Voiturette electrique 149 km d'autonomie, 90 km/h, batterie amovible
https://www.automobile-propre.com/silence-s04-cette-petite-electrique-low-cost-veut-concurrencer-la-citroen-ami/
Curieusement, doubler le pack batterie ne fournit pas une augmentation d'autonomie proportionnelle. Peut être que les deux packs ne sont pas identiques.
Il serait intéressant de savoir si elle mérite son nom de "Silence". Apparemment ce n'est pas le cas pour la Citroën AMI.
Re: Voiturette electrique 149 km d'autonomie, 90 km/h, batterie amovible
Curieusement doubler le pack batterie ne fournit pas une augmentation d'autonomie proportionnelle.
Le poids augmente, ce qui joue sur l'autonomie.
j'avais mal lu l'article, en fait ils ne donnent pas l'autonomie avec un seul pack.
Et aussi la vitesse max n'est pas la même entre les deux modèles, comme le double pack semble réservé à celui avec permis, la différence s'explique facilement.
RD150- Messages : 6002
Le poids, la masse, des batterie baisse bien depuis plus de 5 ans...
En doublant la masse des batterie; on n'augmente pas forcément la conso, des voitures, sur une étude menées entre 5 ans d'existence, ou si peu ....
phil62- Messages : 727
Et réciproquement, d'ailleurs. À moins que ce soit le contraire...
J'ai une ion de 2012, 16 kWh de batterie, 1250 kg environ.
Une spring, c'est combien, pour combien ?
https://www.automobile-propre.com/voitures/dacia-spring/fiche-technique/
Le contraire de l'inverse ?
» Voyant batterie allumé. Message Stop panne électrique Danger -> Module de batterie de traction changé
» Panne électrique et batterie
» Bug électrique après charge batterie à 100%
» Explosion chez GM sur une batterie électrique
