Fonctionnement clim auto ZE 50
+8
Peson
Sierra38
zadene
charly.h
fanchGr
12 participants
Re: Fonctionnement clim auto ZE 50
Pas de miracle, mais une lecture des paramètres avec un dongle + canZE devrait donner plus de précision sur l'origine du malaise.
Sonde de température intérieure HS ? Sonde extérieur bloquée ? Manque de pression de gaz ? Etc...
RD150- Messages : 6022
J’ai eu le même problème.
Je suis allé chez Renault pensant à un problème sur la clim.
Ils ont ajouté du gaz en me disant que le problème venait du gaz mais cela n’est pas flagrant.
J’ai un dongle que j’utilisais avec mon autre Zoe ZE40 + mon iPhone mais je ne sais pas quelle application utiliser avec la nouvelle 🤪
Pour Renault tout est OK et, comme je ne peux pas contrôler, je fais confiance.
C’est peut être dû au fait que la clim sur la Zoe ne supporte pas les grosses chaleurs. .
Jeje 32600- Messages : 58
Pour l’instant, on ne sait toujours pas s'il y a un malaise, vu qu'on n'a aucune info sur les températures.RD150 a écrit:Pas de miracle, mais une lecture des paramètres avec un dongle + canZE devrait donner plus de précision sur l'origine du malaise. Wink
zadene- Messages : 1374
Bonjour me revoilà.
Juste pour info la clim a toujours fonctionné. J'ai simplement souhaité savoir si vous aviez une façon de régler la clim pour en obtenir le maximum (de froid). Par exemple, je viens de rentrer et il fait 41 °C (ben oui chaud l'Occitanie).
Dans la Zoé la clim rafraîchit ce qu'elle peut mais je ne risque pas de me geler cet aprem.
Bonne continuation à tous.
Peson- Messages : 45
j'ai simplement souhaité savoir si vous aviez une façon de régler la clim pour en obtenir le maximum (de froid)
Personne n'en a parlé, alors je tente cette idée : désactiver le mode "ECO" (bouton situé pas très loin de celui de la climatisation) qui bride la clim lorsqu'il est actif ?
cybereb- Messages : 73
Oui bien sûr,
1) placer un écran derrière le parebrise en stationnement, afin de réduire le rayonnement (Zoé a une grande verrière !),
2) ouvrir les vitres les premiers kilomètres, afin de ramener l'habitacle surchauffé au moins à la température extérieure, puis fermer en roulant,
3) désactiver temporairement le mode "éco", afin de fournir un max de froid,
4) recycler l'air afin de refroidir plusieurs fois l'air intérieur et ne pas introduire plus de chaleur.
coltrane- Messages : 26
Laisser la voiture stationnée avec les vitres avant entrebâillées, lorsque c'est possible.
Merci pour vos réponses ...
Je ne suis jamais (ou presque) en mode éco car je privilégie les accélérations "franches" ... c'est pour ça que j'ai une zoé 135...
Évidemment, j'aère l'habitacle et roule souvent vitres ouvertes mais, ces jours-ci, dès que je roule, je ferme et j'utilise la clim à fond, y compris avec séquences temporaires sur "air de l'habitacle" pour essayer d'optimiser.
Mon ressenti (je ne fais allusion à aucune valeur de mesure ni pression ... ni dysfonctionnement) me donne à penser que la clim de la zoé est sous-dimensionnée ... ou bien je ne sais pas la régler ce qui a généré ce fil.
J'en reste là car je pense qu'il n y a pas d'astuce pour maximiser ... donc je m'adapte.
Merci à Tous
Sujet clos pour moi.
Merci à Tous
Hier, j'ai fait un trajet de 100 km par 35 °C entre 12h30 et 13h30 sur une Zoe 52 R110 Life. J'ai mis la direction de clim vers moi. J'étais en puissance variable entre 2 et 3 et j'étais sur le troisième cran de la clim. Elle refroidissait correctement, pas besoin de plus. Habituellement, je mets sur 21-22 °C sur ma Zoe 41, ce qui suffit. Dans mon Picasso, je suis plutôt sur 19 °C. C'est moins efficace. Pourtant la clim a été remplie récemment suite à un problème de fuite.
À ma connaissance, personne ne s'est plaint de la climatisation de la Zoe 52 à part toi.
Après, comme déjà dit, il y a peut être un problème et seules des mesures (facile à faire soi-même) pourront le confirmer.
fifaclint- Messages : 8630
Je étais sur Toulouse hier sur un trajet de 40 min (ok il faisait 42 °C dehors) clim à fond, en recyclage et sans mode éco, j'avais à peine du froid au bout de 30 min.
Renault dit que tout est normal sur ma clim mais je pense qu’ils n’ont contrôlé que le gaz. Le problème est que je n'ai pas accès à canze avec mon Iphone.
Je vais voir si je peux lire les données autrement.
CanZE est disponible sur IOS, il faut passer par le "test flight". A voir avec les spécialistes et sur le sujet dédié.
Je l'ai fait mais il y a un message: Ce programme n'accepte plus de testeurs et donc impossible de télécharger.
Peut être alors essayer CanZE plus, s'il est disponible sur IOS.
Le mieux est quand même d'utiliser les sujets dédiés pour indiquer ce problème.
Suite à un problème défaut électrique j’ai emmené ma voiture chez un autre concessionnaire Renault et je lui ai demandé de vérifier ma Clim.
Le verdict est tombé, il y a bien une fuite sur mon circuit de Clim. La recharge faite en mai dernier n’avait rien changé.
J’ai fait constater la fuite par le garage qui avait fait la recharge. Ils ont confirmé, vont faire la réparation et j’ai demandé le remboursement de la recharge faite pour rien.
Heureusement que j’avais demandé à mettre un traceur lors de la recharge et surtout que la voiture est encore sous garantie.
Je vous tiendrai au courant une fois la réparation réalisée.
Des nouvelles de ma Clim qui ne marche toujours pas. Après avoir changé une électrovanne, j’ai récupéré la voiture et là, bingo. Toujours pas de froid.
Je l’ai ramenée aujourd’hui et il y a encore une fuite sur une électrovanne.
Mais combien y en a-t-il sur le circuit de clim ?
J’espère que cette fois-ci ce sera la bonne.
Heureusement que le véhicule est encore sous garantie.
À suivre…
À suivre…
» CLIM AUTO ??
» Question clim auto
» Chauffage manuel ou clim auto ?
» Puissance clim / chauffage
» Achat d'un compresseur de clim ou PAC de Zoé
