVA car lorsque les deux voitures sont en charge simultanément nous ne pouvions plus brancher grand chose sans que ça ne saute.
J'espère que mon retour pourra aider quelqu'un !
Bonne continuation à tous.
Deux Green'Up, un différentiel ?
Bonsoir les zozos.
Pouvez-vous me confirmer que ma future installation est correcte ?
J'installe 2 prises qui pourront être utilisées ensemble.
Distance de chaque ligne : 15-20 mètres.
Dans mon tableau spécifique "Recharge" je veux mettre un différentiel (https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31305-type-f-ex-type-hpi/disjoncteur-differentiel-dx34500-arrivee-haute-automatique-et-depart-bas-a-vis-un-230v-32a-typef-30ma-2-modules).
En sortie, je pars sur 2 lignes distinctes en 6 mm² pour chacune des 2 prises.
Je ne prévois pas de disjoncteur pour chaque prise car je ne pense pas que ça me soit utile (votre avis ?)
Merci pour vos conseils.
A+
A+
ZOEmaniac- Messages : 4
Ça ne va pas du tout.
Le différentiel est bon (type F 30 mA).
En revanche le disjoncteur est de calibre trop élevé pour une seule prise ou trop faible pour deux.
Si tu veux pouvoir charger sur les deux prises en même temps, il faudrait un 40 A.
Le mieux serait de mettre un différentiel 30 mA 40 A type F et, en aval deux disjoncteurs de 20 A, un pour chaque ligne.
Ou alors, un disjoncteur différentiel 30 mA 20 A pour chaque ligne.
» Mon installation Greenup :)
» GreenUp posée
» GreenUp bientôt installée
» Prise Green'Up
» 7 heures pour charger 37% avec GreenUp ?
» GreenUp posée
» Prise Green'Up
