Message Panne électrique Danger après 3 mois sans utilisation -> Batterie 12 V HS
+5
charleshub
diko
Chocotoff
9 participants
à mon tour de subir cette inquiétante panne. Ma R90 41 kWh est de janvier 2018 affiche 80 000 km et n’a jamais eu de souci.
Le véhicule n’a plus roulé depuis octobre suite à un gros problème de santé. La batterie est restée à un niveau de charge de 60 %.
Remise en route du véhicule en ce mois de janvier (4 mois d’arrêt donc) et voilà que le message “Panne électrique danger” s’affiche.
Le garage ne l’a pas encore reprise donc je ne peux vous indiquer le diagnostic.
Je vous tiens au courant.
Chocotoff- Messages : 6
Re: Message Panne électrique Danger après 3 mois sans utilisation -> Batterie 12 V HS
Est-ce que la batterie 12 V ne serait pas un peu trop déchargée, tout bêtement ?
Je vois que tu es inscrit depuis 2017 mais que tu ne t'es pas présenté.
Ça serait bien de le faire ICI.
Par ailleurs, si tu peux indiquer dans ton profil, ton VE et ta localisation, cela facilitera les futurs échanges.
Batterie 12V raplapla!
Je reviens vers vous pour clôturer mon post concernant le message “Panne électrique danger”. Il a en effet été généré par un niveau de charge en dessous du minimum de la batterie 12V (bien vu, Pixel!). Une fois celle-ci rechargée, le message a été retiré. Rien de grave donc dans mon cas.
La batterie 12V intervient dans l’opération de différents systèmes essentiels comme le système de freinage, d’où l’utilisation du vocable “Danger” si la batterie est défaillante ou déchargée. ( Corrigez-moi si je me trompe).
Bonne route!
Bonne route!
Il est fort ce Pixel … Très fort !
Il est précieux ce @Pixel... Très précieux !
diko- Messages : 72
Bonne nouvelle pour notre ami, et comme je suis un quiche, comment elle est chargée cette batterie ?
Il y a un alternateur ?
Sur notre première Zoë il était stipulé qu'il fallait la changer tous les 3 ans d'office, sur Zoë 2020 cela semble plus long comme délai, enfin on ne m'a rien dit.
charleshub- Messages : 124
Elle est chargée par sa grande sœur de 400 V.
fabien333- Messages : 4739
Via un convertisseur DC/DC.
Sur Zoé ZE50, le changement de batterie est tous les 4 ans.
Feneck91- Administrateur
Il y a plus de 2 ans, j'ai eu ce message. Retour donc chez le concessionnaire et, quelques jours plus tard, on m'avait changé ma batterie de traction. Depuis, aucun problème !
dan18- Messages : 251
Là, il s'agit de la batterie 12 V et non de la batterie de traction.
fifaclint- Messages : 8578
» Voyant batterie allumé. Message Stop panne électrique Danger -> Module de batterie de traction changé
» Panne électrique danger, Panne moteur électrique danger, batterie 12 V ?
» Message Panne électrique DANGER
» Rappel pour message "panne électrique danger".
