Batteries bridées et méthodes des constructeurs pour éviter leur remplacement
+8
Crolles38
zadene
alfred
12 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Ci-dessous un article qui parle des méthodes des constructeurs pour éviter le remplacement des batteries sous garantie.
Comment les constructeurs esquivent la garantie des voitures électriques (msn.com)
Rien de nouveau pour nous sur le forum car nous en avons discuté à maintes reprises dans de nombreux sujets (batterie bridée, SOH qui remonte après reprogrammation du BMS etc...).
Mais dans nos discussions ce sont des suppositions alors que dans cet article il y a des témoignages de la société qui certifie les SOH et d'autres anonymes ou pas de constructeurs.
alfred- Messages : 2040
Re: Batteries bridées et méthodes des constructeurs pour éviter leur remplacement
Hum... Pour moi il s'agit d'un article généraliste qui manque beaucoup de documentation... Déjà la différence entre capacité utile et capacité réelle est connue depuis le début du VE : certains constructeurs communiquent sur la première, d'autres sur la seconde. En tous cas pas de quoi crier au scandale... Et il faut quand même rappeler que la partie inutilisable de la batterie "tampon du bas" sert à empêcher une décharge totale, et celle "tampon du haut" à éviter une charge complète : il s'agit bien de protéger la batterie. Que les constructeurs s'en servent pour redonner un peu de longévité à leur batterie en cours d'usage n'a pour moi rien de rédhibitoire, si la capacité totale est connue dés l'achat. Pour "la belle batterie" il ne s'agit que d'une société garantissant une batterie sur la foi de son SOH : il s'agit de sécuriser l'occasion pour les personnes n'y connaissant rien ou ne souhaitant pas s'équiper d'un dongle et de l'appli qui va bien. En tous cas ils ne sont probablement pas plus au courant des mystères du BMS que vous et moi ! Ce qui n'enlève absolument rien à la pertinence de leur job... Enfin il faut rappeler que comme l'expliquait un spécialiste de la rénovation des batteries (CMJ solutions), celles ci ne peuvent être réellement contrôlées qu'après démontage, ouverture et analyse de chaque cellule : le BMS se contente d'approximations calculées à l'aide de savants algorithmes, pas de tests physiques
R2D2- Messages : 3681
Beaucoup d'acheteurs de VE font l'impasse sur sur l'installation d'une borne (ou n'en ont pas la possibilité)
Ils rechargent alors très souvent leur batterie partiellement sur borne publique ou prise murale.
Ces recharges partielles créent des déséquilibres de tension entre cellules ce qui fait diminuer l'autonomie.
Parfois, des séries de recharges de 10 à 100 % permettent de corriger les soucis.
J'ai peut-être tout faux, mais je vois la mise à jour du BMS comme une sorte de défragmentation de la batterie pour
isoler les cellules qui ont les plus basses tensions et les recharger en priorité.
axme- Messages : 2053
@R2D2 : La reprogrammation du BMS pour redonner un peu d'autonomie est quand même une manoeuvre qui change la donne du contrat de départ.
En effet quand Renault s'engage à changer la batterie à 75 % de SOH par exemple, cela correspond à une baisse de 25 % d'autonomie par rapport à la capacité utile de départ.
Avec la reprogrammation du BMS, qui récupère des kWh de la réserve, la baisse de capacité apparente ne correspond pas à la baisse de capacité réelle de la batterie.
Avec ce système Renault ne changera jamais les batteries sauf cas particulier lorsque la baisse d'autonomie est très élevée.
Bon, déjà Renault ne parle jamais de SOH dans ses contrats.
On ne peut pas dire que Renault ne changera jamais la batterie.
Le coup de la reprogrammation, ça ne marche qu'une fois.
Les marges haute et basse ne sont pas infinies.
Je voulais dire qu'à la fin de la garantie des 8 ans et même plus tard, avec cette reprogrammation du BMS la batterie ne devrait jamais être en dessous du seuil de 75 % de remplacement sauf cas particulier.
Oui, je comprends mais il y a des batteries qui perdent beaucoup, et bien avant les 8 ans ou 160 000 km.
Il suffit d'une cellule défectueuse et l'autonomie s'effondre.
Dans ce cas, une reprogrammation ne résout pas le problème.
Il faut une intervention physique.
Pixel a écrit:Le coup de la reprogrammation, ça ne marche qu'une fois.
Non, non, pour ma part elle a été faite à trois reprises et à chaque fois le SOH remontait à 98 %.
Mais effectivement, c'est une des raisons qui m'a fait m'en séparer, la source était tarie et l'autonomie...
RD150- Messages : 6019
@Pixel : Dans le cas de figure dont tu parles la garantie a tout son sens.
Je ne parle pas du SOH.RD150 a écrit:Non, non, pour ma part elle a été faite à trois reprises et à chaque fois le SOH remontait à 98 %.
On s'en fout du SOH puisque Renault n'en parle pas non plus dans ses contrats.
Le SOH n'est pas contractuel.
Renault parle uniquement de perte par rapport à la capacité initiale de la batterie.
Si ton autonomie a chuté de 25 %, même si le SOH est à 98 %, Renault doit intervenir.
C'est contractuel.
Mais évidemment, il est plus difficile de faire constater une perte d'autonomie qu'un chiffre lu sur la valise ou avec CanZE.
@RD150 : Si la programmation a dû être faite à 3 reprises, la perte d'autonomie de ta batterie devait être anormale et la batterie aurait dû être remplacée.
Dans l'article plus haut ils parlent "d'une reprogrammation, deux à la rigueur".
Le contrat ne parle pas d'autonomie, mais de capacité.Pixel a écrit:Si ton autonomie a chuté de 25 %, même si le SOH est à 98 %, Renault doit intervenir.
C'est contractuel.
zadene- Messages : 1374
Bah oui, mais tu la mesures comment, la capacité ?
Pour le conducteur lambda non équipé de moyens de mesure, la perte d'autonomie réelle c'est le symptôme de la perte de capacité.
Même Renault ne propose pas de mesure de la capacité.
Il faudrait savoir comment est mesuré le fameux SOH et à quoi il correspond exactement.
Tout ça a déjà été discuté des centaines de fois dans des dizaines de sujets.
- On ne sait pas ce qu'est le SOH.
- Renault ne le sait probablement pas non plus.
- Les concessionnaires encore moins.
- Seul LG doit avoir une idée sur la question.
Et de toutes façons, les changements de batterie ou interventions, c'est à la tête du client et puis voilà.
À chacun de choisir la bonne concession et de faire la tête qui convient au moment de réclamer.
Oui, d'ailleurs je n'ai jamais fait faire de reprogrammation du BMS car je considère que ça ne vaut pas la peine pour récupérer 10-15 % d'autonomie.
Retour de la question : mais tu la mesures comment, l'autonomie? Et pire, la perte d’autonomie?Pixel a écrit:Bah oui, mais tu la mesures comment, la capacité ?
J'ai déjà raconté comment @JJP a obtenu le changement de la batterie de son Twizy.
Renault a envoyé le protocole à son concessionnaire.
@JJP est monté sur le siège arrière avec son concessionnaire comme conducteur.
Ils sont partis batterie chargée à 100 % et sont allés jusqu'à la panne.
Vu le kilométrage effectué, Renault a changé la batterie.
Deux fois.
Après, je n'ai pas d'exemple similaire pour une Zoé mais c'est Renault quand même.
Et puis, il y a aussi @Fred.Leudon qui a eu sa batterie changée, sur sa seule déclaration de perte d'autonomie et alors que le SOH était encore supérieur à 75 %.
Deux fois.
Comme dit @Pixel on ne sait pas trop comment tout ça est déterminé mais pour le SOH il faut bien quelque part mesurer la capacité restante de la batterie.
D'après toutes les discussions sur le sujet ces mesures sont faites par les calculateurs (BMS etc...).
La véritable autonomie est celle que l'on évalue par rapport à nos parcours habituels.
D'ailleurs @Fred.Leudon avait fait changer sa batterie sur ce dernier critère.
Oui, le SOH est un calcul fait par le BMS à partir d'une demi-douzaine de critères.
Ce calcul est propre à chaque fabricant de batteries.
https://en.wikipedia.org/wiki/State_of_health
Cet article de Wikipédia montre bien la complexité de l'évaluation du SOH.
Il montre aussi qu'il n'y a aucune normalisation à ce sujet.
@Pixel,
Qu'ils aient fait un tour en bagnole pour valider le changement, surement.
Mais ça n'en fait pas une mesure pour autant. Et c’était bien là la question.
Effectivement l'auteur de l'article parle de valeur arbitraire du SOH et en plus le mode d'évaluation peut être un secret professionnel.
Ça a déjà été dit plusieurs fois mais la seule vraie mesure valable serait de faire débiter une batterie dans une résistance de quelques kilowatts et de mesurer l'énergie consommée par cette résistance entre 100 % et 0 % affichés.
Ce n'est pas un équipement très coûteux à réaliser mais je pense qu'aucun garage n'est équipé pour faire ça.
Au niveau bricoleur, deux radiateurs électriques 230 V 2 000 W en série et un compteur d'énergie étalonné et fonctionnant en courant continu, c'est tout ce qu'il faut.
Il y en a pour moins de 500 €.
» Comparaison de méthodes pour appliquer les directives européennes
» Que Choisir : un article très négatif sur le remplacement des batteries
» Stabilisateur pour éviter les chutes de tension
» Litige pour remplacement de batterie Kangoo ZE
» Projet deuxième vie pour les batteries de ZOE
Page 1 sur 5
