Zoé 50 sans combo charge plus vite que Zoé 40 sans charge rapide ?
J'ai une Zoé 40 sans charge rapide, ma compagne une Zoé 50 sans combo. Les deux chargent donc à 22 kW sur les mêmes bornes près de chez moi (il y a 6 bornes doubles donc c'est pas la borne qui pose souci).
J'ai pu remarquer ma Zoé 40 charge de environ 10 % à 100 % en 2h30 alors que celle de ma compagne en seulement 1h50 pour aussi de environ 10 % à 100 %. Vu que les deux chargent à la même vitesse, qu'est-ce qui explique ce temps augmenté de 20 % ? L'optimisation ?
Sachant que les 2 chargent en même temps (donc pas de question température) sur une borne différente chacune (qui change souvent parmi les 6 dispo) à coté d'autres voitures en charge.
Cordialement
Cordialement
plouplou83- Messages : 59
Re: Zoé 50 sans combo charge plus vite que Zoé 40 sans charge rapide ?
La ZE50 peut tenir la charge à 22 kW au delà des 90 % ce qui ne doit pas être le cas
de la ZE40, plutôt 80 % me semble-t-il.
Il est possible également que le temps d'équilibrage des cellules de la ZE40 soit plus
long vu sa batterie plus âgée.
Est-ce que ce sont les temps réels ou les temps estimés ?
Parce ce que ma ZE50 annonce un temps de recharge similaire à la tienne mais
au final met au moins 2h15.
PaRadis- Messages : 1981
Exact, il s'agit d'un avantage non négligeable de la ZE50 : elle charge à 22 kW jusqu'à plus de 90 %...
R2D2- Messages : 3713
Merci de vos réponses !
Il s'agit des durées estimées. Souvent elle sont plutôt réalistes dans nos cas.
Par expérience la ZE50 charge vite jusqu'à 98 % en AC.
Plus la batterie est récente, plus elle se recharge vite
Bertoeric- Messages : 97
» Différences matérielles entre Zoé avec et sans Combo CCS
» Fin de charge à la va-vite ?
» Charge anormalement lente sur wallbox HAGER
» Zoe Intens bleue métal sud Fougères
» Réception : quels sont les points à vérifier ?
