Charge anormalement lente sur wallbox HAGER
Charge anormalement lente sur wallbox HAGER Empty Charge anormalement lente sur wallbox HAGER
Message par ej le Lun 5 Juin 2017 - 8:56
Comme certains d'entre nous manifestement, j'ai été confronté à ce problème de charge lente (débit de prise domestique) sur wallbox HAGER fraichement posée.
Avec l'aide des membres du forum, voici l'explication et la solution :
Les bornes sont livrées réglées en standard sur 6 A ; elles doivent être adaptées par un simple réglage de commutateur sur 32 A ; souvent oublié apparemment ! Comme pour moi.
En photo la bonne position (circuit sur l'intérieur de la porte de la box) :
Charge anormalement lente sur wallbox HAGER Img_0015
Et hop !!
ATTENTION : avant de modifier, couper l'alimentation !!
ej
ej
Charge anormalement lente sur wallbox HAGER Empty Re: Charge anormalement lente sur wallbox HAGER
Message par AlainD79 le Lun 5 Juin 2017 - 9:23
Bonjour EJ,
Bien vu de conseiller de couper le courant de la borne Very Happy
Il y a aussi le petit contacteur à côté qui montre Soleil-Lune-PIN.
Est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi correspond la position PIN ?
Message par Flo01 le Lun 5 Juin 2017 - 9:39
Sur la doc de l'ancienne version des bornes HAGER (celle avec le contrôleur et pas la carte électronique sur la porte):
Charge anormalement lente sur wallbox HAGER Sans_t15
Message par AlainD79 le Lun 5 Juin 2017 - 9:58
Merci Flo01, Very Happy
Sur la XEV101, il y a aussi un bloc avec seulement ON/OFF nommé TGA-200. Vraiment différent de ta photo puisque l'étiquette -KO jaune est à un endroit différent sur un élément différent.
Message par Pixel le Lun 5 Juin 2017 - 10:26
Ce qui est étonnant, c'est que, réglée à 6 A, la borne fonctionne.
En effet, selon ZE Ready 1.2, la Zoé ne charge pas en dessous de 10 A en mono et 13 A en tri.
Extrait de la même doc ancienne :
Charge anormalement lente sur wallbox HAGER Limite10
Message par AlainD79 le Lun 5 Juin 2017 - 11:25
Hello Pixel, merci pour ce tableau Very Happy
La mienne, à l'installation était réglée par défaut sur 6A et j'ai dit à l'installateur de la mettre sur 32A comme je l'avais lu ici, merci au forum. Very Happy
La sienne était peut-être réglée par défaut sur la position 10A mais seul lui peut répondre et c'est peut-être pour çà qu'il chargeait lentement.
Message par ej le Lun 5 Juin 2017 - 12:03
c'est fort probable en effet
ej
ej
Message par pascal11 le Lun 5 Juin 2017 - 12:03
Sur mes 2 ZOE (donc une 22kWh et une 41kWh), j'ai testé tous les modes possibles et elle accepte la charge :
de 8 à 32 A en mono
de 12 à 32 A en TRI ( elle n’excepte pas 11 A en tri)
Dommage car une charge en petit ampérage en TRI serait bien pratique pour les petites charges quotidiennes.
Message par Invité le Lun 5 Juin 2017 - 13:17
C est la ou le rendement et le moins bon
Message par pascal11 le Lun 5 Juin 2017 - 13:47
Oui mais du coup je charge en green-up : ce n'est pas mieux!
Message par cece74 le Lun 5 Juin 2017 - 19:25
C'est pas mieux au niveau temps, mais en rendement oui.
Pas même sûr qu'on gagnerait beaucoup en temps à 10A en triphasé par rapport à 13A en mono.
(pour le moteur Renault, la différence de rendement est toutefois peut être moins grande)
Charge anormalement lente sur wallbox HAGER Empty Ah ben ça charge plus vite maintenant...
Message par Zoël le Jeu 15 Juin 2017 - 8:16
Heureusement qu'il y a ce forum et merci à ej, car ce n'est pas grâce à Proxiserve, qui a installé la borne hager chez moi, que j'allais pouvoir m'en sortir !
Je leur ai téléphoné pour signaler une charge plus lente que le délai indiqué par Renault, mais rien n'a été fait, pas de réaction du tout en fait.
J'ai donc moi même fait la manip sur le variateur pour passer de 10 à 32A, et le temps de charge est maintenant divisé par 8.
Encore merci ej.
Joël
Zoël
Zoël
Message par ej le Jeu 15 Juin 2017 - 8:22
Merci à AlainD et Pixel qui furent mes informateurs ! (quand j'ai ragé comme toi à ma première charge !)
ej
ej
Message par AlainD79 le Jeu 15 Juin 2017 - 12:49
De rien EJ un forum c'est pour l'entraide et super pour toi Zoel Very Happy
