Prise de terre non conforme (HELP)
+7
av
diko
bilolid
11 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Prise de terre non conforme (HELP)
Oui ou si la batterie est "froide" et si la puissance disponible est plus élevée.
Genre sur une borne 22 kW qui délivre près de 21 kW avec une batterie à moins de 10°, cela chargera nettement moins vite.
fifaclint- Messages : 8630
Merci beaucoup pour l'info (message d'origine modifié) !
R2D2- Messages : 3683
Donc en fait le résultat de la puissance DC (réellement absorbée par la batterie) ôtée de la puissance AC (approximativement celle délivrée par le flexichargeur, ou autre) donne les pertes dues au chargeur et autres consommateurs, soit 0,6 kW dans le cas ci dessus, environ 20 % ?
Allons, essaie encore...
Je donne ma langue au !
3,5 kW, c'est la puissance disponible, c'est à dire le maxi que le Flexi autorise a Zoé à tirer.
Mais la Zoé peut tirer moins.
Combien ? On ne le sait pas. Du moins, pas sur cet écran-là.
Euh oui j'avais bien compris... C'est pour ça que j'ai écrit "approximativement" : il ne doit pas y avoir un gros écart entre la puissance disponible et celle que la zoé va autoriser... Enfin c'est ce que je pensais (d'autant que cette puissance varie : le temps que je fasse ma copie d'écran elle était passé de 3,4 à 3,5 kW)
» Charge batterie impossible !? Cela commence bien !!
» Message d'erreur "prise véhicule à contrôler" lors d'une charge sur borne domestique
» [Résolu]Default charge Wallbox
» Recharge Zoé ancien modèle
» mesure prise de terre
Page 4 sur 4
