Prise de terre non conforme (HELP)
+7
av
diko
bilolid
11 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Prise de terre non conforme (HELP)
Le compteur est bien sous la rue qui descend. Sinon, j’avais essayé de sonder les bacs rectangulaires et il m’avait bien semblé qu’il n’y avait pas de fond, ce qui signifie qu’ils sont « pleine terre »
Vous dites qu’il faut mesurer combien d’ohms a la prise domestique pour que le chargement puisse avoir lieu ?
J’essaye de faire venir un électricien, là…
bilolid- Messages : 170
Si tes bacs n'ont pas de fond, ça serait bien.
Il faut mettre un piquet le plus long possible.
1 m est un peu court.
Il existe des 1,50 m ou 2 m.
Prévoir une grosse masse pour taper dessus !
La Zoé demande que la résistance soit inférieure à 150 ohms.
La norme, c'est 100 ohms.
Pour la longueur des piquets il n'y a pas de limite, autant le mettre le plus long possible en les raboutant si nécessaire et donc pas besoin d'acheter un escabeau pour pouvoir planter un de 2 mètres : http://www.maltep.com/fr/2911-piquets-de-terre-auto-allongeables-en-acier-cuivr%C3%A9-350m.html
RD150- Messages : 6020
Moi, j'ai préféré en mettre trois de 1,50 m. C'était déjà bien assez dur à enfoncer.
Je n'imagine pas avoir à enfoncer 3,60 m dans le sol chez moi.
Et pour 1,50 m, pas besoin d'escabeau.
Oui mais, c'est là que l'expression "plus c'est long plus c'est bon" prend tout son sens , la qualité d'une mise à la terre est bien meilleure en profondeur qu'en surface et surtout beaucoup plus stable en valeur.
Après, il est nécessaire de s'adapter aux possibilités techniques.
Size does not matter.
@Pixel: "Je veux bien les coordonnées de ton électricien. C'est un champion"
Le fils est électricien et le père "champion". C'était une image, à prendre au second degré.
Quand je lis que certains bricolent sur leur installation électrique avec deux mains gauches, il me semble plus prudent de leur conseiller de faire appel à un professionnel. Je pense sincèrement que la vie n'a pas de prix.
av- Messages : 172
Pour moi aussi, c'était du second degré.
Re !
Bon, j'ai un rendez-vous avec un électricien, lequel va mesurer la valeur de terre. Il m'a demandé combien il devait viser, je lui ai donc rapporté ce que Pixel indiquait : la Zoé demande 150 ohms ou moins, en sachant que 100 c'est mieux.
Maintenant, je vais lui demander un devis pour m'installer, en sus, une wallbox 7 kW, en sachant que le contrat EDF souscrit sur place est de 12 kVA.
Est-ce que vous avez des recommandations de modèles qui vont bien, que je commande le machin ?
Il est à espérer que son professionnalisme lui fera "viser" une valeur inférieure à 100 ohms, puisque la norme demande à ce qu'elle soit inférieure à cette valeur.
Pour ce qui est de "commander le machin", il faut rappeler que, si tu veux avoir le crédit d'impôt, c'est ton électricien qui doit commander la borne et l'installer... Pour autant qu'il ait la qualification requise.
L'électricien n'est pas Qualifelec...
Je vais donc devoir trouver quelqu'un d'autre dans le coin et lui laisser traiter la seule question de la prise de terre.
Vous savez comment s'y prendre pour trouver un tel artisan qualifié, en fonction de la zone géographique (ici le 41), et sans tomber dans les filets d'un intermédiaire qui va se sucrer au passage ?
[EDIT] J'ai trouvé, ça se passe sur ce moteur de recherche
Qualifelec ne suffit pas.
Il faut qu'il soit Qualifelec IRVE.
Voir le site Qualifelec.
Il y a une carte des artisans qualifiés IRVE et on constate qu'il y en a beaucoup, maintenant.
Si c'est trop compliqué et/ou trop cher, je sens que je vais repasser par la case installation de Green'Up par moi-même
Que ce soit une Green'Up ou une borne, le problème de terre sera le même.
Oui bien sûr, dans tous les cas l'électricien local non qualifié IRVE va passer cette semaine pour résoudre le problème.
J'ai cherché un peu le coté "il faut rappeler que, si tu veux avoir le crédit d'impôt, c'est ton électricien qui doit commander la borne et l'installer." Idem pour la qualification.
Je n'ai pas forcément trouver quelque chose de probant. Le site des impôts qui en parle : https://www.impots.gouv.fr/particulier/questions/je-viens-dacquerir-une-borne-de-recharge-pour-ma-voiture-electrique-puis-je
fabien333- Messages : 4740
C'est ici :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35578
"Les travaux doivent être réalisés par l'entreprise qui fournit les équipements (ou par son sous-traitant)."
Ça y est, la prise de terre est conforme. L’électricien a bien bossé.
Dites, est-ce que vous pourriez me communiquer un lien pour acheter séparément un disjoncteur 20 A qui convient à Une Green'Up ?
Tu souhaites quoi exactement, un disjoncteur différentiel ? Un disjoncteur "simple" parce que tu disposes déjà d'un interrupteur différentiel ?
https://www.carplug.com/disjoncteur-differentiel-legrand-20a-2poles-type-f-30ma-ref-410754
ou (mais je ne sais plus si c'est un courbe C ou D qu'il faut).
https://www.carplug.com/hager-mjt720-disjoncteur-1pn-20a-courbe-c-pdc-6ka
Merci pour les recommandations RD150.
Je me demandais... Est-ce que c'est compliqué d'installer soi-même une Wallbox 7 kW ?
Compliqué, pas du tout pour qui maîtrise le domaine, mais interdit tout simplement : https://izi-by-edf.fr/blog/installation-wallbox-soi-meme/
Et c'est sympathique de remercier mais tu n'as pas répondu à la question.
C'est parce que je n'ai pas de certitudes à ce stade ! je dois attendre de retrouver une photo de mon TGBT pour être sûr. Mais a priori j'ai besoin d'un disjoncteur AVEC différentiel, même si je ne sais pas trop la différence avec la variante SANS
Il y a des alternatives à la wallbox qui répond à une définition stricte. Tu peux installer par toi même un "CRO" (câble de recharge occasionnelle) de 7,4 kW. La grosse différence c'est que la Wallbox est fixe alors que le CRO peut être démonté. Mais on ne le dit jamais assez, il faut savoir ce que l'on fait avec l’électricité. Dans le cas contraire, on s'expose à de gros dangers.
Le disjoncteur différentiel, un poil moins cher ICI.
@Fabien333, sans vouloir relancer un débat, pour pouvoir brancher un CRO de 7,4 kW, je crains fort qu'il ne soit obligatoire de transgresser la norme C15-100 par l'installation d'une prise "industrielle".
» Charge batterie impossible !? Cela commence bien !!
» Message d'erreur "prise véhicule à contrôler" lors d'une charge sur borne domestique
» [Résolu]Default charge Wallbox
» Recharge Zoé ancien modèle
» mesure prise de terre
Page 2 sur 4
