Il n'y a que moi qui peste contre l'eau sur la contre porte à chaque ouverture quand il pleut ?
charleshub
Tout est dans le titre ...
J'ai même un chiffon attitré dans le bac de portière !
Des fois je me dis c'est "du Renault" même si au fond je l'aime bien
charleshub- Messages : 124
Re: Il n'y a que moi qui peste contre l'eau sur la contre porte à chaque ouverture quand il pleut ?
Avec Pixel, on a mis un double joint de portière.
Feneck91- Administrateur
Non, je ne peste pas mais je ne pense pas que ce soit dû au double joint.
Et ............ je n'avais pas le souci sur Zoë 2015 !
Je ne vois pas bien de quelle eau tu parles. Que ce soit sur mon ancienne Zoé ou sur la nouvelle, je ne vois pas où de l'eau s'infiltre. Si tu parles de la partie horizontale du bas de caisse, le joint ajouté sur la ZE50 fait qu'il est moins mouillé et donc moins sali que sur l'ancienne ZE40 (d'où l'intérêt de rajouter un deuxième joint sur les anciens modèles).
sas13- Messages : 3520
Non je pense qu'il s'agit d'un peu d'eau qui coule à l'intérieur de la porte quand on l'ouvre par temps de pluie : désagréable mais bon...
R2D2- Messages : 3677
Si y'a de l'eau
Lorsqu'il ne pleut pas
La il faut se mettre à réfléchir pourquoi !
COAXIAL- Messages : 4066
Non non .... l'eau qui tombe sur la poignée intérieure, sur les boutons des vitres etc ... chaque fois qu'on ouvre un jour de pluie, ou même après le lavage, chose que je n'ai pas sur d'autres modèles. Et comme dit, pas remarqué sur notre ancienne Zoë., mais bon je peux faire erreur.
L'eau qui tombe dans la voiture, c'est normal puisque tu as la décapotable de @RD150.
OK donc c'est normal.
Sur la mienne c'est pareil après lavage si on ouvre la porte des gouttes tombent parfois sur les accoudoirs les boutons , 2 ou 3 gouttes env.
Sois précis ! C'est deux ou trois gouttes ?
Ça fait quand même 50 % d'écart !
Un peu normal que de l'eau tombe sur l'accoudoir quand on ouvre la porte et qu'il pleut ! Il faudra inventer le parapluie de portière !
De mémoire, si vous regardez bien il y a une soudure à l'encadrement de la vitre à cet endroit, il est donc logique que cela fasse "goutte d'eau" si le joint ne plaque pas correctement.
La solution est un réglage de la portière, d'une façon qui peut sembler peu orthodoxe --> vriller la partie haute de la portière vers l'intérieur pour que le haut plaque mieux au joint.
Je ne conseille pas de le faire soit même si pas d'expérience dans le domaine, il faut un certain "doigté" dans le geste au risque d'engendrer d'autres problèmes
RD150- Messages : 6013
Normal ... difficile d'exprimer une remarque ici, non ce n'est pas normal, c'est certainement dû à la forme de la carrosserie ou aux joints, mais non ce n'est pas normal de devoir prendre un chiffon après ouverture de la porte, après un lavage au rouleaux par exemple.
Passons ..
Passons ..
Il y a la façon dont tu as exprimé la chose qui a prêté à sourire, car quand on ouvre une portière sous la pluie (c'est ce que tu as écrit), toutes les voitures de la planète mouillent leur contre porte, ca c'est une évidence.
Maintenant, en exprimant mieux ce qui se passe, on comprend mieux ce qui t'agace. C'est de l'eau résiduelle qui stagne au dessus (alors qu'il ne pleut plus) et qui tombe sur les boutons de vitre lorsque tu ouvres la porte. Là, on trouve que c'est moins "normal", c'est sûr. Je vérifierai la prochaine fois que j'irai au lavage pour voir si j'ai ça, car je n'y ai pas fait attention.
Et @Pixel qui chipote pour une goutte ...
» Reprise de la charge à l'ouverture de la porte
» Ouverture porte main libre
» Panne bouton ouverture porte conducteur sans clé
» Démontage contre-porte de coffre
» Leibowitz contre Leibowitz, mais aussi contre les VE
