Borne Zappi Myenergi
+9
DH74
Kayou
papa73
romelec
Electron06
philoo-59
Kyky 55
13 participants
Re: Borne Zappi Myenergi
Si ma mémoire est bonne, il suffit de brancher la borne sur une P17 (à clapet) pour contourner la réglementation...
R2D2- Messages : 3686
Non puisqu'une P17 n'a pas d'obturateurs, c'est pour une utilisation industrielle.
romelec- Messages : 389
Ma mémoire n'est pas bonne !
Je comprends bien qu'il faut une règlementation et des normes, pour éviter pas mal de catastrophes. Mais en l'occurence, dans le cas d'une borne de recharge, il n'y a pas de jus en sortie tant que le véhicule n'est pas branché et qu'il n'a pas donné son feu vert pour la charge. Je me demande simplement si l'absence d'obturateur lui vaut d'être non-homologuée en France (alors qu'elle l'est au Benelux, donc en Europe, et au Royaume Uni, qui était en Europe il y a peu de temps). De plus le Benelux ne s'amuserait pas à l'expédier en France s'ils savaient que c'est non homologué. Et dire que la version avec câble pourrait être homologuée est encore pire, car la prise T2 coté véhicule n'a pas d'obturateur, et qu'elle peut être encore plus à la portée d'enfants si elle traine parterrre. Mais il n'y a pas de jus, donc ca craint rien.
sas13- Messages : 3526
Il me semble qu'on avait vu qu'il existait des P17 avec obturateur : https://www.amazon.fr/broches-Interlock-Douille-interrupteur-monophas%C3%A9/dp/B077MZ749C
De plus il faudrait se pencher sur la législation européenne car c'est elle qui prime au final.
fabien333- Messages : 4740
Ce n'est pas ce que l'on appelle une fiche avec obturateur, puisque si on oublie de remettre le commutateur sur arrêt, il y a toujours du jus sur les fiches de la borne. L'obturateur ferme l'accès à la fiche lorsque rien n'est branché. Et il faut qu'il y ait simultanéité de demande d'ouverture (lorsqu'on branche une prise) pour l'ouvrir. Un gosse qui essayerait de rentrer une tige dans une des fiches ne doit pas y parvenir.
Oui mais il me semble que cela répond à la norme en fait.
Voila, c'est fait, j'ai installé une borne de recharge Zappi qui me permet de consommer le surplus pour recharger le véhicule branché sur cette borne. La régulation est parfaite, j'ai un surplus de 1,6 kW à 11h (la pompe de piscine tourne beaucoup en ce moment en journée), et la Zoé recharge à 1,6 kW. L'après midi j'ai 2,3 kW de surplus, la recharge passe à 2,3 kW. Un nuage passe, et la puissance de recharge baisse. C'est vraiment génial, je suis content de cette acquisition. En plus ce qui me plait bien, c'est d'avoir pu mettre le capteur de puissance souscrite en liaison radio avec la borne de recharge (avec le boitier Harvi), car ma borne de recharge est un peu éloignée du tableau électrique, avec une dalle de jardin entre les deux ou je n'avais pas envie de creuser une tranchée pour le fil. La tout se fait en liaison radio, et pas besoin de piles, c'est le courant généré par la bobine de mesure qui alimente le boitier radio. Le top du top.
Bienvenue chez les électromobiliciens solaires
Electron06- Messages : 911
Merci!
COAXIAL- Messages : 4067
Je l'ai commandée à Walbox discounter (c'est au Pays-Bas)
https://www.wallboxdiscounter.com/fr
C'est une borne mono.
Le boitier harvi n'est pas indispensable si tu peux tirer le cable du capteur de puissance soutirée (il faut le faire en général dans le tableau) jusqu'à la walbox. Pour ma part je ne pouvais pas, j'avais deux murs à traverser, et je devais laisser le cable visible en extérieur dans un fourreau.
C'est un très bon choix, moins chère qu'une borne OpenEVSE aujourd'hui, bien plus complète et directement utilisable. Je n'ai pas bien compris la différence entre "montage mural NL" et "montage mural BE".
Hop borne tri en commande.
J'ai une question subsidiaire
Une fois branché, y a-t-il un paramétrage à effectuer, j'ai pas trouvé de notice en Français.
Le logiciel de la borne peut se mettre en français, et j’ai tout fait à partir de la, la doc papier est en anglais, mais il n’y en a pas besoin quasiment. Le paramétrage a lui indiquer c’est la puissance souscrite pour que la puissance baisse si on approche de la limite. A configurer aussi date et heure. Le logiciel est intuitif.
C'est ce qu'il m'a semblé comprendre en parcourant la notice en anglais
Hier bon soleil. Produit 22,4 kWh, une partie consommée et 11,25 kWh injectés dans Zoé.
Donc assez sur deux jours de beau temps pour une semaine d'utilisation, en cette saison. En été, je pense faire une demi-charge (totale) par journée d'ensoleillement.
Pour une installation de 6 kWc, 3 à l'est et 3 à l'ouest.
Plein sud l'été ça irait mais pas assez de place et trop d'ombre en fin de saison.
Bonjour à tous, une bonne nouvelle, la borne Zappi est désormais disponible via une entreprise française.
Lighthorizon.fr
Je connais bien le dirigeant de cette entreprise en qui j'ai confiance.
Lighthorizon.fr
Kyky 55- Messages : 609
Bah ... ça commence bien
ERREUR 404
à l'ouverture de la page 🥲
ERREUR 404
https://lighthorizon.fr/collections/borne-de-recharge/products/copie-de-borne-de-recharge-wallbox-type-2-7-4kw-myenergi-zappi
A Zut de zutteuhhh...
Depuis ce matin je bute sur mon surplus solaire.
Mon zappi V2 ne le voit plus.
J'ai contrôlé les capteurs, ils sont à 210 Ohms, conforme.
Et j'ai assez de soleil sur l'appli Enlighten de Enphase.
Tout fonctionne en manuel, charge en tri 22 kWh, et si on bascule sur les mode eco, là on passe bien sur une phase mais ne détecte plus le surplus solaire, donc charge à 7,4 kWh.
Je les ai contactés mais je n'aurais qu'un retour lundi, sûrement.
Le hors sujet "Grammanazi" est ici : https://renault-zoe.forumpro.fr/t18822-grammanazi#431195
@COAXIAL, les puissances de charge s'expriment en kW,
merci de corriger.
merci de corriger.
PaRadis- Messages : 1973
» Borne de charge Hager Witty et configuration de la puissance de la borne
» Ma borne domestique est devenue officiellement une borne publique !
» Borne DBT : la borne Dual
» Instalation de ma borne DBT
» Associer une borne Hager à une autre borne Hager ?....
