Autonomie Zoé 22 kWh de 2017
Quelques petits renseignements avant de passer en concession.
J'ai acheté ma Zoé en mars 2017, 37 500 km et elle avait une autonomie d'environ 160 km.
Depuis quelques semaines, celle-ci est passée à 130 km d'autonomie maxi. Vu le matin, après une recharge complète.
Le kilométrage est de 43 000 km.
Je pense, bien sûr, que ce n'est pas normal.
Mais dans le cadre de la location de la batterie à la Diac, je vais contacter Renault.
Vous pensez qu'ils vont "booster" les batteries ou simplement la changer ?
Merci pour vos réponses.
manub78- Messages : 8
Re: Autonomie Zoé 22 kWh de 2017
Si tu ne précises pas le modèle on va avoir du mal à t'aider. A mon avis à part mettre à jour les calculateurs si ce n'est pas déjà fait ils ne vont rien faire de plus.
fabien333- Messages : 4740
Bonjour !!
il s'agit de la R210 (Life Type 2)
Merci.
Merci.
Bonjour.
C'est un hybride de la Q210 et de la R240 ?
Tu peux également ajouter ton modèle dans ton profil, cela facilitera les futurs échanges.
PaRadis- Messages : 1971
Le plus simple, acheter ou se faire prêter un lecteur OBD2 à utiliser avec CanZE pour voir le SOH et la version du calculateur LBC ou LBC2 associée.
Suivant ces valeurs, ce ne sera pas la même action à demander auprès de Renault.
Si l'autonomie constatée perdue (19%) est réalisée dans les mêmes conditions (vitesse, température, même trajet), il y a peut être un problème.
Normalement, à 5 ans, on est plutôt autour de 10% de perte de SOH.
fifaclint- Messages : 8619
La R210 ! Elle est pas mal, celle-là !
S'il s'agit de la Q210 alors ton autonomie est anormalement bonne. Tu devrais avoir environ 100 km.
S'il s'agit d'une R240 alors ton autonomie est très bonne. Tu devrais avoir environ 110 km.
» Difference entre l'autonomie réelle et autonomie prévue sur la ZOÉ
» Corrélation entre SOH et autonomie calculée : SOH * 1,33 = autonomie reset B
» Autonomie affichée = Autonomie réelle à "consommer"??
» Vraie chute d'autonomie ZE40 - mars 2017
» Zoe Life charge rapide gamme 2017 (livrée le 13/07/2017)
