[Résolu]Default charge Wallbox
+2
Zorglub
6 participants
Ayant recu la Zoé hirs après-midi, je me suis empressé de rentrer au garage maison afin de vérifier le bon fonctionnement de la WBox. Déception : charge impossible. Ce matin après vérification la prise de terre était à 700 ohms donc pas de charge. Nouvelle prise de terre pour la WB dans le jardin, nouvelle mesure et la 86 ohms. branchement sur la Zoé à Zorglub et la, MIRACLE, la charge se déroule normalement. Comme quoi, les problèmes électriques sont des problèmes tout à fait terre à terre !
A+ et
A+ et
Zorglub- Messages : 23
Re: [Résolu]Default charge Wallbox
Merci pour ton retour d'expérience..
J'ai mis en résolu.
J'ai mis en résolu.
zoeilvert- Administrateur
700ohms ?!?
C'est vachement dangereux !
olakeen- Messages : 1000
Aussi mortel que Claude François ??????
Thidel- Messages : 503
Borne de recharge
Non c'est une simple WB Schneider dans le garage (3 KW) accessible pour dépannage éventuel à tous les Zoéistes sur appel téléphonique ( voir ChargeMap Guebwiller ).
Prise de terre
Je tiens à rassurer Olakeen, nouvelle prise de terre dans le jardin et actuellement j'arrive à 85 ohms donc plus de problème de charge.
a+
a+
» [Résolu] Zoé en charge, tableau de bord s'allume : charge plus longue
» [Résolu] Wallbox, terre et ZOE, le ménage à trois infernal...
» [Résolu] Q90 qui ne charge pas en 43 kW
