Panne bouton ouverture porte conducteur sans clé
Message par tiburon95320 le Jeu 1 Juin 2017 - 19:15
Bonjour, ma Zoe de 03/2013 a un problème d'ouverture de porte. Je m'explique. L'ouverture sans clé de la porte conducteur ne fonctionne plus. Je suis obligé de soit ouvrir avec le bouton sur la télécommande ou des fois ouvrir avec le bouton sur le coffre ou porte copilote.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
C'est pas normal une telle panne pour une voiture aussi récente !!! Evil or Very Mad  Evil or Very Mad  Evil or Very Mad
tiburon95320
Re: Panne bouton ouverture porte conducteur sans clé
Message par Zébulon le Jeu 1 Juin 2017 - 19:49
On enlève le fusible R-Link et on le remet ... C'est une solution qui marche souvent quand "l'électronique" Renault s’emmêle les pinceaux
Message par Pixel le Jeu 1 Juin 2017 - 21:28
Parce que tu crois qu'il y a des pannes qui sont normales ? Very Happy
Ce bouton fonctionne pour l'instant sur la mienne mais il ne m'inspire aucune confiance.
Ce genre de cabochon caoutchouc finit toujours par se fissurer. L'humidité rentre et c'est mort.
Sur ma Prius, aucun bouton. Il suffit de passer la main dans la poignée et ça s'ouvre.
Et pour fermer, on pose juste un doigt sur la même poignée. Magique !
C'est ton bouton qui est naze, voilà tout.
Message par MrDiez44 le Jeu 1 Juin 2017 - 21:44
Idem, je n'ai pas confiance et j'ai l'impression qu'ils vont se fissurer depuis plus d'un an déjà, mais ça tient pour l'instant.
Le pire c'est quand je vois des potes avec une clio 3 estate toute moche qui n'ont pas besoin de ce bouton, comme toutes les autres Renault d'ailleurs Sad
Pourquoi nous avoir mis ce truc inutile?
Message par Zébulon le Jeu 1 Juin 2017 - 22:27
Il est très bien ce bouton et il est super pratique.
Message par MrDiez44 le Jeu 1 Juin 2017 - 23:12
J'avoue que j'adore ce bouton pour m'assurer que zoé se ferme bien, et sans faire bip bip Very Happy
Message par alainrvt le Ven 2 Juin 2017 - 8:40
Je reconnais que ce système est archaïque et risque d'être sujet à panne, sur mes anciennes, cela s'ouvrait uniquement "à la touche". C'est comme l'éclairage et les feux de signalisation encore avec des ampoules, alors que le led signifie la nouveauté ! Neutral Bon, je sors !
Message par MatElec le Ven 2 Juin 2017 - 8:59
sur mon ancienne Scenic II, c'était une cellule à l'intérieur du creux de la poignée qui détectait la main pour ouvrir
et l'éloignement qui la fermait
sur la ZOE, je trouve aussi que ce bouton caoutchouc est moins durable et moins pratique (pour avoir testé les 2)
je laisse la ZOE se fermer en m'éloignant.
@MrDiez44 : "éviter le bipbip", ça sent le retour de la partie de poker à 2h du mat' en mode discrétos Very Happy
Message par tiburon95320 le Lun 16 Oct 2017 - 12:07
Bonjour,j'ai enlevé le fusible r link,mais cela n'a pas réglé le problème d ouverture de porte conducteur sans clé. Quelqu un d'autre a t il rencontré le même problème?
tiburon95320
Message par Feneck91 le Lun 16 Oct 2017 - 14:03
Le mien changé il y a 3 semaines, le bouton ne fonctionnait plus. 1ère fois que le garage voyait ça !
ATTENTION, si tu fermes la porte via la carte, le bouton est désactivé, c'est NORMAL ! Pour réactiver : il faut démarrer le moteur.
Il faut que la porte se ferme soit avec le bouton de la portière, soit parce que tu t'es éloigné (carte main libre uniquement).
Propriétaire d'un Scenic diesel de 10 ans et 253 000 km et d'un Zoé Zen Q210 d'occasion (09/2014) livrée le 31/07/2017.
