Ouverture porte main libre
+2
tiz2000
6 participants
Depuis que j'ai ma Zoé ZE50 Zen, je n'arrive pas à ouvrir les portes avant sans appuyer sur le petit bouton noir.
Sur la Zoé 50 de mon boulot (même modèle) il suffit de tirer sur la poignée pour ouvrir la porte.
Certains ont-ils le même problème ?
tiz2000- Messages : 674
Re: Ouverture porte main libre
Es-tu allé dans la configuration pour activer la fonction ?
sas13- Messages : 3512
Yes.
Ça fonctionne pas mieux
Pour activer la fonction il est nécessaire d’aller dans le menu de réglage, tu as trouvé tiz?
Si après avoir effectué le changement ça ne marche toujours pas, il faudra faire vérifier ça au garage...
poupou33- Messages : 2385
tu peux aussi réinitialiser easylink, j'avais aussi une fonction qui ne voulait pas, j'ai dû réinitialiser et depuis cela fonctionne.
Il y a peut-être aussi le fait de ne pas assez éloigner la carte du véhicule lors de la fermeture.
Il y a un sujet qui en parle. https://renault-zoe.forumpro.fr/t14794p75-nouvelle-zoe-intens-carte-mains-libres-ne-fonctionne-pas#334008
dedeju34- Messages : 608
+1 pour jch, effectivement pour moi la duplication du tel était très récalcitrante, mais une réinitialisation a suffit à tout remettre en ordre
Peut-on remonter les statistiques (historique) de l'ouverture des portes ?
But : controler si le systeme a enregistrer des tentatives de piratages
Marc Wal- Messages : 1
